rurek777 Napisano 23 Luty 2023 Napisano 23 Luty 2023 (edytowane) czy po poprawieniu danych w cepie powiadamiają zgłaszającego niezgodność, czy trzeba śledzić samemu ? Edytowane 23 Luty 2023 przez rurek777 Cytuj
dominik_z Napisano 23 Luty 2023 Napisano 23 Luty 2023 Mówisz o poprawieniu danych z poziomu SKP? SKP nie ma możliwości poprawiania danych zawartych w CEP. Poza tym, o jakich niezgodnościach mowa? Cytuj
rurek777 Napisano 23 Luty 2023 Autor Napisano 23 Luty 2023 zgłosiłem formularz niezgodności do cep. przy badaniu poj. z cep. wychodziły dane całkiem inne go pojazdu , chodzi o ciągnik rolniczy , Cytuj
Rafi90 Napisano 23 Luty 2023 Napisano 23 Luty 2023 Takie sprawy to ja raczej z WK bym załatwiał, albo dzwonie sam albo klienta instruuje. Odstępuje od badania i robię ponowie jak już wszystko wyprostowane Cytuj
smaug Napisano 23 Luty 2023 Napisano 23 Luty 2023 (edytowane) Tak się dzieje przy migracji z cepik 1 do cepik2 z pojazdami ktore dawno nie mialy robionych bt, nastepuje "połączenie " 2 pojazdów i wk tego nie wyprostuje, zgloszenie niezgodnosci, bt w trybie awaryjnym i cierpliwie czekać, miałem takie przypadki czas wyprostowania ok 3-4 miesiące 2😀 Edytowane 23 Luty 2023 przez smaug Poprawa tresci Cytuj
Rafi90 Napisano 23 Luty 2023 Napisano 23 Luty 2023 Niezgodności doczekasz się za pare miesięcy albo nigdy. Jak WK może mieć w du**e. Dzwonie i tłumaczę co jest nie tak, trzeba poprawić bo nie można zrobić BT i nigdy mi się nie zdarzyło żeby ktoś odmówił skorygowania danych. Wraca poprawione i jest git Cytuj
rurek777 Napisano 23 Luty 2023 Autor Napisano 23 Luty 2023 2 godziny temu, smaug napisał: Tak się dzieje przy migracji z cepik 1 do cepik2 z pojazdami ktore dawno nie mialy robionych bt, nastepuje "połączenie " 2 pojazdów i wk tego nie wyprostuje, zgloszenie niezgodnosci, bt w trybie awaryjnym i cierpliwie czekać, miałem takie przypadki czas wyprostowania ok 3-4 miesiące 2😀 Miałeś jakąś wiadomość o wyprostowaniu? Cytuj
michal_k Napisano 23 Luty 2023 Napisano 23 Luty 2023 3 godziny temu, Rafi90 napisał: nigdy mi się nie zdarzyło żeby ktoś odmówił skorygowania danych. Widocznie nigdy nie trafiłeś na połączone w CEP pojazdy, na których rozłączenie WK czeka kilka lub kilkanaście miesięcy. 4 godziny temu, smaug napisał: zgloszenie niezgodnosci, bt w trybie awaryjnym i cierpliwie czekać, Dokładnie tak. Cytuj
danielg539 Napisano 24 Luty 2023 Napisano 24 Luty 2023 17 godzin temu, smaug napisał: Tak się dzieje przy migracji z cepik 1 do cepik2 z pojazdami ktore dawno nie mialy robionych bt, nastepuje "połączenie " 2 pojazdów i wk tego nie wyprostuje, zgloszenie niezgodnosci, bt w trybie awaryjnym i cierpliwie czekać Bywa tak zwłaszcza w przypadku pojazdów z krótkim numerem, który się powtarza w różnych markach lub modelach. 17 godzin temu, Rafi90 napisał: Dzwonie i tłumaczę co jest nie tak, trzeba poprawić bo nie można zrobić BT i nigdy mi się nie zdarzyło żeby ktoś odmówił skorygowania danych. WK może coś skorygować jak jest niezgodność danych zawartych w DR ze stanem faktycznym a jak w DR jest wszystko OK tylko dane w CEPiK-u się nie zgadzają to tylko formularz niezgodności zostaje. Cytuj
Rafi90 Napisano 24 Luty 2023 Napisano 24 Luty 2023 (edytowane) Miesiąc temu miałem przypadek, ciągnik Ursus C 330, w DR wszystko gra z ciągnikiem, w CEP pod tym numerem rejestracyjnym Władimirec T25 z tym samym numerem nadwozia. Wyprostowane przez WK. Edytowane 24 Luty 2023 przez Rafi90 Cytuj
rurek777 Napisano 24 Luty 2023 Autor Napisano 24 Luty 2023 dokładnie , mam dwa ciągniki rolnicze które , powiem tak , nakładają na inne o tym samym nr. seryjnym a reszta danych jest inna , dlatego trzeba sprawdzać po pobraniu dane z cepiku i dane w dowodzie Wyprostowane przez WK. może sami się pomylili to i wyprostowali „8. W przypadku stwierdzenia niezgodności innych danych zawartych w dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, z danymi zawartymi w centralnej ewidencji pojazdów, uniemożliwiającej wprowadzenie danych do ewidencji, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym i wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru, informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów oraz zamieszcza odpowiedni wpis o terminie następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 9. W przypadku wystąpienia administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów do uprawnionego diagnosty o wyjaśnienie niezgodności danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, uprawniony diagnosta wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o dostępne dane, i informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku gdy nie jest on właściwy do wyjaśnienia tej niezgodności lub nie może jej wyjaśnić, informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, podając uzasadnienie.” Cytuj
Logen Napisano 25 Luty 2023 Napisano 25 Luty 2023 Ja po zgłoszeniu niezgodności dostałem wiadomość zwrotną po jakichś 2 miesiącach. Napisali, że zdiagnozowali problem, działają i za jakieś półtora miesiąca ma być wszystko git. Później już nie było żadnych wiadomości ale jak sprawdzałem to już ogarnęli sprawę, ale ile to dokładnie trwało to nie wiem Badanie oczywiście można zrobić w trybie awaryjnym bez wysyłania do cepika Cytuj
danielg539 Napisano 25 Luty 2023 Napisano 25 Luty 2023 59 minut temu, Logen napisał: ile to dokładnie trwało to nie wiem Aby wyrobili sie do następnego przeglądu Cytuj
cezary Napisano 27 Wrzesień 2023 Napisano 27 Wrzesień 2023 18-08-2023 wykonałem OBT z wynikiem P, następnego dnia pojawia się Pani z pretensjami, że w cepiku brak badania, sprawdzam - badanie jest wprowadzone, ale nie ma terminu następnego badania, tel. do WK Kielce, oni badanie widzą, ale terminu NBT też nie, po konsultacji mam wysłać niezgodność do cepiku, wczoraj przyszła odpowiedź, badanie i termin są widoczne, sprawdzam, z poziomu skp terminu dalej nie widać, zrobiłem fotkę, wysłałem do cepik, odpowiedź - skontaktuj się z dostawcą oprogramowania bo w cepiku jest ok, dzwonię do WK Kielce, oni też nie widzą, wyślą więc zgłoszenie od siebie. Długi opis, ale przecież setki milinów na cudeńko przekazane i jak pięknie działa. Cytuj
cezary Napisano 29 Wrzesień 2023 Napisano 29 Wrzesień 2023 A tak dla informacji z poprzedniego postu, problem dalej jest, działają informatycy z Patronatu, działają z COI, działa WK Kielce, a pani z cepiku, napisała że widzi przedmiotowe badanie i w związku z tym nic nie może pomóc. Przed chwilą tel. od informatyka z Patronat-u, może w ciągu miesiąca uda się problem rozwiązać. Na pytanie - a jak okrd zatrzyma do kontroli i mimo posiadania wpisu w DR i zaświadczenia a braku widoku NTB w cepiku czy może dokonać blokady, tego nie wie nikt. Kino, jak to podsumowuje @Paprock. Cytuj
michal_k Napisano 29 Wrzesień 2023 Napisano 29 Wrzesień 2023 3 godziny temu, cezary napisał: problem dalej jest Ale w sumie nie Twój Cytuj
cezary Napisano 29 Wrzesień 2023 Napisano 29 Wrzesień 2023 14 minut temu, michal_k napisał: nie Twój No nie mój, dlatego napisałem : 3 godziny temu, cezary napisał: tak dla informacji Cytuj
cezary Napisano 13 Październik 2023 Napisano 13 Październik 2023 Piątek 13-go i wreszcie udało się COI, ITS-owi, WK wpisać przedmiotowemu pojazdowi TNB w CEP. Hura. Cytuj
