soldys23 Napisano 8 Czerwiec 2006 Share Napisano 8 Czerwiec 2006 heh Mam pytanie zwiazane ze zmiana silnika WsAMOCHODZIE JEST SILNIK 1.6 OHC A kUPIŁEM 1,6 dohc Czy ja go moge poprostu przełozyc wymaga to małych przeróbek bo chyba mocowania nie pasuja i napewno kolektor wydechowy jest inaczej umoicowany o elektronice nie wspomne pozdrtawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Czerwiec 2006 Share Napisano 8 Czerwiec 2006 JEST SILNIK 1.6 OHC A kUPIŁEM 1,6 dohc zmieni się moc i na pewno pojemność tez sie rózni o pare ccm. Będziesz musiał zrobić badanie techniczne na zmiany konstrukcyjne i zgłosić to do WK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kanar Napisano 4 Lipiec 2006 Share Napisano 4 Lipiec 2006 Dzisiaj na stacje przyjechał klient volfswagenem 253 cięzarowy W dowodzie mial wbite ze ma silnik benzynowy i do tegoinstalacje gazową Natomiast dokonał zmiany na silnik wysokopręzny o innej pojemnośc no i oczywiście nie ma gazu . Jestem młodym diagnostą i troche zaczołem sie miotać bo sam dkoładnie nie wiedziałem jak zrobić to badanie . Prośilbym o pomoc jak wykonać to badanie czy to są juz zmiany konstrukcyjne w pojeździe ? jaka opłata z tego tytułu . ćzy potrzebne jest skierowanie na badanie z WK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian ZG Napisano 4 Lipiec 2006 Share Napisano 4 Lipiec 2006 Są to już zmiany konstrukcyjne, na które klient nie musi mieć skierowania. Jednak w twoim przypadku gaz dodatkowo komplikuje sytuacje. Logicznie to zrobić zmiany konstrukcyjne 180 zł - do wydziału żeby zmienili dane w DR(wykreślili gaz) i wtedy dopiero okresowe. Aby mieć 100% pewności najlepiej zadzwoń do swojego wydziału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kanar Napisano 4 Lipiec 2006 Share Napisano 4 Lipiec 2006 Tak ale w kwocie 180 jest badanie okresowe + zmiany konstrukyjne więc musze mu wyznaczyć termin badania na rok . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian ZG Napisano 4 Lipiec 2006 Share Napisano 4 Lipiec 2006 Nie. W zakresie badania po zmianach jest tylko zakres badania okresowego (a nie badanie okresowe kończące się datą). Masz możliwość zrobić zmiany konstrukcyjne bez ustalania następnej daty bo jest to badanie dodatkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 4 Lipiec 2006 Share Napisano 4 Lipiec 2006 Tak ale w kwocie 180 jest badanie okresowe + zmiany konstrukyjne więc musze mu wyznaczyć termin badania na rok . Trzeba rozróżniać pojęcia "badanie okresowe" i "zakres badania okresowego" to drugie pojęcie będzie się pojawiać przy innych dodatkowych badaniach i nie musi ono skutkować wyznaczeniem następnego terminu bad. tech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 5 Lipiec 2006 Share Napisano 5 Lipiec 2006 i nie musi ono skutkować wyznaczeniem następnego terminu bad.tech. To uściślijmy jeszcze: może skutkować ale nie musi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 5 Lipiec 2006 Share Napisano 5 Lipiec 2006 Właśnie. termin następnego badania na wniosek właściciela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BóżA Napisano 22 Grudzień 2006 Share Napisano 22 Grudzień 2006 witam! zmienilem silnik w swoim samochodzie z pojemnosci 700 do 1200 z innego samochodu. po pewnym czasie mialem maly wypadek i policja zabrala dowod gdyz samochod nie nadawal sie do eksploatacji. teraz prawie po 10 miasiacach zrobilem samochod i chcialbym zrobic przeglad aby odebrac dowod rejestracyjny. numery silnika teraz chyba nie sa wymagane gdyz silnik jest czescia zamienna. dzwonilem do wydzialu komunikacji i tam powiedzieli ze wystarczy aby diagnostyk wpisal uwage o zmianie silnika z takiego na taki. czy jezeli zrobie teraz przeglad po wypadkowy to bedzie on rownowazny z przegladem corocznym. jaka jest cena takiego przegladu, dodam ze samochod nie posiada instalacji gazowej. z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian ZG Napisano 22 Grudzień 2006 Share Napisano 22 Grudzień 2006 Więc na pewno zapłacisz za badanie pokolizyjne= 192 pln Do tego dojdzie opłata za zmiany konstrukcyjne= 82pln Przy zmianie pojemności silnika wymagane powinny być zmiany konstrukcyjne. [ Dodano: 22-12-2006, 18:57 ] bedzie on rownowazny z przegladem corocznym Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prezes100 Napisano 22 Grudzień 2006 Share Napisano 22 Grudzień 2006 diagnostyk - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 22 Grudzień 2006 Share Napisano 22 Grudzień 2006 Tak jak pisze Sebastian (znany diagnostyk ) (wybacz nam) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BóżA Napisano 22 Grudzień 2006 Share Napisano 22 Grudzień 2006 nie jestem diagnostykiem ale chcialem zasiegnac od was rady. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian ZG Napisano 22 Grudzień 2006 Share Napisano 22 Grudzień 2006 Po to jesteśmy. Lepiej wyjaśnić to teraz niż na badaniu masz się z diagnostą szarpać. Pozdrawiam i oby jak najmniej kolizji w przyszłości wybacz nam Nie wybacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 22 Grudzień 2006 Share Napisano 22 Grudzień 2006 Tomek D napisał/a: wybacz nam Nie wybacze To niebyło do ciebie Sebastian tylko do BóżA co by nam wybaczył uśmiechy za diagnostyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
