szymonp Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty Witam Szanowne grono, jak podchodzicie do wyznaczania DMC tego typu pojazdów jak Romet KOmar? W większości Komarów/Rometów, na tabliczce jest informacja o maksymalnej ładowności 120 kg. W autovinie są podawane różne opcje, przy masie własnej 50 kg, część tego typu pojazdów ma DMC 120 kg (czyli przyjęta jest ta wartość z tabliczki jako DMC), natomiast część z nich ma DMC 170 kg (czyli w tym wariancie jest przyjęte, że 120 kg to jest czysta ładowność). Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty A Twój ma TZ czy nie ma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
