lala17 Napisano 15 Wrzesień 2006 Share Napisano 15 Wrzesień 2006 Koledzy ! Na stację przyjeżdża Golf 1,8 KAT z wymienionym silnikiem na 1,6D. Przysyła go WK na ustalenie nowych danych /pojemność,moc,rodzaj paliwa/ bez skierowania tak poprostu na buzię. Dokonuję czynności i wypisuję zaświadczenie z wpisem w rubryczce 'typ,model handlowy' - Golf 1,6 D. Po chwili mam telefon z WK, że nie powinienem zmieniać tego zapisu lecz pozostawić wpis - Golf 1,8 KAT. Jak praktykuje się na waszym terenie? Czy nie powinienem być upierdliwy i zażądać skierowania od WK i faktury z REGONEM 5020A od klienta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 15 Wrzesień 2006 Share Napisano 15 Wrzesień 2006 Faktury to niema co żądać, ale jeśli niema skierowania wtedy dane w DR są niezgodne ze stanem faktycznym i powinien byń negatyw, także skierowanie jest konieczne. Co do zapisu to w naszym powiecie pozostajemy przy pierwotnym zapisie w DR czyli by pozostał Golf 1,8 KAT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 15 Wrzesień 2006 Share Napisano 15 Wrzesień 2006 nie powinienem zmieniać tego zapisu lecz pozostawić wpis - Golf 1,8 KAT. yesss... nie powinieneś zmieniać. U nas też tak jest. zażądać skierowania od WK u mnie takie badanie robi sie tylko na skierowania, ale co kraj to obyczaj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 15 Wrzesień 2006 Share Napisano 15 Wrzesień 2006 U mnie w zaświadczenie wpisuje się zawsze stan faktyczny, czyli w w/w wypadku 1,6 D . Natomiast do uwag wpisuję : wymieniono silnik z 1,8 kat na 1,6 D . Nadmieniam że w tym wypadku należy wykonać zmiany konstrukcyjne z wpisaniam nowych parametrów [ DZ.U.227 par 2 ust 1 pkt 5 ] Faktura nie jest tu potrzebna. Potrzebne są wiarygodne dane dotyczące tego silnika - gdy jest ich brak , to powinna być opinia rzeczoznawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 15 Wrzesień 2006 Share Napisano 15 Wrzesień 2006 Jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert OSKP Napisano 17 Wrzesień 2006 Share Napisano 17 Wrzesień 2006 ja też podpisuje się pod tym co napisał "boden' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej3 Napisano 18 Wrzesień 2006 Share Napisano 18 Wrzesień 2006 .....U nas przy wymianie silnika na inny niż pierwotnie był w pojeździe, obowiązkowa jest opinia techniczna. Wymagamy tego przy przeglądzie technicznym + zmiany konstrukcyjne. W naszym WK wymagają tylko potwierdzenia pochodzenia wymienianego silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lala17 Napisano 18 Wrzesień 2006 Autor Share Napisano 18 Wrzesień 2006 Po grzecznych rozmowach z WK wpisałem typ, model handlowy - GOLF. Skierowanie nie jest wymagane/opinia WK/. Niech tak będzie skoro "pan każe sługa musi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
