bertone122 Napisano 29 Marzec 2022 Share Napisano 29 Marzec 2022 Cześć wam, robiłem 25.03 pierwszą rejestrację Citroen Xsara Picasso 2008r 1.6 80 kw, jak zawsze spisałem co się dało z briefów i z tabliczki znamionowej, niestety pani w starostwie powiatowym stwierdziła że badanie do poprawki, uznała że wartość spisana z TZ 3000 kg jest nieprawidłowa, w briefach było napisane dmc przyczepy z hamulcem 1200 kg, dmc Citroena 1800kg, o ile pamiętam ze szkoły to 1200+1800=3000 🤨 ??? Jak wy to robicie/jak to się robi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Marzec 2022 Share Napisano 29 Marzec 2022 13 minut temu, bertone122 napisał: o ile pamiętam ze szkoły to 1200+1800=3000 🤨 ??? Złej matematyki Cię uczyli i jak najszybciej o niej zapomnij. 14 minut temu, bertone122 napisał: niestety pani w starostwie powiatowym stwierdziła że badanie do poprawki, uznała że wartość spisana z TZ 3000 kg jest nieprawidłowa Jedyną rzeczą jaką możesz zrobić, to gwoli wyjaśnienia dopisać w uwagach zaświadczenia, że taka masa jest podana na TZ, jeżeli uważa że jest niezgodna niech pociąga do odpowiedzialności producenta pojazdu, że wypuścił produkt niezgodny z homologacją. Ty swoją robotę wykonałeś zgodnie z przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Marzec 2022 Share Napisano 29 Marzec 2022 Tam kombinuj, strona 121 i 125 dla przykładu: 👉 https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/citroen/xsara-picasso-2005/instrukcja?p=115 Pewnie gdzieś są, a może były, pisane też po naszemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bertone122 Napisano 29 Marzec 2022 Autor Share Napisano 29 Marzec 2022 (edytowane) 52 minuty temu, adam1501 napisał: gwoli wyjaśnienia dopisać w uwagach zaświadczenia, że taka masa jest podana na TZ, jeżeli uważa że jest niezgodna niech pociąga do Tak mi poradził starszy kolega i tak też zrobiłem 26 minut temu, Paprock napisał: strona 121 i 125 Instrukcja obsługi nawigacji? Edytowane 29 Marzec 2022 przez bertone122 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Marzec 2022 Share Napisano 29 Marzec 2022 I prawidłowo. Ty swoje zrobiłeś. To nie Twoje zmartwienie dlaczego tak jest. ŚH może źle wystawione, TZ błędna... tam też tylko pracują ludzie ale nie jest rolą diagnosty dochodzenie w tej sprawie. Oczywiście trzeba kulturalnie urzędnikowi wyjaśnić, że nie jest to błąd wystawienia DIPu i na tym temat na SKP zakończyć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Marzec 2022 Share Napisano 29 Marzec 2022 8 minut temu, bertone122 napisał: Instrukcja obsługi nawigacji? Patrz na numery stron w górnym prawym rogu. Nie-e te na dole. A z resztą jak przewertujesz cała, to na bank trafisz. 1 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bertone122 Napisano 29 Marzec 2022 Autor Share Napisano 29 Marzec 2022 Godzinę temu, Paprock napisał: trafisz Ok dzięki teraz rozumiem o co chodziło, 1300 kg to jest zwiększona dmc przyczepy, rozumiem że producent dopuszcza przeładowania o 100kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 29 Marzec 2022 Share Napisano 29 Marzec 2022 2 godziny temu, Paprock napisał: Tam kombinuj, strona 121 i 125 dla przykładu: OK, ale co mu da ta instrukcja obsługi? Na TZ tego konkretnego egzemplarza auta jest 3000 kg. I koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Marzec 2022 Share Napisano 29 Marzec 2022 To jest tylko przykład fakultatywny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 29 Marzec 2022 Share Napisano 29 Marzec 2022 1 godzinę temu, radekd2 napisał: OK, ale co mu da ta instrukcja obsługi? Instrucja jest dość wiarygodnym źródłem na podstawie którego można ustalić dane pojazdu. Francuziki (zwłaszcza te z PSA) słyną z tego, że F.3 z TZ nie jest wprost przekładalne na MMC przyczepy z hamulcem. Widać producent założył, że można pociagnąć cięższą przyczepę, ale za to nie można mieć do pełna załadowanego samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 30 Marzec 2022 Share Napisano 30 Marzec 2022 9 godzin temu, Czolgista napisał: Widać producent założył To nie widzimisię producenta a możliwość homologacyjna. Nie wszyscy z tego korzystają i w konsekwencji powstały uproszczone schematy określania mas na SKP spowodowane chorą konkurencją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 Problem zapewne polega na tym, że pewnie wersja pojazdu była inna niż ta w homo. Mnogość wersji i wariantów to domena PSA. Instrukcja obsługi też za wiele może nie pomóc, bo ostatnio miałem takiego na OBT Peugeota 308 w takiej wersji, że ani w instrukcji obsługi ani po nr homo ani w katalogu takiego nie było. Pojazd miał kod silnika taki jakiego w żadnym katalogu ani w instrukcji nie było a przy danej pojemności skokowej to moc była zmniejszona o 2 kW za to masy pasowały z innej wersji silnia a wszystko rozchodziło się o masy przyczep, których w ZDR nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
