Vito 5-os brak wpisu 2007/46 w rubryce K dowodu, a przegroda/kratka
adziad
Witam szanownych forumowiczów
Potrzebuję zasięgnąć rady specjalistów. Od niedawna jestem posiadaczem Vito w639 wyprodukowanego w Niemczech w 2014r i sprowadzonego do Polski przez pierwszego właściciela w 2015r. Auto w dowodzie ma wbite "samochód ciężarowy" rubryka "K" jest pusta. Samochód jest oryginalnie, fabrycznie 5 miejscowy , bez przegrody między przedziałem osobowym, a ciężarowym. Posiada natomiast fabryczne mocowania do zabezpieczenia bagażu. Na tabliczce znamionowej jest informacja, że został wyprodukowany według  e1*2007/46*0459. Załączam wszystkie informacje w formie zdjęć.
Pytanie, czy jeżeli nie mam uzupełnionej w dowodzie sekcji K o wpis 2007/46 to czy mogę normalnie używać auta, czy coś powinienem z tym zrobić, czy mój tok rozumowania że brak kratki jest w tym przypadku czymś normalnym jest słuszny?
Jestem laikiem w tym temacie i potrzebuję się upewnić, że wszystko jest ok, że nie muszę mieć przegrody/kratki za drugim rzędem siedzeń.
Wszystko jest ok ;) punkty mocowania zastępują przegrodę.
Dzięki krzysieknowak, też dotarłem do tego rysunku, ale doprecyzowując, o tym że moje auto ciężarowe zostało objęte świadectwem homologacji według UE 2007/46 WE świadczy wpis na tabliczce znamionowej e1*2007/46*0459? To wystarczy? Nie muszę mieć, tak jak to sugerują inne źródła wpisu w dowodzie rejestracyjnym w rubryce "K" ?
edit:
Dzięki Logen!! bo już myślałem, że coś mam nakombinowane w papierach. Teraz mogę jeździć bez obaw.
Bardzo mi pomogliście, pozdrawiam!!
Edytowane przez adziad
Wiele WK nie wpisywało kat. homo i kat pojazdu w przypadku aut sprowadzonych i dlatego pozycja w DR jest pusta.
Diagnoście na DT powinno wystarczyć a nit inny raczej nie będzie wnikał w brak kratki.
A od jakiej daty? Na przykład od jakiej daty pierwszej rejestracji?
No mam i według kalandarza przegroda tematyczny samochód obowwiązuje, to pytam co jest OK?
Poza tym, co mówią warunki techniczne w sprawie kraty/przegrody?
Mówią, że jak rejestracja po 2009 roku i homologowany według 2007/46 to zamiast kraty mogą być punkty mocowania ładunku.
Tu jest rejestracja 2015 rok tak, że nie wiem co co ci chodzi.
O to:
7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej
wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia
30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
10) przestrzeń ładunkowa może być wyposażona tylko w elementy do mocowania ładunku przeznaczone do ochrony
przewożonych osób w przypadku przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, w tym przy gwałtownym hamowaniu
lub pokonywaniu zakrętu, o ile elementy te odpowiadają wymaganiom określonym w § 2 załącznika nr 14 do rozporządzenia;
spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań
homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy
po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących
zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
I może jeszcze o to:
5. Tabliczka informacyjna.
Wewnątrz przestrzeni ładunkowej powinna być umieszczona tabliczka o minimalnych wymiarach 100 x 130 mm zawierająca
napisy wykonane czcionką w kolorze białym na niebieskim tle oraz białą ramkę, na której powinny być zawarte
informacje o maksymalnym obciążeniu każdego z punktów mocowania ładunku (w kN)
3. Samochody ciężarowe objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym zgodnie z dyre ktywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.) i zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 29 kwietnia 2009 r. mogą nie spełniać warunku, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 7.
Ja żyję to takiego auta, uwolnionego z kraty/przegrody, nie spotkałem. Owszem, były w polskich salonach akcje pod tytułem „Vat bez Krat” czy jakoś tak i wtedy pojawiły się ciężarówki bez przegrody. Nie pamiętam, chyba coś koło 2016 roku właśnie. Z tymi ciężarówkami dziwnym trafem zaczęto wpisywać w rubrykę [K] dowodu rejestracyjnego homologacje. A komentarz do przepisu, który otrzymały stacje był taki, że samochód ciężarowy może nie spełniać warunku kraty/przegrody pod warunkiem, że ma w dowód wpisaną homologację zgodną z tabliczką znamionową. Na tak było i tak zostało. Ale jak dobrze pamiętam to dotyczyło to samochodów rejestrowanych po 2016 roku.
Jak żyję nie spotkałem też tabliczki informacyjnej w niebieskim koloże, także te wszystkie uchwyty z fotek można traktować identycznie jak zaczepy w bagażniku każdej osobowki mocujące siaty wypełnione zakupami.
Z resztą, tam były podobne tematy wałkowane, w tym przekierowanie zapodane przez Cezarego:
https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/16863-auto-cieżarowe-ale-bez-kratki-pytanie/
https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/16000-przegroda-kratka-w-samochodzie-ciężarowym-elementarz/#comment-300252
https://www.eurodiagnosta.pl/redaction/kratka_2020_max.html
Jak dobrze ogarniam pocovidową pamięcią to nie miałem auta z taką tabliczką.
Natomiast auta ze wspomnianą homologacją miały naniesione odpowiednie oznaczenia bezpośrednio przy każdym zaczepie w bagażniku.
