uzytkownik2 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 (edytowane) Witam, od rana nie mogę się połączyć z cepikiem, żeby zacząć pracę. AnyConnect was not able to establish a connection to the specified gateway.Please try coonecting again. Oczywiście od wczoraj od zamknięcia pracy niczego nie dotykałem. Jakas awaria w cepik lub w ministerstwie wygasł jakiś certyfikat? @@@@@@ Ok, przeczytałem wtorkowe info. Usunął bym post, ale nie mam takiej możliwości. Edytowane 28 Październik 2022 przez uzytkownik2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 To co trzeba z tym zrobić żeby działało? Na nowo pobrać certyfikat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michu91 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 u mnie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 1 minutę temu, nesiasps napisał: Na nowo pobrać certyfikat? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarekd22 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 U mnie po zainstalowaniu certyfikatów dalej nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 No przecież jest info od dostawców oprogramowania! Od wczoraj jest rozpisana sytuacja i zawarte wskazówki postępowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 1. Pobrać plik Cert_infrastruktura_2022 (dostępny do pobrania od godz. 07:00 dn. 28.10.2022 ze strony cepik.gov.pl > Aktualności > Niedostępność połączenia VPN), Tam nic nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 3 minuty temu, Paprock napisał: No przecież jest info od dostawców oprogramowania nic nie widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarekd22 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Jeżeli wchodzę na stronę przez chroma to też nie mam, ale w przeglądarce microsoftu jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Ze strony NORCOMU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Ja, postąpiłem zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania (SKP PRO) i wszystko działa poprawnie. Informatykiem nie jestem, ale dałem radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 3 minuty temu, nesiasps napisał: nic nie widziałem Wkleiłem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uzytkownik2 Napisano 28 Październik 2022 Autor Share Napisano 28 Październik 2022 http://www.cepik.gov.pl/documents/76251/76592/Cert_infrastruktura_2022/a6152ba9-7395-4f23-ab19-9e53069c089a ok ogarnalem temat. pobieramy 3 pliki z linku powyzej. wypakowujemy. uruchamiamy kazdy plik , w pierwszym oknie wybieramy komputer lokalny, potem ok--> ok--->> ok. wyswietli sie info, ze certyfikat zainstalowany. i tak dla kazdego z 3 plików. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 U mnie po zainstalowaniu 3 plików nie działało. Po zainstalowaniu tylko pierwszego śmiga aż miło:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 działa- dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 https://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/ wgrać dwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Wgrałem 3 i działa . Jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thefilinek Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Pobrałem plik ze strony http://www.cepik.gov.pl zainstalowałem 3 certyfikaty zgodnie z instrukcją i działa bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Wszystko po wgraniu śmiga jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Widzę iż to loteria - na naszych stacjach 50% na dwóch a reszta na trzech 😎 a u innych na jednym. Osobiście jadę na 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emace Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 U mnie też zadziałało ale info dali z wyprzedzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 U nas antywirus skutecznie utrudniał samo pobranie, a później wypakowanie certyfikatów - warto wyłączyć na czas aktualizacji certyfikatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosma Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 A mnie Norcom zdalnie wszystko zaktualizował i zero stresu 🙂. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luca2008 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 po zainstalowaniu 3 jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
