Logen Napisano 31 Styczeń Share Napisano 31 Styczeń Witam. Potrzebuję pomocy w ustaleniu danych pewnej hondy civic Jest to dość stary pojazd, w dokumentach mam tylko numer ramy ^^ Jest to 5 drzwiowy hatchback z automatyczną skrzynia biegów z 1978 roku. Na tabliczce znamionowej oznaczenie Honda 1200. Numer silnika zaczyna się od EB3, wydaje mi się że jest to silnik o pojemności 1237 cm3 oraz mocy 44 kW albo 40,5 kW... Według mas na tabliczce znamionowej może on ciągnąć przyczepkę :). masy to DMC - 1165 kg oraz dmc zespołu 1865 kg. Jest ktoś w stanie w jakimś katalogu znaleźć masy przyczep oraz potwierdzić moc i pojemność silnika ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 31 Styczeń Share Napisano 31 Styczeń (edytowane) 0.2.g Cytat Brak możliwości ustalenia co najmniej jednego wymaganego dla danego rodzaju pojazdu parametru zawartego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 8 minut temu, Logen napisał: wydaje mi się że A Tobie ma się wydawać, czy masz mieć na to "jakiś" dokument? Edytowane 31 Styczeń przez dominik_z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 31 Styczeń Autor Share Napisano 31 Styczeń Jak nie pomagasz to po co piszesz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 31 Styczeń Share Napisano 31 Styczeń https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_E_engine Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 31 Styczeń Share Napisano 31 Styczeń (edytowane) jak 1200 to może być 1168/37kw 1170/40kw albo 1198/40kw Edytowane 31 Styczeń przez rurek777 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 31 Styczeń Share Napisano 31 Styczeń Jeśli ma klapę bagażnika otwieraną bez szyby, to jest sedan. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 31 Styczeń Share Napisano 31 Styczeń 1237/44kw eb 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 31 Styczeń Share Napisano 31 Styczeń Sprawdź tutaj https://typenscheine.ch/de/Info/036910-HONDASFCIVIC1200 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 31 Styczeń Autor Share Napisano 31 Styczeń (edytowane) Najwięcej informacji znalazłem tutaj: https://www.automobile-catalog.com/car/1978/1086110/honda_civic_1200_hatchback_hondamatic.html#gsc.tab=0 Zgadza się to oznaczenie Civic 1200, oraz automatyczna skrzynia biegów. Natomiast nie pasuję mi moc, bo wszędzie po oznaczeniach silnika wychodzi 44 kW. A masy przyczep ktoś znajdzie w jakimś katalogu ?? Honda nie bardzo chce potwierdzić dane... A ustalenie tylko na fakturę hehe Na stronie od Rafi90 są przyczepy 700/--- No i w sumie by to pasowało. Dzięki wielkie. Edytowane 31 Styczeń przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 31 Styczeń Share Napisano 31 Styczeń 28 minut temu, Logen napisał: Na stronie od Rafi90 są przyczepy 700/--- No i w sumie by to pasowało. Dzięki wielkie. Źródło raczej pewne , więc nie bałbym się takich wpisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
