pernas Napisano 30 Listopad 2022 Share Napisano 30 Listopad 2022 Witam. Kupiłem przyczepę 4 osiową ze Szwecji , ale okazuje się że problem będzie z rejestracją, jest za długa i za ciężka - tak mi powiedział znajomy policjant. Jest to przyczepa z chłodnią, ale docelowo chcę zdjąć kontener z agregatem i przerobić ją na rolniczą, do przewozu bel siana/słomy.-Wiem można kupić gotową w Polsce itd, ale nie z tak masywną ramą. Wg. tłumaczenia szwedzkiego dowodu ma takie dane: długość : 13850 mm szerokość: 2600 mm F1: 36000kg F2: 36000kg G: 10100kg Ładowność: 25900kg Nacisk na oś: 18000kg + 20000kg rozstaw osi : 1340/ 6100/ 1820 mm Jest ktoś w stanie wytłumaczyć mi jak to ogarnąć i przebrnąć procedure przeglądów/rejestracji? z tego co wiem mamy 30 dni na rejestrację , i nie wiem czy najpierw ją przerabiać a później przegląd czy najpierw przegląd, rejestracja a później zmiany? z góry dziękuję za wszelką pomoc .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 30 Listopad 2022 Share Napisano 30 Listopad 2022 Musisz ją przebudować do wymiarów zgodnych z WT lub wystąpić o odstępstwo od WT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 30 Listopad 2022 Share Napisano 30 Listopad 2022 Dokładnie tak. Korzystając z okazji że będziesz ją przebudowywał, wybierz pozwolenie czasowe z urzędu, i jeśli rodzaj przyczepy będzie się zmieniał z ciężarowej na rolniczą to przebudować musi ją warsztat który ma PKD 45.20Z i wystawić zaświadczenie odnośnie tych zmian. Później jedziesz na okręgową stacje kontroli pojazdów i robisz badanie zmiany konstrukcyjne a później okresowe przed pierwszą rejestracją. Zmiany mogą być dość znaczące, więc nie żałuj paru stówek i niech Ci rzeczoznawca zrobi opinię odnośnie nowych danych tej przyczepy, tzn wszystkie masy i wymiary. Co prawda nie jest to obowiązkowe, ale 3/4 SKP odeślę Cię po opinię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pernas Napisano 30 Listopad 2022 Autor Share Napisano 30 Listopad 2022 z tego co się dowiedziałem, to w Polsce dopuszczalna długość przyczepy to 12m?. Ciężko będzie skrócić ją o 1.85m, więc rozumiem że wtedy trzeba załatwić odstępstwo. Jak to wygląda? Ciężko uzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 30 Listopad 2022 Share Napisano 30 Listopad 2022 Trzeba się skontaktować z TDT po BT z wynikiem N i opisem czego dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boguslaw Napisano 30 Listopad 2022 Share Napisano 30 Listopad 2022 2 godziny temu, pernas napisał: z tego co wiem mamy 30 dni na rejestrację Z tego co wiem to jest 30 dni na zgłoszenie nabycia , co do skrócenia długości to jak rozmieszczone osie na to pozwolą to jest to wykonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Listopad 2022 Share Napisano 30 Listopad 2022 36 minut temu, Boguslaw napisał: Z tego co wiem to jest 30 dni na zgłoszenie nabycia Nie 30, a 60 (epidemia) i nie zgłoszenie nabycia, ale rejestrację (pojazd z UE). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 30 Listopad 2022 Share Napisano 30 Listopad 2022 45 minut temu, Boguslaw napisał: Z tego co wiem to jest 30 dni na zgłoszenie nabycia Pojazdu zarejestrowanego już w kraju tak, wystarczy wtedy samo zgłoszenie. Sprowadzony tak jak pisze Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boguslaw Napisano 30 Listopad 2022 Share Napisano 30 Listopad 2022 (edytowane) Było 30,potem 180,potem 30 teraz 60. Masz racje , znalazłem Od 1 lipca 2021 r. wydłużony został do 60 dni termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej oraz termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia zarejestrowanego na terenie RP pojazdu. Edytowane 30 Listopad 2022 przez Boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 30 Listopad 2022 Share Napisano 30 Listopad 2022 Jak by nie patrzeć - zakup trochę bezsensowny - nie dostaniesz na nią odstępstw ani na wymiar ani na masy - ładunki podzielne więc zastanów się czy warto się brudzić 7 godzin temu, pernas napisał: Witam. Kupiłem przyczepę 4 osiową ze Szwecji Poczytaj Nawet jak przebrniesz przez jakieś zmiany konstrukcyjne omijające odstępstwa - to jej ładowność będzie porównywalna z zwykłą 2-osiówką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 30 Listopad 2022 Share Napisano 30 Listopad 2022 6 godzin temu, Rafi90 napisał: PKD 45.20Z No nie bardzo. Przyczepa to nie pojazd samochodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pernas Napisano 1 Grudzień 2022 Autor Share Napisano 1 Grudzień 2022 Podsumowując: rejestracja tymczasowa, zmiany konstrukcyjne+ przeglądy, jeśli wymiar przekroczy 12m wtedy nie przejdzie przeglądu i muszę z tym się starać o odstępstwo?? A co do pozycji F1 i F2 to nie wiem czy dobrze wyczytałem tu na forum, że to diagnosta ograniczy F2 do 24000? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 1 Grudzień 2022 Share Napisano 1 Grudzień 2022 11 minut temu, pernas napisał: jeśli wymiar przekroczy 12m wtedy nie przejdzie przeglądu i muszę z tym się starać o odstępstwo?? Tak. 11 minut temu, pernas napisał: to diagnosta ograniczy F2 do 24000? Nie diagnosta a przepisy. Gdybyś chciał mieć tę masę większą wówczas również z tego tytułu musi być sagan i we wniosku o odstępstwo uwzględniony ten parametr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 1 Grudzień 2022 Share Napisano 1 Grudzień 2022 36 minut temu, pernas napisał: 12m wtedy nie przejdzie przeglądu i muszę z tym się starać o odstępstwo?? Nie dostaniesz odstępstwa na ładowność - będziesz przewoził ładunek podzielny a i z długością może być problem. Zadzwoń do TDT i przedstaw sprawę. Trzeba we wniosku uzasadnić co masz zamiar przewozić - bele słomy odpadają, kłody drewna też a przewóz elementów turbin wiatrowych też chyba odpada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 1 Grudzień 2022 Share Napisano 1 Grudzień 2022 Długość to jeden problem a drugi to szerokość, bo 2600. Ciekawe czy to szerokość samej zabudowy czy po jej zdjęciu podwozie będzie miało 2550? W kwestii skrócenia to w zasadzie pozostaje wycięcie części przyczepy pomiędzy przednimi a tylnymi osiami. 19 godzin temu, IVVO napisał: jak przebrniesz przez jakieś zmiany konstrukcyjne omijające odstępstwa - to jej ładowność będzie porównywalna z zwykłą 2-osiówką Kluczowe pytanie ile waży zabudowa z agregatem? Słoma to materiał objętościowy i jakaś wielka ładowność nie będzie potrzebna, raczej więcej niż 15 ton nie da się załadować, być może i 12 ton ładowności wystarczy. Jeżeli pojazd z izoterma i agregatem waży 10,1 t to podwozie będzie ważyć 6-7 ton + 1 tona na tylna i przednią ścianę, zapobiegającą spadnięciu bel to ładowność na poziomie 16 ton jest całkiem realna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pernas Napisano 1 Grudzień 2022 Autor Share Napisano 1 Grudzień 2022 (edytowane) Sprzedający który ściąga to ze Szwecji twierdzi że sama rama będzie ważyła do 5 ton... Zdejmę, przerobię, pojadę na wagę się okaże. Jedna bela waży Max 350kg. Przyczepa będzie wymiarowo +/- na 40 sztuk bel. Czyli 14ton ładowności mi potrzebne mniej więcej,więc spokojnie się w masach zmieszczę myślę Edytowane 1 Grudzień 2022 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 21 Luty 2023 Share Napisano 21 Luty 2023 W dniu 30.11.2022 o 15:14, IVVO napisał: zmiany konstrukcyjne Odkopię , a jeżeli zmiany zrobią z niej rolniczą ? To jakie górne dmc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Luty 2023 Share Napisano 21 Luty 2023 24 tony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 21 Luty 2023 Share Napisano 21 Luty 2023 3 minuty temu, adam1501 napisał: 24 tony. A możesz rozpisać konkretnie skąd Ci tyle wyszło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Luty 2023 Share Napisano 21 Luty 2023 Z WT trzepnąłem dla zwykłej przyczepy. Natomiast dla rolniczej przy tych rozstawach osi wychodzi MMC=DMC (dwie pierwsze po 9 a dwie ostatnie po 10) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
