Dar-jusz Napisano 2 Maj 2022 Share Napisano 2 Maj 2022 Witam. Jak w temacie Wołga czyli Gaz 24 i pierwsza rejestracja w kraju. Co do samego auta to wiadomo według WT zgodnie z rocznikiem. Natomiast problem mam z numerem VIN. Wołga ma w DR numer VIN którego w aucie nie ma. Na przednim pasie jest tylko numer który pokrywa się z końcówką numeru VIN z DR. Jest jeszcze numer na ramie który jest inny niż ten na przednim pasie, pokrywa się on natomiast z numerem na TZ. Jest jeszcze jeden problem mianowicie błąd w dacie pierwszej rejestracji w DR którego z wiadomych powodów obecnie nie da się poprawić. Da się to jakoś zarejestrować 🙃 Auto posiada DR z Ukrainy są tez oryginalne tablice... Nie mam tylko zdjęcia z numerem ramy bo zapomniałem zrobić ale tak jak pisałem wcześniej pokrywa się on z numerem na TZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Maj 2022 Share Napisano 2 Maj 2022 Na tamte czasy obstawiałbym bardziej tabliczkę plus numer ramy jako cechy identyfikacyjne podstawowe. A numer nadwozia traktowałbym w tej Wołdze tak, jak numer silnika na dzisiaj. No takie moje zdanie. Tylko to wszystko trzeba pouzgadniać z właściwym referatem. Natomiast nie rozumiem "błędu" z datą pierwszej rejestracji. Jasno jest objaśnione, że ta data dotyczy rejestracji na terenie Ukrainy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boguslaw Napisano 2 Maj 2022 Share Napisano 2 Maj 2022 Ja myślę że została wymieniona rama na ramę z innego pojazdu i tak zarejestrowane w UK (pewnie dopuszczają takie składaki). Chciałbym opinii rzeczoznawcy że rama i nadwozie pochodzą z jednego pojazdu. Pierwsza rejestracja 01.01.1985 ( ustalić z WK dla pewności ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 2 Maj 2022 Share Napisano 2 Maj 2022 3 minuty temu, Boguslaw napisał: Ja myślę że została wymieniona rama na ramę z innego pojazdu Wołga zdaje się ma nadwozie samonośne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boguslaw Napisano 2 Maj 2022 Share Napisano 2 Maj 2022 Tak, samonośne . Czyli mój trop upadł, myślałem że na ramie . Sprawdził bym jeszcze czy ten krótki nr to nie nr silnika, kiedyś pojazdy miały taki na TZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 2 Maj 2022 Share Napisano 2 Maj 2022 33 minuty temu, Boguslaw napisał: Sprawdził bym jeszcze czy ten krótki nr to nie nr silnika, kiedyś pojazdy miały taki na TZ Przecież są zdjęcia fragmentu nadwozia i tabliczki znamionowej - to jest numer nadwozia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boguslaw Napisano 2 Maj 2022 Share Napisano 2 Maj 2022 4 godziny temu, Dar-jusz napisał: Jest jeszcze numer na ramie który jest inny niż ten na przednim pasie, pokrywa się on natomiast z numerem na TZ. Pytanie z którym numerem krótkim czy długim, 13 minut temu, michal_k napisał: Przecież są zdjęcia fragmentu nadwozia i tabliczki znamionowej - to jest numer nadwozia. zdjęcie które zamieścił autor z kawałkiem nadwozia ma inny nr niż tabliczka znamionowa, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 2 Maj 2022 Autor Share Napisano 2 Maj 2022 3 godziny temu, Paprock napisał: Natomiast nie rozumiem "błędu" z datą pierwszej rejestracji. Jasno jest objaśnione, że ta data dotyczy rejestracji na terenie Ukrainy. Z tego co mówi właściciel to ona od nowości była na UK ale to w sumie nie problem bo można zrobić 01-01-1985 tak jak ktoś wyżej pisał. 55 minut temu, Boguslaw napisał: Tak, samonośne . Czyli mój trop upadł, myślałem że na ramie . No i tu znowu z tego co mówi właściciel samochód ma normalnie oddzielną ramę. Opieram się puki co na tym co mówi właściciel bo wołgi na żywo nie widziałem. Widziałem tylko papiery i opinie rzeczoznawcy która została sporządzona na potrzeby urzędu celnego. Godzinę temu, Boguslaw napisał: Chciałbym opinii rzeczoznawcy że rama i nadwozie pochodzą z jednego pojazdu. Pierwsza rejestracja 01.01.1985 ( ustalić z WK dla pewności ) Dzwoniłem dzisiaj do WK i tak na szybko to powiedzieli że albo opinia i nabijanie nowych numerów albo odstępstwo od WT. Kazali przesłać dokumenty do wglądu i wtedy się zobaczy. Sama wołga wygląda tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boguslaw Napisano 2 Maj 2022 Share Napisano 2 Maj 2022 Prawie jak żółte seicento, najpierw: 5 godzin temu, Dar-jusz napisał: Nie mam tylko zdjęcia z numerem ramy bo zapomniałem zrobić ale ... potem: 31 minut temu, Dar-jusz napisał: Opieram się puki co na tym co mówi właściciel bo wołgi na żywo nie widziałem. Widziałem tylko papiery... 33 minuty temu, Dar-jusz napisał: Z tego co mówi właściciel to ona od nowości była na UK ale to w sumie nie problem bo można zrobić 01-01-1985 tak jak ktoś wyżej pisał. z ich dowodu wynika : data pierwszej rej. w kraju (B.1) 24.07.2002 , pozycja (B) pusta wiec można zastosować. Nie zmienia to faktu że coś tam z tymi numerami jest nie tak. Pojazd trzeba obejrzeć i nie robić dobrze właścicielowi tylko tak jak trzeba . Pytanie jaki jest ten drugi numer ramy bo jeśli jest taki jak na tabliczce (ten dłuższy) to będziemy mieć ustalone że są bzdury w ichnim dowodzie. Na razie bym się wstrzymał z oceną ze nr z zdjęcia jest numerem nadwozia/podwozia/ramy tego auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 2 Maj 2022 Autor Share Napisano 2 Maj 2022 Godzinę temu, Boguslaw napisał: Prawie jak żółte seicento, najpierw: 8 godzin temu, Dar-jusz napisał: Nie mam tylko zdjęcia z numerem ramy bo zapomniałem zrobić ale ... potem: 3 godziny temu, Dar-jusz napisał: Opieram się puki co na tym co mówi właściciel bo wołgi na żywo nie widziałem. Widziałem tylko papiery... Ok źle się wyraziłem. Przyjechał właściciel z dokumentami najpierw zapytać co i jak. Zdjęcie tabliczki i numeru tego na przednim pasie robiłem z gotowej już opini rzeczoznawcy. Numeru ramy zapomniałem zrobić z tej że opni. 1 godzinę temu, Boguslaw napisał: Pojazd trzeba obejrzeć i nie robić dobrze właścicielowi tylko tak jak trzeba Puki co zakładam że właściciel mówi jak jest. Jak przyjdzie co do czego to wiadomo auto będziemy oglądać. Tylko na razie nie chciałem ściągać go z autem na stację, kiedy nie mam pewności, że badanie będę w ogóle mógł zrobić z tymi dokumentami co są. 1 godzinę temu, Boguslaw napisał: Pojazd trzeba obejrzeć i nie robić dobrze właścicielowi tylko tak jak trzeba . Oczywiście że tak!!! Miedzy innymi dlatego powstał ten temat żeby się poradzić ponieważ do tej pory z takim "rodzynkiem" nie miałem do czynienia, a i dla potomnych może coś zostawimy. Stan na dziś: dokumenty samochodu wysłane do WK mają się zapoznać... Właściciel umówiony na przyszły tydzień do WK tam ma dostać próbne tablice i wskazówki co dalej... cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 2 Maj 2022 Share Napisano 2 Maj 2022 Miałem Wołgę M21 i wiem na pewno, że przednie podłużnice są wymienne bo do naprawy pojazdu po 20 latach kupowałem nowe. Jedną w Łodzi na Broniewskiego, a drugą w Warszawie na Ogrodowej był to rok 1980. Pojazd był z 1960r. Wołgi GAZ 24 mieliśmy w pracy, ale były nowe to się tym nie interesowałem gdzie są numery nadwozia ale podejrzewam, że mogły być na przegrodzie czołowej z prawej strony lub nadkolu (fartuchu) wewnętrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 27 Sierpień 2022 Share Napisano 27 Sierpień 2022 Witam. Podepnę się do tematu. Będę miał GAZ 24 na badaniu z 1972r. Dane z dowodu to: F1: 1820 kg G: 1420 kg P1: 2445 cm3 W pozycji B1 jest 24.10.1990 ale to już zostało wyżej wyjaśnione. Czy ma ktoś może pozostałe dane, mam tu na myśli moc silnika, masy przyczep i naciski osi. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 27 Sierpień 2022 Share Napisano 27 Sierpień 2022 https://pl.wikipedia.org/wiki/GAZ-24_Wołga co do mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 28 Sierpień 2022 Share Napisano 28 Sierpień 2022 W dniu 27.08.2022 o 16:13, Mecher napisał: mocy Dzięki, to widzialem ale mam problem z naciskami i masami przyczep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
