koru Napisano 8 Kwiecień 2022 Share Napisano 8 Kwiecień 2022 Witam, potrzebuję rok produkcji NA CITO- JEEP GRAND CHEROKEE, VIN 1C4RJFBG4HC724074 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 8 Kwiecień 2022 Share Napisano 8 Kwiecień 2022 (edytowane) Build Date 09-NOV-16 Engine ERC - 3.6L V6 24V VVT ENGINE UPG I W/ESS Transmission DBA - ALL AUTOMATIC TRANSMISSIONS Czyli Listopad Edytowane 8 Kwiecień 2022 przez zbitur Dopisek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koru Napisano 8 Kwiecień 2022 Autor Share Napisano 8 Kwiecień 2022 Super ,dzięki 👍 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 8 Kwiecień 2022 Share Napisano 8 Kwiecień 2022 N Godzinę temu, koru napisał: rok produkcji Przecież masz na TZ 11-2016 tu foty tego pojazdu https://carfast.express/auction/lots/50482451-jeep-grand-cher-2017-vin-1c4rjfbg4hc724074 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Kwiecień 2022 Share Napisano 8 Kwiecień 2022 4 minuty temu, wojteczek napisał: masz na TZ 11-2016 tu foty tego pojazdu A na podanej stronie jak nic wpisane, że to 2017 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 8 Kwiecień 2022 Share Napisano 8 Kwiecień 2022 To jest stary myk handlowy, oni zawsze piszą to co w tytule własności czyli modelowy. Jest na zapodanej stronie foto TZ i tego się trzymamy. Czasami jak klient się stawia bo kupił jako x to odpowiadam że skoro wierzy we wszystko co jest napisane to tam na płocie była narysowana goła baba niech się spróbuje z nią umówić. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LimonQ Napisano 8 Kwiecień 2022 Share Napisano 8 Kwiecień 2022 40 minut temu, danielg539 napisał: A na podanej stronie jak nic wpisane, że to 2017 😉 Tak samo ja pewnie w certyfikacie własności Tylko jest podawany rok modelowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 8 Kwiecień 2022 Share Napisano 8 Kwiecień 2022 Poniewaz tylko Polska jest tak cebulowym krajem zeby sie przejmowac rokiem produkcji... Wszedzie liczy sie tylko rok modelowy. Jezeli chcesz ustalic przyczepki z instrukcji obslugi do tego pojazdu to musisz w googla pisac jeep 2017 owner manual... No ale w cebulandi podajemy rok produkcji czyli 2016. Ale to jest pikus... Ten samochod byl tak skasowany ze ohoho... Tam lepiej posprawdzaj czy poduszki sa naprawione i radar dziala... Bo znajac polskich handlarzy to pewnie jeszcze sprzedawany jako bezwypadkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Kwiecień 2022 Share Napisano 8 Kwiecień 2022 Zrobię jak @zbitur, nie będę się czepiał, nie będę nic pisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 8 Kwiecień 2022 Share Napisano 8 Kwiecień 2022 10 minut temu, Mecher napisał: nie będę nic pisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 11 Kwiecień 2022 Share Napisano 11 Kwiecień 2022 A z renowka ktos pomoze 😆 VF1JK02A641127211 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 11 Kwiecień 2022 Share Napisano 11 Kwiecień 2022 Date of manufacture 03 2009 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LimonQ Napisano 11 Kwiecień 2022 Share Napisano 11 Kwiecień 2022 33 minuty temu, Logen napisał: VF1JK02A641127211 https://www.rokprodukcji.pl/res.php?v=153?&vin=VF1JK02A641127211 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 11 Kwiecień 2022 Share Napisano 11 Kwiecień 2022 Z tej samej strony korzystałem i tyle już razy była wklejana, a i tak ludzie będą się pytać. Ja pewnie też, jak mi informatyk wyczyści a o niej zapomnę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 13 Kwiecień 2022 Share Napisano 13 Kwiecień 2022 W dniu 8.04.2022 o 11:09, Logen napisał: Poniewaz tylko Polska jest tak cebulowym krajem zeby sie przejmowac rokiem produkcji... Jeszcze Szwecja i Malta jeśli chodzi o Europę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LimonQ Napisano 13 Kwiecień 2022 Share Napisano 13 Kwiecień 2022 2 godziny temu, aboz napisał: Jeszcze Szwecja i Malta jeśli chodzi o Europę. Czasami i w belgijskim dowodzie można znaleść info o dacie produkcji Teraz chociaż tyle dobrze że data produkcji pojawia się na homologacji, ale to wiadomo co się stanie z homologacją jak rok produkcji nie bedzie odpowiadał właścicielowi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 13 Kwiecień 2022 Share Napisano 13 Kwiecień 2022 (edytowane) Ma ktoś czas się pobawić w homologacjach ?? Marka: BMW Model: x5 xDrive 50i Typ: X5 Wariant: KR61 Wersji nie znam... Numer homo coś w stylu: e1*2007/46*0421*13 Od producenta mam jeszcze: DMC - 2930, Benzyna, pojemność 4395 moc 330 kw W samochodzie 7 miejsc siedzących. Z góry wielkie dzięki Edytowane 13 Kwiecień 2022 przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LimonQ Napisano 13 Kwiecień 2022 Share Napisano 13 Kwiecień 2022 5 minut temu, Logen napisał: Ma ktoś czas się pobawić w homologacjach ?? Marka: BMW Model: x5 xDrive 50i Typ: X5 Wariant: KR61 Wersji nie znam... Numer homo coś w stylu: e1*2007/46*0421*13 Od producenta mam jeszcze: DMC - 2930, Benzyna, pojemność 4395 moc 330 kw W samochodzie 7 miejsc siedzących. Z góry wielkie dzięki A co potrzebujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 13 Kwiecień 2022 Share Napisano 13 Kwiecień 2022 Szczególnie DMC zespołu pojazdów. DMC - 2930, przyczepy według katalogu BMW 3500/750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Kwiecień 2022 Share Napisano 13 Kwiecień 2022 5730 zespół 2700/750 przyczepy 2890 dmc 5 miejsc tyle po homo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 13 Kwiecień 2022 Share Napisano 13 Kwiecień 2022 (edytowane) Przyczepy mam wypisane 2700/750 dla sDrive25d oraz xDrive25d oraz xDrive40e, W pozostałych rodzajach w tym xDrive50i mam 3500/750... Ale niby są jakieś gwiazdki, "only with factory fitted tow bar, otherwise the max is 2700 kg" czyli może być, że w europie tylko 2700... A jest jakiś z DMC 2930 kg ??? czy wszystkie z mniejszym ?? Numer homo mogę mieć zły ;), możliwe że inna seria poprawek ;). Edytowane 13 Kwiecień 2022 przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Kwiecień 2022 Share Napisano 13 Kwiecień 2022 2940 dmc wersja KS21 7 miejsc 2700/750 przyczepy motor 160/1995 zespół 5780 --------------------- 2960 dmc wersja KS41 7 miejsc 3500/750 zespół 6600 motor 190/2993 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 13 Kwiecień 2022 Share Napisano 13 Kwiecień 2022 Motor jestem pewny bo mam oświadczanie producenta. Niby to wersja na Europe ale na tabliczce pisze że wyprodukowany w USA... Samochód sprowadzony z Emiratów... Możliwe, że nie będzie w homologacjach... Niby BMW mówiło, ze wyda homologacje, ale po 2 tygodniach zmienili zdanie i tylko wydali oświadczenie o danych pojazdu, ale brakowało tam przyczep i dmc zespołu... Na tabliczce znamionowej tylko VIN, rok produkcji i same krzaki... BMW tabliczki znamionowej w europejskim formacie nie wyda... Ogólnie masakra, w dowodzie rejestracyjnym poprawnie wpisana tylko marka pojazdu i numer VIN... reszta danych pojazdu z kosmosu... nie polecam pojazdów z Emiratów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 14 Kwiecień 2022 Share Napisano 14 Kwiecień 2022 @Logen w ITS znalazłem tylko jednego w wariancie KR61 i wygląda to tak : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
