AdrianD Napisano 20 Wrzesień 2023 Share Napisano 20 Wrzesień 2023 Cześć, mam pytanie odnośnie takiej sprawy. Chciałbym zakupić ciągnik 3,5t DMC (2190 masa własna), który ma wpis w dowodzie holenderskim, że max masa naczepy może wynosić 4810kg, co jest równoznacze z tym, że zestaw może mieć 7 ton DMC. Znalazłem naczepę w Holandii, której DMC wynosi 4900kg. Moje pytanie brzmi czy jest jakaś możliwość, aby obniżyć DMC naczepy, żeby nie przekroczyć 7 ton DMC pojazdu? Czy przy rejestracji na stacji kontroli w dowód wbijają z dowodu holenderskiego? Proszę o wyrozumiałość :D Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 20 Wrzesień 2023 Share Napisano 20 Wrzesień 2023 32 minuty temu, AdrianD napisał: czy jest nie ma 32 minuty temu, AdrianD napisał: Czy przy rejestracji na stacji kontroli w dowód wbijają z dowodu holenderskiego wbijają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 20 Wrzesień 2023 Share Napisano 20 Wrzesień 2023 Godzinę temu, AdrianD napisał: Chciałbym zakupić ciągnik 3,5t DMC Rozumiem ciągnik siodłowy? Tabliczka znamionowa jest? Na tabliczce powinna być masa zestawu. Uważam że od tego należy zacząć, potem będziemy dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianD Napisano 21 Wrzesień 2023 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2023 21 godzin temu, nesiasps napisał: nie ma wbijają A czy zmianą konstrukcyjna wpływa na to? Mam na myśli konkretnie przerobienie bocznej ściany z kontenera na plandekę (tak, da się i robi się tak). 21 godzin temu, wojteczek napisał: Rozumiem ciągnik siodłowy? Tabliczka znamionowa jest? Na tabliczce powinna być masa zestawu. Uważam że od tego należy zacząć, potem będziemy dyskutować. Tak, ciągnik siodłowy. Jest tabliczka: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 22 godziny temu, AdrianD napisał: Chciałbym zakupić ciągnik 3,5t DMC Tylko, że ten z tabliczki ma 5 t DMC. Możliwe, że w zagranicznym DR są wpisane jakieś zmiany obniżające DMC ale zgodnie z naszymi przepisami na TZ też mają się pojawić nowe parametry. Poprosimy jeszcze fotkę DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianD Napisano 21 Wrzesień 2023 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2023 5 minut temu, danielg539 napisał: Tylko, że ten z tabliczki ma 5 t DMC. Możliwe, że w zagranicznym DR są wpisane jakieś zmiany obniżające DMC ale zgodnie z naszymi przepisami na TZ też mają się pojawić nowe parametry. Poprosimy jeszcze fotkę DR W DR holenderskim ma 3,5t DMC, masa własna 2190 i do tego dochodzi naczepa o max DMC 4810, razem 7t DMC. Fotka: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 F3 nie wynika z równania G+O, F3 ustala producent. W Twoim przypadku ktoś obniżył DMC ciągnika, są kraje gdzie na wniosek klienta idzie to zrobić bez wprowadzania żadnych zmian konstr. Ale ma to skutek uboczny, zmniejszył się nacisk na siodło. Jak obniżyć DMC naczepy? Najprościej zmniejszyć liczbę osi, jeżeli posiada oś wielokrotną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 Maksymalną masę pojazdu masz 5000 kg, a nie tak jak stoi w dowodzie w rubryce F1 = 3500kg. Maksymalnej masy konstrukcyjnej się nie obniża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 22 minuty temu, wojteczek napisał: W Twoim przypadku ktoś obniżył DMC ciągnika, są kraje gdzie na wniosek klienta idzie to zrobić bez wprowadzania żadnych zmian konstr. Obniżenie wynika z przyczyn podatkowych lub z obejścia zakazu jazdy dla ciężarówek. Z tą TZ jaka jest na samochodzie będzie problem podczas badania technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 No to DMC można obniżyć, nawet w przepisach mamy że nie może przekraczać pierwotnej wielkości, ale mniejsze ok. Tylko ze on ma wpisane F1 3500 a F1 to nie jest DMC. Konstrukcyjnej się nie obniża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 Może gdzieś jest tabliczka drugiego etapu homologacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianD Napisano 21 Wrzesień 2023 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2023 (edytowane) Czyli według Was Panowie nie zarejestrują mi tego ciągnika na 3.5 DMC i 7 DMC zestawu? 2 godziny temu, wojteczek napisał: Jak obniżyć DMC naczepy? Najprościej zmniejszyć liczbę osi, jeżeli posiada oś wielokrotną. Te wszystkie naczepy pod ciągnik na B+E są jednoosiowe.. Edytowane 21 Wrzesień 2023 przez AdrianD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 (edytowane) Chyba że znajdziesz diagnoste który zauważy na tabliczce 3500 kg, a pewnie taki dobrze widzący się znajdzie. Ewentualnie zamów sobie na allegro tabliczkę znamionową na 3500 i będziesz miał zgodność z dowodem Edytowane 21 Wrzesień 2023 przez Solaris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianD Napisano 21 Wrzesień 2023 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2023 1 minutę temu, Solaris napisał: Ewentualnie zamów sobie na allegro tabliczkę znamionową na 3500 i będziesz miał zgodność z dowodem No właśnie taka opcja też wchodzi w grę. I wg tego briefu co przesłałem wcześniej to, żeby móc jeździć takim zestawem na B+E, muszę znaleźć naczepę, która będzie miała max 4810 DMC, dobrze ja to rozumuję? W innym przypadku przekroczę i już wtedy dotyczy mnie C+E? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 22 minuty temu, Solaris napisał: Ewentualnie zamów sobie na allegro tabliczkę znamionową Nie bardzo taka rada na forum. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 A jeszcze takie pytanie... Czy w ciągniku siodłowym (takim małym) w dowodzie rejestracyjnym będą wpisane O1 i O2 ??? Czy będą one puste tak jak w przypadku ciągników 18 tonowych ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 W tym dowodzie holenderskim są wpisane. Odnośnie kategorii prawa jazdy to się nie wypowiadam. Sprawdź w ustawie o kierujących pojazdami. Tam napisane co można prowadzić na kategorie B+E Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianD Napisano 21 Wrzesień 2023 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2023 3 minuty temu, Solaris napisał: Tam napisane co można prowadzić na kategorie B+E Do 7t DMC zestawu można prowadzić na B+E. Czyli wg tego briefu jeżeli przebiją mi na polski DR ten ciągnik to wtedy DMC naczepy max może być 4810 kg nie więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 Godzinę temu, AdrianD napisał: Te wszystkie naczepy pod ciągnik na B+E są jednoosiowe.. tak z ciekawości ; to jest ciagnik z naczepą połączony siodłem? Czy naczepa udaje skrzynie ładunkową ? 55 minut temu, AdrianD napisał: już wtedy dotyczy mnie C+E? Tak to nie działa 22 minuty temu, Logen napisał: Czy będą one puste i to jest podstawowe pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianD Napisano 21 Wrzesień 2023 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2023 2 minuty temu, duchu napisał: tak z ciekawości ; to jest ciagnik z naczepą połączony siodłem? Czy naczepa udaje skrzynie ładunkową ? Ciągnik z siodłem. Do tego naczepa. Połączone tak jak duży zestaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 38 minut temu, Logen napisał: będą wpisane O1 i O2 ? Robiłem taki ciągnik 3,5t marki iveco ze 3 lata temu. Nie wpisywałem O1,O2 tylko f3, naczepa była 8t na 2 osiach. Zarejestrowane i lata tylko klient kiedyś był pytał o zmianę rodzaju z ciągnika na cokolwiek innego, OC za ciągnik samochodowy go rozkłada, jest tak duże bo podobno nie mają tam podziału do 3,5t i powyżej. Nie pamiętam dokładnie ale z rok temu to było ok 7tys zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianD Napisano 21 Wrzesień 2023 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2023 18 minut temu, wojteczek napisał: Robiłem taki ciągnik 3,5t marki iveco ze 3 lata temu. Nie wpisywałem O1,O2 tylko f3, naczepa była 8t na 2 osiach. Zarejestrowane i lata tylko klient kiedyś był pytał o zmianę rodzaju z ciągnika na cokolwiek innego, OC za ciągnik samochodowy go rozkłada, jest tak duże bo podobno nie mają tam podziału do 3,5t i powyżej. Nie pamiętam dokładnie ale z rok temu to było ok 7tys zł. Jaką masę wpisywałeś pod f3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 53 minuty temu, AdrianD napisał: DMC naczepy max może być 4810 kg Pytanie : czy ta naczepa może dziś mieć DMC powyżej 3.5tdmc? (Wiem że u holendra był jakiś myk związany z prawkiem do któregoś roku? Konar robi homo w dwóch wariantach : do 3.5 i powyżej, przynajmniej taka znalazłem i tak wyczytałem na ich stronach. JUZJADE powyżej 32.5 dmc Może wato poczytać : https://40ton.net/iveco-daily-z-naczepa-jako-zestaw-do-zarobkowego-transportu-miedzynarodowego/ https://konarspj.pl/naczepy/ https://40ton.net/iveco-daily-z-naczepa-jako-zestaw-do-zarobkowego-transportu-miedzynarodowego/ https://www.dostawczakiem.pl/ciagnik-i-naczepa-na-kategorie-be-odpowiedz-gitd-w-sprawie-dmcz/2/ Godzinę temu, AdrianD napisał: Do tego naczepa myślałem że może taka naczepa https://40ton.net/kontrola-sprintera-z-naczepa-lezaca-na-podwoziu-jakich-formalnosci-wymagano/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 36 minut temu, AdrianD napisał: Jaką masę wpisywałeś 10t, F3 jedziesz z tabliczki jeżeli nie przekracza administracyjnych to tu nie masz żadnego wyboru. Masa własna to 2,4t, tam był jeszcze inny dylemat bo dubel kabina i 6 miejsc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 21 Wrzesień 2023 Share Napisano 21 Wrzesień 2023 17 minut temu, duchu napisał: (Wiem że u holendra był jakiś myk związany z prawkiem do któregoś roku? https://www.dostawczakiem.pl/mercedes-vario-813-d-jako-3-osiowy-ciagnik-siodlowy-z-3500-kg-dmc/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
