michal_k Napisano 7 Marzec Share Napisano 7 Marzec 4 minuty temu, Piotr97 napisał: homologacje Jaka podstawa prawna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr97 Napisano 8 Marzec Autor Share Napisano 8 Marzec 8 godzin temu, michal_k napisał: Jaka podstawa prawna Dozór I protokół miałem na myśli oczywiście nie homologacje 😄 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 8 Marzec Share Napisano 8 Marzec (edytowane) 9 godzin temu, Piotr97 napisał: W tresci zadania była mowa o pojeździe sprowadzonym z zagranicy nie bylo nic w treści jakie dokumenty przedstawiła klient To nadinterpretowałeś pytanie bo o dokumencie nic nie było a jest to pytanie teoretyczne a nie praktyczne więc nic do wglądu nie dostałeś. Gaz założony po sprowadzeniu do Polski czyli mogłeś mieć już na pozwoleniu czasowym i wtedy adnotacja raczej była, albo na zagranicznym DR gdzie wiadomo że nie będzie bo nie stosują wymagań o polskich adnotacjach. Czyli tak czy siak dokument i adnotacja nie przeszkadzały w badaniu i nie to było kluczem pytania. A skupiłeś się na adnotacji i odrzuciłeś pojazd Edytowane 8 Marzec przez Solaris 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 8 Marzec Share Napisano 8 Marzec W takim razie odwołuj się od wyniku egzaminu Z czasów studenckich pamiętam, że chodzenie na dyżury (po wpisaniu ocen do "indeksu") pomagało zaliczać przedmioty, bo zapomnieli policzyć punktów z jakiejś strony. Daj znać jaki wynik odwołania będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr97 Napisano 8 Marzec Autor Share Napisano 8 Marzec 5 minut temu, dominik_z napisał: W takim razie odwołuj się od wyniku egzaminu Z czasów studenckich pamiętam, że chodzenie na dyżury (po wpisaniu ocen do "indeksu") pomagało zaliczać przedmioty, bo zapomnieli policzyć punktów z jakiejś strony. Daj znać jaki wynik odwołania będzie. A widzi Pan, nie byłoby tematu gdyby po każdym egzaminie każdy by miał wgląd do swojego egzaminu 😉 nie rozumiem dlaczego w TDT akurat jest tak, że człowiek nigdy się nie dowie na jakie pytanie odpowiedział źle. W końcu człowiek uczy się na błędach i z samego faktu popełnionego błędu chciałoby się dowiedzieć jak odpowiedzieć prawidłowo na zadane pytanie. Ps. Jak Pana policja zatrzyma, zabierze dowód i da mandat to informuje Pana za co? Czy musi Pan pisać pismo aby się dowiedzieć gdzie Pan zawinił?😁 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 8 Marzec Share Napisano 8 Marzec Ale przecież nikt Ci nie broni odwołać się od wyniku egzaminu/pisać pismo o wgląd do pracy, w TDT nie ma z tym problemu. 48 minut temu, Piotr97 napisał: nie rozumiem dlaczego w TDT akurat jest tak, że człowiek nigdy się nie dowie na jakie pytanie odpowiedział źle. na maturze też się dowiedziałeś na które pytanie odpowiedziałeś źle zaraz po skończonym egzaminie? Weź pod uwagę, że jest to egzamin Państwowy, a nie przedszkole. Jak dla mnie zasady egzaminu są jasne i klarowne, jeśli się z nimi nie zgadzasz- nie przystępuj do egzaminu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr97 Napisano 8 Marzec Autor Share Napisano 8 Marzec 4 minuty temu, dominik_z napisał: na maturze też się dowiedziałeś na które pytanie odpowiedziałeś źle zaraz po skończonym egzaminie? Ja nie mówię, że odrazu mam miec gotowe wyniki podane po egzaminie, wystarczy wgląd do egzaminu w miescie gdzie się odbył egzamin i nic więcej 😄 a co do tego przedszkola.. na studiach też odbywają sie egzaminy Państwowe i nigdy nie miałem takowego problemu nawet na obronie😉 Nie mam problemu do samej instytucji, tylko taka procedura jaka jest ukazaną jest skierowana tylko i wyłącznie na portfel przyszłych diagnostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 8 Marzec Share Napisano 8 Marzec 1 godzinę temu, Piotr97 napisał: tylko taka procedura jaka jest ukazaną jest skierowana tylko i wyłącznie na portfel przyszłych diagnostów. A Ministerstwa Infrastruktury też będziesz szukał po innych województwach, czy tylko w Warszawie? Tak już jest, że Dyrektor urzęduje w Warszawie i to On rozpatruje wnioski i skargi, a egzaminy odbywają się w oddziałach terenowych. Nie wiem ku czemu zmierza Twoja dalsza (zbędna) dyskusja? jesteś pewny tego co napisałeś, że jest tożsame z tym co Ci inni odpowiedzieli w tym wątku, to działaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 9 Marzec Share Napisano 9 Marzec Przede wszystkim pytanie, które rzekomo cytujesz jest zbyt ogólne jak na egzamin TDT. Zawsze w tych pytaniach są dane, które ukierunkowują na konkretny tryb postępowania. Bez tego możemy gdybać o żółtym seicento... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 10 Marzec Share Napisano 10 Marzec (edytowane) Możesz się odwołać bo nie można zgadzać się na "dziadostwo" opisz swoją rację- masz do tego prawo i wypada z niego skorzystać. Tym się różni praktyka z teorią - autor pytania błędnie założył z góry, że w zagranicznym DR w każdym wypadku jest adnotacja jak w PL - a tak nie jest w rzeczywistości i to powinno być jasno określone w pytaniu / zastanów się trzy razy czy nie było to określone bo temat delikatny. Mądry urząd wyciągnie wnioski i poprawi ocenę- głupi się obrazi i stworzy problem - ale - decyzja od odwołania musi być na piśmie a prawdy nie da się oszukać Edytowane 10 Marzec przez nesiasps 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diagnosta2017 Napisano 10 Marzec Share Napisano 10 Marzec Dobra dobra tylko miał opisać całą procedurę badania Czyli opisać tudzież "zrobić całe badanie " A określić wynik taki a nie inny Czy jeżeli przyjedzie do mnie na badanie sam. z gazem i niemiałby adnotacji to robię całe badanie okresowe i nawet jeżeli są inne usterki to pisze je również. I Chociaż niespotkalem się jeszcze z taką adnotacją w zagranicznym dowodzie to wiem ze Jest tylko określenie rodzaju paliwa i tam jest. W mojej ocenie odwołanie nic nie da 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Marzec Share Napisano 11 Marzec Jeśli zamiast ustalania wyniku badania, opisałby warunki dla których wynik mógłby być negatywny, jako dodatkowy punkt, zapewne by zaliczono pracę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 11 Marzec Share Napisano 11 Marzec Jeżeli jest tak jak opisał i nie było w treści nic więcej a negatywny wynik egzaminu był podyktowany tym konkretnym zagadnieniem dotyczącym N za brak adnotacji to odwołanie jest zasadne - po drugie - trzeba być twardym.. nie "miętkim" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 11 Marzec Share Napisano 11 Marzec (edytowane) To nie chodzi raczej o adnotacje bo gaz założony dopiero w Polsce więc wszystko jedno czy jakąś informacje w zagranicznym DR podają czy nie, akurat w tym przypadku nie mogło być skoro gazu jeszcze nie posiadał. Nie na adnotacji trzeba się skupiać aby zaliczyć Edytowane 11 Marzec przez Solaris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 12 Marzec Share Napisano 12 Marzec W dniu 8.03.2024 o 07:59, Piotr97 napisał: gdyby po każdym egzaminie każdy by miał wgląd do swojego egzaminu Takie mają procedury i nic na to nie poradzisz. Zostaje Ci jedynie odwołanie się, jeżeli jesteś pewien swojej racji. Podchodząc do egzaminu wiedziałeś pewnie jakie są zasady, może nie do końca jak byśmy chcieli ale inne nie będą. Nie tak dawno zdawałem egzaminy na instruktora nauki jazdy i tam bez problemu można było przedyskutować z egzaminatorem wyniki swojego egzaminu teoretycznego. Wystarczyło tylko poczekać danego dnia do końca egzaminów i wtedy egzaminatorzy byli do dyspozycji osób, które miały jakieś wątpliwości. Tutaj jest inaczej i nie mamy na to wpływu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ROWIn Napisano 31 Marzec Share Napisano 31 Marzec Witam Akurat miałem przyjemność pisać egzamin w tamtym czasie we Wrocławiu. Pytanie opisowe również miałem o aucie z z zagranicy z zamontowana instalacja LPG ale w którym zmieniono tylko butle w Polsce na nową . Jakie dokumenty bym wymagał :zaświadczenie wraz z protokołem na butle, dokumenty pojazdu, homologację na instalacje gazową. A wypisał bym DIP oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego. No i był sposób przeprowadzenia badania .O ile pamiętam w pytaniu nie było czy negatyw czy pozytyw bym dał . Ja zaliczyłem dzięki temu pytaniu teorie a 28.03 zdałem praktyczny nie chwaląc się oczywiście 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
