AdrianL Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Witam. Pojawił się (jak na moje wiejskie warunki) dość nietypowy pojazd. Prośba bardziej doświadczonych kolegów o pomoc i rozwiązanie wątpliwości. 1. liczba miejs S.1 2, a w rzeczywistości jest 6 (pasy bezpieczeństwa, fotele wyglądają na mocne i oryginalne) - opierając się adnotacjami na dole briefu, mogę wpisać 6 miejsc na podstawie stanu faktycznego pojazdu? 2. Liczba osi w briefie L=3. Naciski podane tylko na dwie osie, an tabliczce również, a rozstaw pomiędzy tylnymi osiami to 0,78m. Jak to ugryźć? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Tak bez koła przyjechał? Jakie DMC bo tu w DR widzę coś w uwagach, co na TZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Przede wszystkim ten brief trzeba przetłumaczyć bo trochę tu niezgodności (urząd też raczej bez tłumaczenia nie przyjmie). Wrzuć jeszcze zdjęcie TZ. Z kodów w DR wychodzi że to samochód ciężarowy do przewozu pojazdów. Podejrzewam że klient liczy na specjalny - pomoc drogowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianL Napisano 23 Styczeń Autor Share Napisano 23 Styczeń Przyjechał z kołem, zdjęcie dosłał mi z podwórka. Klient nie liczy na specjalny, normalnie ciężarowy do przewozu pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Przy nośności opony 99P/775kg/to te 3100kg całkowita lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń No to albo ta 3 oś to jakaś przeróbka na partyzanta albo była ZK i zmiana rodzaju przy okazji wpadła 3 oś. Przetłumaczcie ZDR i wtedy coś można myśleć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Rodzaj pewnie zależy od DMC. Godzinę temu, AdrianL napisał: 2. Liczba osi w briefie L=3. Naciski podane tylko na dwie osie Kiedyś według naszych przepisów 2 osie oddalone od siebie o mniej niż 1m były do nacisków uznawane za oś pojedynczą. Obecnie to grupa osi. Nie wiem jak jest W DE uważam że ten nacisk 3100 to na obie te osie był. O widzę jest foto. Zapytaj o DMC, bo widzę po fotce że może być problem jeżeli to ma byc na 4650. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń 1 minutę temu, IVVO napisał: Przy nośności opony 99P/775kg/to te 3100kg całkowita lipa A jak podzielimy 3100 na 4 kółeczka to może być czy też nie. Tak z ciekawości pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Ale co tu tłumaczyć - L = 3 /tylna składowa/ i 99P Pasuje - a że klient nie chce inwestować w 4 takie same opony to jego problem nie diagnosty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń 1 godzinę temu, AdrianL napisał: opierając się adnotacjami na dole briefu, mogę wpisać 6 miejsc Tak, ponieważ taka informacja jest w uwagach i opisać w zaświadczeniu skąd się to wzięło. 1 godzinę temu, AdrianL napisał: Liczba osi w briefie L=3. Naciski podane tylko na dwie osie Trzeba napisać liczbę faktyczną czyli 3 i rozbić nacisk osi tylnych na dwie osie i tak rozpisać w DIPie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianL Napisano 23 Styczeń Autor Share Napisano 23 Styczeń Czyli liczba osi 3, naciski 1550, 1550, 1550. A co z rozstawem osi? Rozstaw osi skrajnych, czyli od przedniej do tej podwieszanej to 4,33m. Tylnych 1-2: 0,78m ? Jak wpisuje taką wartość to wskakuje powiadomienie, że jeżeli rozstaw jest poniżej 1m to nie liczy się ich jako osie pojedyncze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń 16 minut temu, AdrianL napisał: Czyli liczba osi 3, naciski 1550, 1550, 1550. L-3,1550/3100 a w rozstawach wpisać całkowitą oraz 1-2/2-3 gdzie 2-3 =0,78m - nie rozbijać - bo za rok będzie niezgodność z TZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianL Napisano 23 Styczeń Autor Share Napisano 23 Styczeń ok, dziękuję. Dopiszę w uwagach, że "Nacisk osi wielokrotnej (3100kg) odpowiada sumie maksymalnych nacisków osi składowych." Chyba będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Od dawna nie ma już mowy o traktowaniu dwóch osi jako pojedynczej. Naciski trzeba rozdzielić i traktować jako składowe osi wielokrotnej i wszystko będzie się zgadzać. Cytat 7) grupy osi składającej się z dwóch osi pojazdów silnikowych, w której jedna oś składowa jest osią napędową, a druga osią nienapędową, przy odległości (d) między osiami składowymi: a) mniejszej niż 1,00 m (d < 1,00) – 11,5 tony, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karabinieri Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Poza tym brakuje jeszcze dalszej części (załącznika do DR)- zapis beiblatt. Ciekawe co tam dalej zapisane;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianL Napisano 23 Styczeń Autor Share Napisano 23 Styczeń 29 minut temu, Karabinieri napisał: Poza tym brakuje jeszcze dalszej części (załącznika do DR)- zapis beiblatt. Ciekawe co tam dalej zapisane;) rozmiar felg i coś o zaczepie holowniczym 58 minut temu, aboz napisał: Od dawna nie ma już mowy o traktowaniu dwóch osi jako pojedynczej. Naciski trzeba rozdzielić i traktować jako składowe osi wielokrotnej i wszystko będzie się zgadzać. Wszystko poza maksymalnym naciskiem na oś w DR, a TZ. Czyli według Ciebie naciski 1550/1550/1550, a jak opisać to w uwagach? "Nacisk grupy osi (3100kg) rozdzielono na dwie osie składowe." ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Godzinę temu, AdrianL napisał: a jak opisać to w uwagach? "Nacisk grupy osi (3100kg) rozdzielono na dwie osie składowe." ? Nijak. Nacisk grupy osi będzie się zgadzał z naciskiem osi składowych. Nie jest to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Tak naciski po 1550kg. Tylko po diabła komu podwójna oś jak DMC ciągle 3,5t. W jakimś celu to było robione i moim zdaniem w celu podniesienia DMC. Tylko ostatecznie pojazd trafił do PL i robota rzeźbiarza poszła na marne. A jeszcze nie wiadomo co tam z G, podwójna kabina, paka długa że w obiektywie się nie mieści + 3 oś z zawieszeniem to może się okazać że pszczoły luzem wozić albo motocykle i to też nie za duże. Ty widzę na tych naciskach się skupiłeś a moim zdaniem tu są inne ?. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kruhy84 Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Co do liczby miejsc w takiej sytuacji to niedawno dostaliśmy pismo z WK. Chodziło im o to aby w takich sytuacja wpisywać liczbę ze stanu faktycznego dając UD-niezgodność danych technicznych i w uwagach pisać "liczbę miejsc spisano z natury". Wcześniej na coś takiego żądali zmian konstrukcyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Godzinę temu, wojteczek napisał: Tylko po diabła komu podwójna oś jak DMC ciągle 3,5t. Może dla zachowania stateczności pojazdu i lepszego rozkładu nacisków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń A ja bym się jeszcze przyglądnął jego masie własnej, uważam, że jest większa niż te 2300 kg z ZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń A ja uważam, że jeszcze trzeba odjąć 75 kg od masy G żeby uzyskać masę własną pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
