dawid1987 Napisano 21 Październik 2022 Share Napisano 21 Październik 2022 Witam. Wczoraj był u mnie klient który chciał nową naczepę kontenerową Pacton ale WK wysłał go na "ustalenie parametrów pojazdu zgodnych z przepisami krajowymi" Pierwszy raz robię takie coś i nie chce narobić bałaganu. Jak podejść do tematu?? W dokumentach są po 2 wartości jeśli chodzi o wymiary. Pisać w Dip-ie wymiary naczepy złożonej czy rozłożonej?? zastanawia mnie też co zrobić w przypadku kiedy maksymalna odległość od sworznia urządzenia sprzęgającego ma być max 12m a tu jest 12.8?? czy naczepy kontenerowe liczy się inaczej??czy do tego właściciel potrzebuje odstępstwo?? z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 21 Październik 2022 Share Napisano 21 Październik 2022 23 minuty temu, dawid1987 napisał: WK wysłał go Wysłał go na "gębę" czy dali PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid1987 Napisano 21 Październik 2022 Autor Share Napisano 21 Październik 2022 18 minut temu, DARIO64 napisał: Wysłał go na "gębę" czy dali PC? dali PC i tablice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Październik 2022 Share Napisano 21 Październik 2022 Pytanie teraz trzeba skierować do klienta, czy zamierza wozić jeden kontener czy dwa? Jeżeli dwa to trzeba wystąpić o odstępstwo do TDT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 21 Październik 2022 Share Napisano 21 Październik 2022 6 minut temu, danielg539 napisał: Pytanie teraz trzeba skierować do klienta, Czyli ustna odpowiedź klienta ma zaważyć na wyniku badania? 53 minuty temu, dawid1987 napisał: Pisać w Dip-ie wymiary naczepy złożonej czy rozłożonej?? A dlaczego chcesz wystawiać DIP? Jak rozumiem chodzi tylko badanie dodatkowe (ustalenie danych), a nie okresowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid1987 Napisano 21 Październik 2022 Autor Share Napisano 21 Październik 2022 12 minut temu, danielg539 napisał: Pytanie teraz trzeba skierować do klienta, czy zamierza wozić jeden kontener czy dwa? Jeżeli dwa to trzeba wystąpić o odstępstwo do TDT. domniemam że komplet skoro szarpnął się na nówkę sztukę. z tym że to nie będzie jeździć u nas w kraju z tego co się orientuje 6 minut temu, michal_k napisał: A dlaczego chcesz wystawiać DIP? Jak rozumiem chodzi tylko badanie dodatkowe (ustalenie danych), a nie okresowe. przy ustaleniu danych program dodaje załącznik DIP więc stwierdziłem że musi być. Na PC zapis jest o ustaleniu parametrów pojazdu zgodnych z przepisami krajowymi i najchętniej ustalił bym tylko masy i naciski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 21 Październik 2022 Share Napisano 21 Październik 2022 11 minut temu, dawid1987 napisał: przy ustaleniu danych program dodaje załącznik DIP więc stwierdziłem że musi być. Przepisy mówią inaczej - DIP wystawia się tylko do okresowego. 12 minut temu, dawid1987 napisał: Na PC zapis jest o ustaleniu parametrów pojazdu zgodnych z przepisami krajowymi i najchętniej ustalił bym tylko masy i naciski. No to ustal tylko te dane, które występują w polskim DR oraz podrodzaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Październik 2022 Share Napisano 21 Październik 2022 10 minut temu, dawid1987 napisał: przy ustaleniu danych program dodaje załącznik DIP więc stwierdziłem że musi być Masz uprawnienia czy je kupiłeś? 21 minut temu, michal_k napisał: Czyli ustna odpowiedź klienta ma zaważyć na wyniku badania? Teoretycznie tak, ponieważ jak mu nie zależy na odstępstwie i będzie ją wykorzystywał w formie złożonej to ustalimy na podstawie tego jak została podstawiona i wszystko. Natomiast jak nie chce odstępstwo to my musimy o tym wiedzieć i odpowiednio zadziałać. Niestety nasze przepisy są jakie są i nie mamy możliwości pisania np. wymiarów od - do i z automatu saganować za ich maksymalną wartość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 21 Październik 2022 Share Napisano 21 Październik 2022 9 minut temu, adam1501 napisał: będzie ją wykorzystywał w formie złożonej to ustalimy na podstawie tego jak została podstawiona i wszystko. I kto mu później zabroni ją rozłożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Październik 2022 Share Napisano 21 Październik 2022 Nikt, tylko straci DR przy kontroli drogowej bez odstępstwa. To klienta problem aby załatwiać swoje sprawy zgodnie z obowiązującym prawem. My wykonujemy badania na podstawie tego co klient chce przewozić i w jakich warunkach, możemy mu podpowiedzieć ale ostateczna decyzja należy do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Październik 2022 Share Napisano 21 Październik 2022 5 godzin temu, michal_k napisał: Czyli ustna odpowiedź klienta ma zaważyć na wyniku badania? W sumie to skoro klient kupił nową rozsuwana naczepę to pewnie zamierza wykorzystywać jej możliwości (w końcu sporo kasy musiał dopłacić za możliwość zmiany długości) zatem pozostaje wystąpić o odstępstwo. Tak na marginesie to pod jaki kontener jest ta naczepa skoro jest dłuższa o ponad metr od kontenera 45 FT? Taki kontener można wozić bez odstępstwa, bo przepis zezwala na zwiększenie długości zespołu pojazdów o 0,15m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
