Dzień dobry
Do przeprowadzenia badania dodatkowego bus100 żądamy :
dowód rejestracyjny
zaś o stateczności
zaś o zwalniaczu
zaś o ABS
Może ktoś podpowie dziękuję
10 godzin temu, lukii napisał:
zaś o stateczności
Chyba, że zgodnie z WT: "...Autobus powinien być przebadany przez producenta z wynikiem pozytywnym w zakresie stateczności ruchu po rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej; nie dotyczy typu homologowanego w zakresie hamowania według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie z co najmniej 11 serią poprawek. ...", to nie żądamy.
  • 2 months later...
A skąd mam to wiedzieć czy dany autobus jest zgodny z 11 serią poprawek..?? Na dokumencie ma być jakaś informacja, czy jak?
Pytam o to bo przyjechał klient Autobusem marki MAN i chciał zrobić BUS100. Miał przy sobie tylko dokument o stateczności, zapytałem o zaświadczenie z ABS i zwalniacza to zrobił karpia i staneło na samym badaniu okresowym. Czy dobrze zrobiłem ?? Dokumenty dot.ABS i zwalniacza wydaje mi się, że poprosiłem o prawidłowe? 🙄
Może być napisane na naklejce w okolicach pierwszych drzwi / kabiny kierowcy - układ hamulcowy homologowany zgodnie z regulaminem 13 i z którą serią poprawek
Edytowane przez Solaris
W dniu 30.10.2023 o 16:50, Solaris napisał:
Może być napisane
Bardzo ale to bardzo rzadki widok, więc bez potwierdzenia od producenta ja nigdy nie robię
Do BUS100 potrzebne czy się pomyliłem?
  • 1 year later...
Pytanie odnośnie zwalniacza. Czy każdy autobus tempo 100 musi posiadać zwalniacz czy wymóg jest stosowany od jakiegoś DMC. oraz czy tabliczka znamionowa z hamulcami 13 EKG ONZ seria poprawek 11 potwierdza że pojazd spełnia wymagania odnośnie zwalniacza ??
Edytowane przez Logen
Nie pamiętam gdzie to jest napisane , zwalniacz wymagany dla M3 ( pow. 5 t  DMC).
Nie musi posiadać zwalniacza ale musi spełniać wymagania zawarte w regulaminie
 EKG ONZ
A podpowie ktoś z doświadczenia jak to wygląda dla małych autobusów z DMC powyżej 5k czyli już kategorii M3 (klient ma DMC 5200). Producent wydaje oświadczenie o tym, że zwalniacz spełnia odpowiednie wymagania czy oświadczenie, że pojazd spełnia wymagania odnośnie hamulców ??
2. Autobus powinien być typu homologowanego w zakresie hamowania według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie co najmniej z 06 serią poprawek.
Tak, dokładnie tak jak piszesz. Ja zawsze papierów wymagam jeśli mam wpisać 100 bo Mercusy szczególnie jakieś tam kombinacje robią, ale mając papier mam podkład. Jak znajdę z Mercusa 5500DMC kopię oświadczenia to wrzuce jak to wygląda
Dużo robicie tych "setek" Ja przez 15 lat nie zrobiłem ani jednego takiego badania. Może kilku klientów sie pytało ale żaden nie miał zaswiadczeń. Kiedyś był pomysł by TDT miało w każdym województwie swoją stację i tylko tam miały być robione busy100 i adr-y. Cały czas jestem za takim rozwiązaniem bo na dzień dzisiejszy nie mam żadnego doświadczenia w badaniu takich pojazdów i nie wiem jak bym zrobił takie badanie
Przez 6 lat pracy zrobiłem koło 20 ale bez papierów producenta nie robię nic. Są SKP które robią 100 bez kwitów uznając że skoro pojazd jest 2018 to na pewno ma 100,
  • 1 year later...
Dopisze się tutaj.
Jeżeli wykonujemy tylko badanie dodatkowe Autobusu tempo 100 to w zaświadczeniu wpisujemy, że jest ważne na pół roku, czy jeżeli badanie okresowe kończy się wcześniej to musimy skrócić termin ??
Chodzi mi o ten zapis:
Zaświadczenie jest ważne 1/2 roku od daty wystawienia, tj. do:
Nie, bo określa się ważność zaświadczenia, a nie jak w przypadku ADR, ważność OBT.
Czy autobus tempo 100 podlega pod okresowe badania tak samo jak normalny autobus, czyli rok i co 6 miesięcy ?? Czy ejst jakaś szansa, żeby w przypadku nowego pojazdu po badaniu dodatkowym należało skrócić okresowe badanie techniczne ??
Autobus to autobus więc:
9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy
A niezależnie od powyższego wykonuje się badanie dodatkowe:
8. autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi
Czyli w/g mnie nie zachodzi tu przyczyna skracania OBT, jak np. w przypadku gazu czy taxi.
Edytowane przez cezary
  • Lubię 2
