Naczepa kontenerowa PACTON nowa
dawid1987
Witam. Wczoraj był u mnie klient który chciał nową naczepę kontenerową Pacton ale WK wysłał go na "ustalenie parametrów pojazdu zgodnych z przepisami krajowymi"
Pierwszy raz robię takie coś i nie chce narobić bałaganu. Jak podejść do tematu?? W dokumentach są po 2 wartości jeśli chodzi o wymiary. Pisać w Dip-ie wymiary naczepy złożonej czy rozłożonej??
zastanawia mnie też co zrobić w przypadku kiedy maksymalna odległość od sworznia urządzenia sprzęgającego ma być max 12m a tu jest 12.8??
czy naczepy kontenerowe liczy się inaczej??czy do tego właściciel potrzebuje odstępstwo??
z góry dziękuję za pomoc
6 minut temu, danielg539 napisał:
Pytanie teraz trzeba skierować do klienta,
Czyli ustna odpowiedź klienta ma zaważyć na wyniku badania? ;)
A dlaczego chcesz wystawiać DIP? Jak rozumiem chodzi tylko badanie dodatkowe (ustalenie danych), a nie okresowe.
12 minut temu, danielg539 napisał:
Pytanie teraz trzeba skierować do klienta, czy zamierza wozić jeden kontener czy dwa? Jeżeli dwa to trzeba wystąpić o odstępstwo do TDT.
domniemam że komplet skoro szarpnął się na nówkę sztukę. z tym że to nie będzie jeździć u nas w kraju z tego co się orientuje
przy ustaleniu danych program dodaje załącznik DIP więc stwierdziłem że musi być.  Na PC zapis jest o ustaleniu parametrów pojazdu zgodnych z przepisami krajowymi i najchętniej ustalił bym tylko masy i naciski.
Przepisy mówią inaczej - DIP wystawia się tylko do okresowego.
No to ustal tylko te dane, które występują w polskim DR oraz podrodzaj.
Masz uprawnienia czy je kupiłeś?
Teoretycznie tak, ponieważ jak mu nie zależy na odstępstwie i będzie ją wykorzystywał w formie złożonej to ustalimy na podstawie tego jak została podstawiona i wszystko. Natomiast jak nie chce odstępstwo to my musimy o tym wiedzieć i odpowiednio zadziałać. Niestety nasze przepisy są jakie są i nie mamy możliwości pisania np. wymiarów od - do i z automatu saganować za ich maksymalną wartość.
I kto mu później zabroni ją rozłożyć? :P
Nikt, tylko straci DR przy kontroli drogowej bez odstępstwa. To klienta problem aby załatwiać swoje sprawy zgodnie z obowiązującym prawem. My wykonujemy badania na podstawie tego co klient chce przewozić i w jakich warunkach, możemy mu podpowiedzieć ale ostateczna decyzja należy do niego.
W sumie to skoro klient kupił nową rozsuwana naczepę to pewnie zamierza wykorzystywać jej możliwości (w końcu sporo kasy musiał dopłacić za możliwość zmiany długości) zatem pozostaje wystąpić o odstępstwo.
Tak na marginesie to pod jaki kontener jest ta naczepa skoro jest dłuższa o ponad metr od kontenera 45 FT? Taki kontener można wozić bez odstępstwa, bo przepis zezwala na zwiększenie długości zespołu pojazdów o 0,15m.
