kruhy84 Napisano 8 Wrzesień 2023 Share Napisano 8 Wrzesień 2023 Czy na samochód sprowadzony z Kanady zawsze musi być wzięte pozwolenie czasowe i czerwone numer? Samochód posiada przetłumaczony dowód rejestracyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Wrzesień 2023 Share Napisano 8 Wrzesień 2023 Na jakich dokumentach diagnosta może wykonać badanie ? Pytam, byś sam doszedł odpowiedzi, dłużej się wtedy pamięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pitermlody Napisano 8 Wrzesień 2023 Share Napisano 8 Wrzesień 2023 Na dowód Kanadyjski normalnie robi się badanie bez żadnego PC Ja bynajmniej nie wymagam i wszędzie to przechodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Wrzesień 2023 Share Napisano 8 Wrzesień 2023 A tak z ciekawości, to dużo masz tych kanadyjczyków z ZDR, skoro wszędzie to przechodzi ? Normalnie jakbym czytał @kuba19787, jakoś nawet nicki się pokrywają . Kuba wrócił !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Wrzesień 2023 Share Napisano 9 Wrzesień 2023 11 godzin temu, pitermlody napisał: Na dowód Kanadyjski normalnie robi się badanie To się zgadza. Nie wiem czy w całej Kandzie są identyczne dokumenty ale te jakie ja widziałem to faktycznie były to dowody rejestracyjne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGDANKAR Napisano 14 Wrzesień 2023 Share Napisano 14 Wrzesień 2023 Na pewno trzeba pozwolenie i DR w przypadku kiedy jest sprowadzony jako uszkodzony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 14 Wrzesień 2023 Share Napisano 14 Wrzesień 2023 21 minut temu, BOGDANKAR napisał: Na pewno trzeba pozwolenie i DR Chyba TR. 22 minuty temu, BOGDANKAR napisał: w przypadku kiedy jest sprowadzony jako uszkodzony Jeśli posiada oryginalne TR, DR i DBT wykonuje się razem z badaniem okresowym, to nie musi mieć PC i TTR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 14 Wrzesień 2023 Share Napisano 14 Wrzesień 2023 5 godzin temu, aboz napisał: DBT wykonuje się razem z badaniem okresowym A dlaczego razem? Może być też oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 14 Wrzesień 2023 Share Napisano 14 Wrzesień 2023 A dlaczego razem? Może być też oddzielnie.W sensie, że jedno po drugim, nie jako łączone. Wtedy prerejestracja zrobiona do OBT, dokumenty i TR są, więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby z marszu zrobić DBT.Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Wrzesień 2023 Share Napisano 15 Wrzesień 2023 19 godzin temu, michal_k napisał: A dlaczego razem? Może być też oddzielnie. W Lublinie nawet musi być oddzielnie. 19 godzin temu, aboz napisał: W sensie, że jedno po drugim, nie jako łączone A jeżeli między tym jednym a drugim wcisnę jakieś OBT to cos to zmieni? @aboz coś przekombinowałeś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 15 Wrzesień 2023 Share Napisano 15 Wrzesień 2023 10 minut temu, danielg539 napisał: W Lublinie nawet musi być oddzielnie. Kolejni betonowi? 11 minut temu, danielg539 napisał: A jeżeli między tym jednym a drugim wcisnę jakieś OBT to cos to zmieni? Abozowi chodziło o nie połączenie BT, choć prawo tego nie zabrania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Wrzesień 2023 Share Napisano 15 Wrzesień 2023 23 minuty temu, adam1501 napisał: Kolejni betonowi? Ale przynajmniej na piśmie mi to dali... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 15 Wrzesień 2023 Share Napisano 15 Wrzesień 2023 A jakieś podparcie prawne zapodali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Wrzesień 2023 Share Napisano 15 Wrzesień 2023 Takie, że niezależnie od OBT przeprowadza się DBT a skoro niezależnie to nie można ich łączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 15 Wrzesień 2023 Share Napisano 15 Wrzesień 2023 3 minuty temu, danielg539 napisał: to nie można ich łączyć Rozporządzenie mówi wprost co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 15 Wrzesień 2023 Share Napisano 15 Wrzesień 2023 9 minut temu, danielg539 napisał: niezależnie od OBT przeprowadza się DBT To oznacza nie mniej ni więcej, że w zakresie OBT nie ma DBT. DBT może zawierać niektóre elementy OBT lub nawet wymagać wszystkich punktów OBT ale w dalszym ciągu będzie to DBT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kruhy84 Napisano 16 Wrzesień 2023 Autor Share Napisano 16 Wrzesień 2023 Więc samochód zarejestrowany. Wykonane pierwsze badanie na podstawie DR kanadyjskiego. Dodatkowe badanie dostarczyć przy obiorze stałego DR. Co ciekawe w miejskim wydziale komunikacji nie jest to żaden problem. Natomiast w tym samym mieście w starostwie powiatowym już nie przejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Wrzesień 2023 Share Napisano 16 Wrzesień 2023 3 godziny temu, kruhy84 napisał: Co ciekawe w miejskim wydziale komunikacji nie jest to żaden problem. Natomiast w tym samym mieście w starostwie powiatowym już nie przejdzie. To cecha struktury samorządowej gdzie każdy tak rządzi jak uważa i każdy to robi dobrze wedle swego mniemania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 18 Wrzesień 2023 Share Napisano 18 Wrzesień 2023 (edytowane) Samo ministerstwo wydało przecież prikaz że władnym w sprawach rejestracji, wymaganych dokumentów itd jest właściwy urząd. To dla tego w pewnym powiecie podkarpacia np badanie ciągnika z Holandii robi się na umowie kupna sprzedaży a u nas trzeba PC. Taki kraj mamy i nic nie zrobimy . Oczywiście u wyżej wymienionych title też są pełnoprawną formą dokumentu z USA Edytowane 18 Wrzesień 2023 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 18 Wrzesień 2023 Share Napisano 18 Wrzesień 2023 57 minut temu, Rafi90 napisał: To dla tego w pewnym powiecie podkarpacia np badanie ciągnika z Holandii robi się na umowie kupna sprzedaży a u nas trzeba PC Ja w sprawy WK nie wnikam ale diagnosta robiący badanie na niewłaściwym dokumencie to szacun... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 18 Wrzesień 2023 Share Napisano 18 Wrzesień 2023 Ale właśnie tak nakazuje WK. Aż zadzwoniłem do rejestracji bo myślałem że to bajka. To co usłyszałem przeszło moje oczekiwania najśmielsze 😅 2 godziny temu, adam1501 napisał: Ja w sprawy WK nie wnikam Tylko wiesz, czasem te swoje herezje pracownicy WK próbują przerzucić na diagnostów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
