AdamDiag Napisano 27 Luty Share Napisano 27 Luty Witam robiłem badanie okresowe przed pierwszą rejestracja w PL samochodu ciężarowego sprowadzonego z Niemiec DMC 26000. W DIP wpisałem DMC zespołu pojazdów i MMC zespołu pojazdów 40000 kg, oraz MMC przyczepy z hamulcem 14000kg (40000kg - 26000kg) pojazd miał zaczep do przyczep. Na tabliczce znamionowej była tylko jedna pozycja 26000kg oraz naciski na osie. Mam pytanie czy w DIP nie powinno sie wpisywać DMC zespołu pojazdów jeśli nie ma go na tabliczce znamionowej? Bo diagnosta z którym pracuję twierdzi że wpisałem prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 27 Luty Share Napisano 27 Luty 2 godziny temu, AdamDiag napisał: Na tabliczce znamionowej była tylko jedna pozycja 26000kg Z jakiegoś powodu na TZ pojazdu było wpisane tylko jego MMC Porównałeś zapisy w zagranicznym DR oraz z pojazdem? Skoro pojazd był z Niemiec, to jakieś wartości w O.1 i O.2 powinny być, lub powinno być wpisane coś w uwagach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdamDiag Napisano 27 Luty Autor Share Napisano 27 Luty Dziekuje Dominik za odpowiedz. Niestety nie pamietam czy i co bylo w pozycji O1 i O2. Pamietam tylko ze e F1 i F2 bylo 28000kg, wiec obniżylem je do 26000kg zgodnie z tabliczką. Ogólnie to Pani ze Starostwa przypomniała mi o tym badaniu zadając niewygodne pytania dlaczego ustalilem tak masy😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty 10 godzin temu, AdamDiag napisał: zadając niewygodne pytania dlaczego ustalilem tak masy A dlaczego tak ustaliłeś? Czemu zastosowałeś jakieś odejmowanki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty 7 minut temu, michal_k napisał: A dlaczego tak ustaliłeś? Czemu zastosowałeś jakieś odejmowanki? Dokładnie po co te odejmowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdamDiag Napisano 28 Luty Autor Share Napisano 28 Luty To podpowiedzcie mi jak poprawnie powinno to być wpisane, jeśli w Niemieckich dokumentach nie było by nic wpisane w O1 i O2 i na TZ była tylko jedna masa. Nie powinno się ustalać DMC zespołu pojazdów i DMC przyczepy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty Poczytaj definicje i znajdź różnice między masami dopuszczalnymi, maksymalnymi, rzeczywistymi. Natępnie rozszyfruj objaśnienia do rubryk dowodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty (edytowane) 22 minuty temu, AdamDiag napisał: Nie powinno się ustalać DMC zespołu pojazdów i DMC przyczepy? Nie Ty to ustalasz, a producent i nie DMC a MMC Do tego masz jeszcze art. 81, a w nim Cytat 13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a. Edytowane 28 Luty przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdamDiag Napisano 28 Luty Autor Share Napisano 28 Luty Macie racje, zakręciłem sie delikatnie. To jeśli na tabliczce nie ma MMC zespołu pojazdów to w DIP nie wpisywać MMC przyczepy i zespołu zostawić puste tak? Zmyliło mnie bo miał zaczep z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty To, że nie ma MMC zespołu na TZ, nie znaczy, że nie może ciągnąć przyczepy (np. Mercedes) Pisałem, ustala producent, więc pytanie do producenta. Lub opinia rzeczoznawcy, którą możemy wymagać. A tak naprawdę, to w interesie klienta jest, niech więc się postara przed badaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdamDiag Napisano 28 Luty Autor Share Napisano 28 Luty Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
