berecik Napisano 18 Październik 2006 Share Napisano 18 Październik 2006 Może ktoś się orientuje jak to jest kiedy dostaniemy zwolnienie lekarskie a pracujemy na dwa etaty, to jeśli jest ono jedno to któremu kopia, któremu oryginał, i czy wypłacane będą dwa zasiłki chorobowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 18 Październik 2006 Share Napisano 18 Październik 2006 ZUS welcome - ja nie wiem, co odpowiedzieć na ten temat ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prezes100 Napisano 18 Październik 2006 Share Napisano 18 Październik 2006 Ja też miałem z tym kłopot "wziąłem" urlop zarówno w jednej jak i drugiej pracy, nie okazałem nikomu zwolnienia. Za drugim razem już u lekarza nie chciałem zwolnienia od razu tel. do pracy i urlop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k2ryszard Napisano 19 Październik 2006 Share Napisano 19 Październik 2006 Najpierw w jednym zakładzie pokazujesz oryginał, kserują, potwierdzają, że zgodne z oryginałem a potem do drugiego zakładu. Dwa zasiłki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 19 Październik 2006 Autor Share Napisano 19 Październik 2006 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prezes100 Napisano 20 Październik 2006 Share Napisano 20 Październik 2006 Urlop jest lepszym rozwiązaniem (oczywiście maksymalnie kilkudniowym), jest płatny 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 2 Grudzień 2013 Share Napisano 2 Grudzień 2013 odkopię temat.sprawa tyczy się diagnosty który uległ wypadkowi w pracy(wykonywał naprawy nie związane z przeglądami)zwolnienie trwa już ponad 3 miesiące.pytanie czy to ze diagnosta jest na zwolnieniu lekarskim trzeba zgłaszać w starostwie,i kolejne czy jeśli bedzie jeszcze kilka miesięcy na zwolnieniu to czy nie bedzie musiał robić jakiś kursów czy czegoś w związku z długą nie obecnością w pracy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Grudzień 2013 Share Napisano 2 Grudzień 2013 pytanie czy to ze diagnosta jest na zwolnieniu lekarskim trzeba zgłaszać w starostwie,i kolejne czy jeśli bedzie jeszcze kilka miesięcy na zwolnieniu to czy nie bedzie musiał robić jakiś kursów czy czegoś w związku z długą nie obecnością w pracy?? Nie ma takiego obowiązku ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 2 Grudzień 2013 Share Napisano 2 Grudzień 2013 JANUSZ60, dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Grudzień 2013 Share Napisano 2 Grudzień 2013 czy jeśli bedzie jeszcze kilka miesięcy na zwolnieniu to czy nie bedzie musiał robić jakiś kursów czy czegoś w związku z długą nie obecnością w pracy Będzie musiał przejść badania lekarskie przed powrotem do pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 2 Grudzień 2013 Share Napisano 2 Grudzień 2013 Będzie musiał przejść badania lekarskie przed powrotem do pracy. ale po złamaniu kości też??bo powodem zwolnienia jest otwarte złamanie kości paliczka środkowego palca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 2 Grudzień 2013 Share Napisano 2 Grudzień 2013 ale po złamaniu kości też??bo powodem zwolnienia jest otwarte złamanie kości paliczka środkowego palca. Nie ma znaczenia powód - liczy się niezdolność do pracy. Kodeks pracy mówi: § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 Będzie musiał przejść badania lekarskie przed powrotem do pracy. To akurat normalne, że powinien, ale ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 Miałem poważny wypadek na motorówce. Nie było mnie w pracy dłużej niż 2 miesiące. Zapomnijcie, że ktoś chciał badania.. Praktyka swoje... Ciekawostka. W wypadku tym moja była żona miała poważną ranę oka. Jednak w dokumentach medycznych popełniono literówkę dotyczącą strony ciała (lewe/prawe). Uwierzycie, że pomimo jawnych śladów zabiegu na konkretnym oku (blizny) nie uznano jej odszkodowania?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 Ciekawostka. Raczej normalka,,, Miałem podobnie, po wypadku lekarz zus-u zmian w oku nie widział, ale podczas rutynowego badania u okulisty, (pan tu ma bliznę ),,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 powodem zwolnienia jest otwarte złamanie kości paliczka środkowego palca. Trafił na nerwowego klienta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 A tak OT... Co to ten paliczek?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 Co to ten paliczek?? Końcówka z paznokciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 pentagram, pisałem ze czynności nie wykonywane przy OBT.Naprawiał inną maszynę Co to ten paliczek?? http://pl.wikipedia.org/wiki/Paliczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 Ał... Sama myśl boli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 pisałem ze czynności nie wykonywane przy OBT.Naprawiał inną maszynę Ok, czytałem - co Ty poczucia humoru nie masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 pentagram, mam mam tylko myślałm ze nie czytałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 Nie było mnie w pracy dłużej niż 2 miesiące. Zapomnijcie, że ktoś chciał badania.. Praktyka swoje... Wszystko do czasu. Gdyby się zdarzył wypadek przy pracy (czego oczywiście nie życzę) to pracodawca za to odpowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 ale po złamaniu kości też??bo powodem zwolnienia jest otwarte złamanie kości paliczka środkowego palca. Pokazywał nie dozwolony gest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 3 Grudzień 2013 Share Napisano 3 Grudzień 2013 blakop napisał/a:Nie było mnie w pracy dłużej niż 2 miesiące. Zapomnijcie, że ktoś chciał badania.. Praktyka swoje... Wszystko do czasu. Gdyby się zdarzył wypadek przy pracy (czego oczywiście nie życzę) to pracodawca za to odpowie... Niestety ale wszystko zależy od "odwagi" kadroej bo to ona bieże nie skieroanie na dodatkowe badania lekarskie na swoje barki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
