dawid0 Napisano 21 Luty 2023 Share Napisano 21 Luty 2023 Witam, jako nowy na forum proszę o zrozumienie i odświeżenie - najpewniej tematu. Man tga 8x4 przy pierwszej rejestracji wyleciał z WK w związku z przepisem o 34 tonach, mam na myśli te podwyższone. Tabliczka znamionowa 32 i 34 tony, dalej zespołu 35500kg, naciski 7500,7500,10500,10500. Co robię źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 21 Luty 2023 Share Napisano 21 Luty 2023 Jeśli spełnia warunki dla DMC 34 tony to dlaczego ograniczasz do 32 ton? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 21 Luty 2023 Share Napisano 21 Luty 2023 Nacisk tył - 9500kg - czy w ZDR są dane konstrukcyjne i administracyjne. Jeśli F.1 i F. 2 w ZDR po 32 to lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Luty 2023 Share Napisano 21 Luty 2023 Godzinę temu, dawid0 napisał: wyleciał z WK w związku z przepisem o 34 tonach W sensie napisałeś 34 tony i za to wyleciał z magistratu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 21 Luty 2023 Share Napisano 21 Luty 2023 Bardziej obstawiam, że napisał jak na TZ, czyli w F.2- 32t, a w F.1-34t skoro pojazd Godzinę temu, dawid0 napisał: wyleciał z WK w związku z przepisem o 34 tonach Trzeba się odnieść do przepisów krajowych i F.2 zrobić 34t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 21 Luty 2023 Share Napisano 21 Luty 2023 Niech może na spokojnie napisze, za co "wyleciał", no chyba, że już po tych wpisach zrozumiał w czym błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid0 Napisano 22 Luty 2023 Autor Share Napisano 22 Luty 2023 Wpisałem jak kolega wcześniej się domyśla z TZ. Teraz pytanie czy wpisać mu 34 tony i zmniejszyć naciski administracyjne na 9,5 tony ? Chyba nie do końca rozumiem ten zapis samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka albo betoniarka z pompą do betonu, z zabudową wymienną o podrodzaju wywrotka albo podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka albo betoniarka z pompą do betonu oraz samochodu specjalnego z przeznaczeniem pompa do betonu, mającego cztery osie, używanego w ruchu krajowym - 34 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze lub koła pojedyncze wyposażone w szerokie opony (typu "Super Single") i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w § 5b, albo jeżeli co najmniej dwie osie napędowe są wyposażone w koła bliźniacze, a największy nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Luty 2023 Share Napisano 22 Luty 2023 (edytowane) Tak zmniejszyć. Będzie 7,5+7,5+9,5+9,5=34 Edytowane 22 Luty 2023 przez danielg539 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Luty 2023 Share Napisano 22 Luty 2023 Na podstawie powyższego zapisu ma być F1 / F2 - 34 tony, natomiast naciski 7500/7500/9500/9500 - za WT: "...grupy osi składającej się z dwóch osi napędowych, przy odległości (d) między osiami składowymi: ... nie mniejszej niż 1,30 m i nie większej niż 1,80 m lub w przypadku pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 2, nie większej niż 2,00 m (1,30 ≤ d ≤ 1,80 lub 2,00) – 18 ton; dopuszcza się 19 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze lub koła pojedyncze wyposażone w szerokie opony (typu „Super Single”) i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w § 5b, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w koła bliźniacze, a największy nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony; ..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 22 Luty 2023 Share Napisano 22 Luty 2023 51 minut temu, dawid0 napisał: Chyba nie do końca rozumiem ten zapis Trzeba tu koledze wyjaśnić iż w tym wypadku nie stosuje się 11500kg - 11500 to pojedyncza oś napędowa która może współpracować z ością podnoszoną lub na singlu a w betoniarce 4-osiowej ostatnia nie jest podnoszona - w podnoszonej miałbyś 11500 + 7500 - tu masz dwie osie na bliźniakach po 9500 kg zgodnie z warunkami - kolega nie zmienił nacisku z 10500 na 9500 traktując obie osie jako napędowe po 11500kg pojedyncze - i jeszcze nadmiarowo po 1000kg zostało 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid0 Napisano 24 Luty 2023 Autor Share Napisano 24 Luty 2023 Dziękuję za obszerne wyjaśnienie i podstawę prawną. Temat uważam za zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
