pitermlody Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Panowie jak podejść do tematu klient podjechał do mnie przyczepą ciężarową DMC-1000 kg nieduża przyczepa za samochodem osobowym stwierdził że zamontował drugą oś po tym montażu drugiej osi ogólnie wygląda do lepiej i stabilniej jak z jedną osią ale moje pytanie dotyczy jak do tego podejść czy wystarczą zmiany konstrukcyjne na OSKP czy jakiś papier z jednostki uprawnionej proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Zwykłe zmiany konstrukcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 36 minut temu, adam1501 napisał: Zwykłe zmiany konstrukcyjne. Nie do końca - pierwsze pytanie czy to przyczepa fabryczna na którą została wydana homologacja czy SAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Jakie to ma znaczenie? Zmiany konstrukcyjne sprawiają, że jakaś tam homologacja traci swoje prawa. Pojazd marki SAM również można przebudować, bo prawo tego nie zabrania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Raczej bym pytał czy planowana jest zmiana DMC, czy tylko L,G i ładowność? Z liczbą osi to starsi diagności pewnie pamiętają jak było w przypadku pewnego producenta przyczep, gdzie były 2 osie a twierdził że 1. Może to właśnie tej marki przyczepa i żadnych zmian nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 6 minut temu, adam1501 napisał: że jakaś tam homologacja traci swoje prawa Jak najbardziej tylko problem pozostanie na TZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pitermlody Napisano 29 Czerwiec 2023 Autor Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Jedna fabryczna Knaus 1000 kg DMC druga przyczepa lekka sam 750 kg DMC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 5 minut temu, IVVO napisał: Jak najbardziej tylko problem pozostanie na TZ A jaki to problem, skoro TZ ma nie aktualne dane to robi TZZ i po krzyku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Zmiany, plus wołałbym kwitek z wagi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pitermlody Napisano 29 Czerwiec 2023 Autor Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Dzwoniłem do PISKP to stwierdzili że nie można z większać ilości osi i że będzie ingerencja w układ hamulcowy a tego robić nie wolno. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 A jakiś magiczny paragraf na to mają? 1 minutę temu, pitermlody napisał: będzie ingerencja w układ hamulcowy a tego robić nie wolno To wszystkie pojazdy w których wymieniono klocki, tarcze czy przewody o zgrozo pompę na złom bo nastąpiła ingerencja w układ hamulcowy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 A co z tym? Ta przyczepa będzie mała raczej hamulec najazdowy. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 (edytowane) to 1.33 już nieaktualne ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający na koła wszystkich osi. W przyczepie rejestrowanej po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2023 r. dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający co najmniej na koła jednej osi; takie rozwiązanie dopuszcza się również w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.”; Edytowane 29 Czerwiec 2023 przez Arton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 1 godzinę temu, adam1501 napisał: skoro TZ ma nie aktualne dane to robi TZZ i po krzyku. A na jakiej podstawie literalnie TZZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Na podstawie sagana: "... Dane zawarte na tabliczce znamionowej są niezgodne ze stanem faktycznym. ..." Brak nacisku dla drugiej osi. Tak, wiem, że kiedyś była magia w stylu osi pojedynczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 3 minuty temu, adam1501 napisał: "... Dane zawarte na tabliczce znamionowej są niezgodne ze stanem faktycznym. ..." § 36. 1. Organ rejestrujący wydaje w drodze decyzji, na wniosek właściciela pojazdu, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej „tabliczką zastępczą”, w przypadku: 1) braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej; 2) utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu. Czyli podstawy brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Eee... tam. Jest niestety zniszczona bo brakuje nacisku drugiej osi 🤣 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 (edytowane) Godzinę temu, michal_k napisał: 1) braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej; Ale jaki to problem utracić lub zniszczyć TZ żeby znalazła się podstawa ? Niejednokrotnie giną TZ w samochodach z .................... Edytowane 29 Czerwiec 2023 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 3 godziny temu, adam1501 napisał: skoro TZ ma nie aktualne dane to robi TZZ i po krzyku Sam zauważyłeś iż "będzie problem" a Michał podał literalnie kiedy się należy TZZ - więc kombinacja o której wspomniałem - w Niemczech już się wzięli za TZZ zobaczymy kiedy u nas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 9 minut temu, IVVO napisał: w Niemczech już się wzięli za TZZ zobaczymy kiedy u nas Możesz szerzej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Kiedyś wystarczyło podejść np do MB zgłosić uszkodzenie TZ i właściwie od ręki dostawałeś nową - teraz najpierw taki MB zgłasza to na Policje a dopiero później jeśli nie ma sprzeciwu wydaje nową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 30 Czerwiec 2023 Share Napisano 30 Czerwiec 2023 (edytowane) 20 godzin temu, IVVO napisał: teraz najpierw taki MB zgłasza to na Policje a dopiero później jeśli nie ma sprzeciwu wydaje nową Będzie szał jak z drogomierzem, przez pierwsze dwa miesiące. W Polsce to nie zadziała. Gdyby Policja miała badać zagubione tabliczki od Ciągników i przyczep to przy brakach kadrowych jakie są teraz , na posterunku siedziało by dwie osoby 😅 Edytowane 30 Czerwiec 2023 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 30 Czerwiec 2023 Share Napisano 30 Czerwiec 2023 Zobacz do czego doszło na Słowacji - kupujesz pojazd - dostajesz KP a za miesiąc Policja Słowacka dosyła DR - i nikt się nie burzy że trzeba czekać miesiąc na przerejestrowanie pojazd na Polskę aż dotrze ZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 30 Czerwiec 2023 Share Napisano 30 Czerwiec 2023 Bez urazy, ale Słowacy to w ogóle dziwny naród, a że bywam często to jakoś dobrobytu tam nie widzę. Więc nie wiem czy iść ich tokiem rozumowania to dobra droga... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
