Niezgodność nr VIN z DR (LITERÓWKA) jakie czynności ?
dawid1425diag
Witam, na okresowe BT przyjeżdża pojazd RENAULT CLIO 2010r. z nr w dowodzie FV...... Jak większość z was wiemy że Renault ma nr VF..... Więc przed wjechaniem na stację sprawdzam wgl. co to przyjechało i na szybie na tabliczce oraz na ramie wszystkie nr są VF... i dalej wszystko się zgadza tylko są dwie pierwsze litery zamienione więc odstępuje od BT ale zatem chcę klientowi pomóc. Więc pytanie do was jakie czynności trzeba wykonać od A do Z jestem młodym diagnostą stażem czekam na odpowiedź doświadczonych w takich przypadkach. Pozdrawiam Dawid.
Procedura opisana jest w rozporządzeniu zawanym "zakresem" i już nie raz przerabiane było.
ZAKRES
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi zawartymi w dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym, wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru.
6a. W przypadku stwierdzenia niezgodności numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi zawartymi w centralnej ewidencji pojazdów, uniemożliwiającej wprowadzenie danych do ewidencji, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym, informuje posiadacza pojazdu o rodzaju stwierdzonych usterek drobnych i konieczności ich usunięcia, wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru, informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów oraz zamieszcza odpowiedni wpis o terminie następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Czyli jak dobrze rozumiem jak jest niezgodność w dr i cep robię badanie P i usterka drobna ?? dobrze rozumiem i z tym gość idzie do WK żeby to poprawili czy źle rozumiem ??
Edytowane przez Jacdiag
Nie. Jak jest niezgodność między DR a pojazdem to N!!. @Paprockzapodał przeczytaj na spokojnie i wszystko zalapiesz....
Dajesz N jako usterka 0.2 b) "Numer [...] nie zgadza się z dokumentami pojazdu" i tyle. W uwagach możesz wpisać jaki VIN odczytałeś z tabliczki i z pojazdu. Klient idzie do WK i musi poprawić dokumenty.
Dzięki, dzwoniłem do WK i właśnie tak kazali zrobić ewentualnie dołączyć zdjęcia pojazdu oraz nr vin i faktycznie urząd stwierdził że ktoś przy DIP-ie popełnił literówkę a ktoś tego nie zauważył i robił przeglądy. Klient z zaświadczeniem uda się do WK i czas pokaże rozwój sytuacji.
1 godzinę temu, krzysieknowak napisał:
ktoś może mieć ciepło.
A WK to ciała nie dał, właściciel pojazdu też się pod tym chyba podpisał (karta informacyjna)? Dla starostwa nie ma tu powodu do dumy, raczej poprawią bez wyciągania konsekwencji, nie wiem czy tu nie powinna być cofnięta decyzja o rejestracji jeżeli chcą pracować tak regulaminowo.
Tak naprawdę z logicznego punktu widzenia - przestawienie dwóch znaków powinno się łapać pod oczywistą pomyłkę. Niestety mamy dać negata
Nr. nadwozia nie jest daną techniczną i ta usterka nie może być d) Oczywiste omyłki, niezgodności w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu. tylko ta b) Numer niekompletny, nieczytelny, wyraźnie sfałszowany lub nie zgadza się z dokumentami pojazdu.
Witam, temat ogarnięty dałem negatyw zrobiłem zdjęcia NR VIN oraz tabliczki po czym klient udał się do WK wraz z zaświadczeniem i zdjęciami oraz DR. Urząd wbił adnotację z prawidłowym nr vin i można było wykonać przegląd już pozytywny. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Trzeba by jeszcze zapytać teko fajnego WK na podstawie jakich przepisów wykonał taka adnotacje zamiast wymienić DR.
Po co szukać kto zapłaci za nowy DR, skoro to nie z winy właściciela ?
Dwa razy tylko miałem, że wrócili z PC na poprawkę, reszta z wpisem w adnotacjach miała.
