mam na stacji przyczepe 4-osiowa do przewozu drewna ze szwecji, pytanko wg przepisow krajowych jaka moze miec ta przyczepa D.M.C. ?????????????
Dzieki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Odpowiedzi 56
  • blakop
    16
  • wolf
    11
  • michal_k
    9
  • Jacdiag
    4
sprawa juz sie troche wyjasnila, dzwonilem do ITS, bo nasz ustawodawca przeciez nie okreslil D.M.C. przyczepy cztero lub wiecej osiowej, jest tylko wyraznie okreslone dla przyczepy 3 osiowej- 24t, tak wiec zalecono mi zebym wyslal klienta do rzeczoznawcy, to raz a drugie to to ze i tak klient bedzie sie musial starac o odstepstwo poniewaz zespol pojazdow przekroczy 40t
A troche wiecej danych Tomku ?? proszę ;)
Harryda HLTFBBS-360-N do przewozu drewna, prod. szwedzkiej rok 1996 wg szwedzkich przepisow 36000kg D.M.C.
:D
  • 5 years later...
:D
Tak, ale odstępstwo dla ciągnika, który będzie to ciągnął.
Naczepa np. 60 tonowa, 4 osiowa jeśli nie przekracza nacisków osi można śmiało robić BT.
A czemu tak? Naciski będą wychodzić jak nic 15 ton na oś to raz, a dwa - skoro zespół to max 40t, to nigdy i z niczym nie będzie to spełniało warunków technicznych... A ciągnik swoja drogą musiałby mieć odstępstwo na F3...
naciski 4 osiex10 000kg plus 24 000 nacisk na siodło razem 64 000kg
Ciągnik [ 3 osiowy] i odstępstwo na naciski na 2 i 3 oś [wyjdzie ponad 12 000kg na oś] oraz na DMC zestawu.
Na naczepy 4 osiowe nie ma przepisów i na DMC nie ma ograniczenia.
W poście jest mowa o PRZYCZEPIE.
Gdzie w warunkach technicznych limitowane jest DMC i liczba osi takiej przyczepy?
Wprost nigdzie. Ale ja nie uważam, żeby rejestrację takiej przyczepy z ilomaś tam osiami i takim tonażem można było robić bez odstępstwa. Warunki techniczne można wyprowadzić z istniejących warunków dla zestawów.
Inaczej napiszę.
Czy dałbyś za takie coś N i wysłał klienta do MI po odstępstwo?
Podaj artykuł jaki nie spełnia, bo w zaświadczeniu musi być wpisane czego nie spełnia.
Zestaw w Polsce może mieć 5-6 osi ale nigdzie nie znajdziesz tych 6-cio osiowych. Wszystko max 5-osi i 40T DMC. Miałem Goldhofera 4-osiową przyczepę odstępstwa:
-liczbie osi przyczepy
-liczba osi w zestawie
-naciski osi
-szerokość
-długość zestwu
-DMC zestawu
Właściwie najlepiej pisać o odstępstw od razu dla ciągnika i przyczepy
Który warunek techniczny limituje liczbę osi w przyczepie lub zestawie?
-naciski osi
-szerokość
-długość zestwu
-DMC zestawu
Jak nie ma to N. W przepisach też nie ma wielu nowościach stosowanych w nowych pojazdachi nie dajesz N
Liczba osi przyczepy - OK
liczba osi w zestawie - OK
Naciski osi- nie wie - zakładam, że też OK
DMC - zestawu - nie dotyczy [to dotyczy czym ciągniesz]
Hm pisać o odstępstwo - ciekaw co powiedzielibyście klientowi - jakby dostał papier z MI, że takie parametry są OK - pojazd [przeważnie specjalistyczny] stał 3 miesiące [leasing tyka] i chce od diagnosty zadośćuczynienie za N????
Ten który mówi ile ich musi być. Wszystko co ponad to to dla mnie odstępstwo.
A ja stosunkowo często takie spotykam na drodze. Przyczepa 3 osie, ciągnik 4. Nie mówię że nagminnie, ale są.
Eeee blakop naciągasz, sam pisałeś co nie jest zabronione jest dozwolone. A to jest właśnie taki przypadek.
A który konkretnie? Ten, który mówi o DMC?
Czyli co - sześcioosiowy dźwig o masie 80 ton bez odstępstwa, tak? Bo sześcioosiowych autach w 32 nic nie ma.
Na to wygląda :x Skoro coś nie jest limitowane to jak może być odstępstwo?
Wiem, wiem... MI jest innego zdania i takie odstępstwa wydaje :cool:
Właśnie, że MI nie wydaje - mam odmowę udzielenia takiego odstępstwa właśnie ze względu na to, że przepisy nieregulują tego typu spraw i nie ma potrzeby wg MI wydawania odstępstwa skoro spełnia warunki.
Dla nich najważniejsze są naciski osi.
Czyli jak jakieś światła nie sa ujęte w tabeli w 32-ce to można montować do woli? To już wiem skąd na tirach takie choinki... po tylu latach się wreszcie dowiedziałem...
A ja miałem kiedyś odstępstwo dopuszczające liczbę osi - 5 i naciski na nie.
Mercedes-Benz ACTROS + naczepa GOLDHOFER STZ-H6-60/80 F2M
Masa własna zestawu: 31 900 kg.
ładowność zestawu (techniczna): 60 000 kg.
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) - 19 700 mm x 3350 mm x 3825 mm.
http://vm.aganet.pl/articles.php?article_id=100
ps tylko nie piszcie że to MON, bo w cywilu też takie jeżdżą
podobny ...
Tu akurat naciski będą przekroczone.
wolf - ok - powiedzmy, że masa będzie taka, że nacisków nie przekroczę. Bez odstępstwa - tak? Rozumiem (bo akurat też mam dużo oświetlenia na aucie), że analogicznie - tak jak Psuj słusznie zauważył - mogę mieć z 8 lamp z przodu i gra? (będą to światła nieujęte w 32) 8) Analogicznie można by pewnie znaleźć parę innych rzeczy :)
A analogicznie - czterokołowiec ma mieć moc nie większą niż 15 kW. Inny-inny już takiego limitu nie ma, więc czy musi uzyskać odstępstwo?
Nie musi, bo żaden z warunków nie limituje mocy. Podobnie żaden z warunków nie limituje liczby osi ani DMC pojazdów, które są ujęte w rozporządzeniu.
Nie wiem, czy to dobry przykład ;)
