Badanie techniczne pojazdu fabrycznie wyposażonego w CNG
Jak wygląda sprawa pierwszego badania pojazdu fabrycznie wyposażonego w instalację gazową CNG ?
Chodzi konkretnie o Opel Zafira 1.6 CNG Monovalent.
Samochód jest sprowadzony z Niemiec, na razie nie zarejestrowany.
W oryginalnej dokumentacji w danych technicznych w pozycji paliwo ma wpisane "CNG".
Gdzieś czytałem, że dla takiego pojazdu nie wpisuje się "GAZ" i daty montażu w adnotacjach, tylko w pozycji paliwo "CNG" lub "BB+CNG".
Wszędzie, gdzie czytam jest mowa o pojeździe "przystosowanym" do zasilania gazem, a przecież jego nikt nie "przystosowywał". On od początku już taki był.
Czy w tej sytuacji jest sens żądać osobnych homologacji na butle ?
Co o tym myślicie ?
Ale jest przystosowany czyli może jeździć na "gazie"
Wpisuje się adnotacje gaz cng.
Polski dozór na butle być musi
nie homologacji a protokołu dozoru technicznego. Jak najbardziej, urządzenie ciśnieniowe ,jakim jest butla, podlega dozorowi i uznajemy tylko polski dozór. WK przy rejestracji nie zarząda tylko homologacji na instalację.
A może święty mikołaj??? Jak to nikt?? W fabryce ktos zamontował butle i instalacje tym samym przystosowując go do zasilania cng.
Wpisuje się GAZ w adnotacjach (jeśli nie można ustalić daty to nie, ale tu będzie data p. rej) i w paliwie CNG/BB
Cena za badanie 169 zł + 114 zł
yesss...
Niby tak, ale na tej samej zasasdzie można mówić o pojeździe "przystosowanym" do zasilania BB. Też ktoś zamontował zbiornik paliwa i wtryskiwacze.
Jakby nie o to mi chodziło.
niby tak :D ale zasilanie benzyną/olejem napędowym przyjmujemy za, nazwijmy to, bazowe. Poza tym pojazd zasilany BB, ON, P nie musi spełniać wymagań dodatkowych...
To, co przyjmujemy za "bazowe" zależy od producenta samochodu. Jeżeli pisze on w dokumentacji technicznej w rubryce paliwo "CNG", to nie należy zakładać, że jego zasilanie bazowe to np. BB, bo niby na jakiej podstawie ? Własnych przypuszczeń ?
A co np. z Iveco Daily CNG lub Honda Civic GX, które w ogóle nie mają wlewu i nawet rozruchowego zbiornika paliwa ?
Wniosek jest taki, że stosowanie dla samochodów z fabryczną instalacją CNG przepisów skonstruowanych dla pojazdów przerabianych jest trochę bez sensu. Co niby należy tam sprawdzać w temacie "prawidłowość montażu instalacji" ? Ktoś ma poprawiać montaż po firmie Opel, Volvo lub Mercedes ?
Zgadzam się, że trzeba sprawdzić np. szczelność, skład spalin i wykonać inne pomiary, ale to już wszystko. Napewno nie prawidłowość montażu lub typ zastosowanych przewodów, bo samochody takie mają europejską homologację i na tym koniec.
Powtarzam jeszcze raz.
A pojazd zasilany CNG musi, czy to z oryginalną instalacją czy z zamontowaną potem.
Masz zał nr 9 i tam są rzeczy które trzeba sprawdzić.
Dokładnie tak jak pisze Psuj, jest bez znaczenia czy instalacja jest fabryczna czy nie musi spełniać takie same wymogi
Już sam tytuł załącznika nr 9 mówi "Warunki dodatkowe dla pojazdu PRZYSTOSOWANEGO
do zasilania gazem", a w pierwszym istotnym paragrafie nr. 2, w punkcie 1. jest napisane:
"1. Wyposażenie pojazdu w instalację nie może naruszać parametrów określonych przez producenta pojazdu (...)".
W podobnym tonie sformułowany jest cały ten załącznik.
Oczywistym jest więc, że celem/intencją autora załacznika nr 9 są pojazdy przerabiane, a nie fabrycznie wyposażone w taką instalację. Sprawdzając instalację fabryczną wg niego stawiamy się w sytuacji mądrzejszego od producenta. To przecież bez sensu...
Sugerujesz, że pojazd zasilany CNG nie jest przystosowany do zasilania gazem, czy, że CNG to nie jest gaz??? ;)
Intencje autora odłóżmy na bok, bo tych (intencji) w przypadku wielu przepisów nawet wszyscy święci nie znają.
Auto zasilane CNG ma spełniać te warunki.
W/g Twojego toku rozumowania zaraz dojdziemy do wniosku (błędnego), że jak pojazd ma zamontowana instalację w fabryce to okresowe skasujemy tylko 98 zamiast 98 + 63 i oczywiście przegląd na 3 lata zamiest co rok.
Nie tędy droga.
A sprawdzając instalację zamontowaną przez uprawnionego montera stawiamy się ponad nim. Tak samo robiąc przeglądy stawiamy się ponad producentem pojazdu który nas zapewnia, że jego auto jest dobre i bezawaryjnie przejedzie 100 000 km.
Zauważ różnicę. Nie jesteśmy mądrzejsi od producentów, montażystów, rzeczoznawców itd, itp. tylko to my bierzemy na siebie odpowiedzialność za dopuszczenie pojazdu do ruchu i to nas na nasze nieszczęście stawia na pewnym stanowisku.
Jak taki pojazd przyjedzie do mnie, będę się cieszył, że klient ma porządną instalację z serwisu/fabryki a nie od garożowego montera i... sprawdzę ją równie dokładnie.
Bo niby dlaczego mam dyskryminować uprawnionych montażystów wobec fabryki samochodów. Przed prawem jesteśmy równi (przynajmniej teoretycznie :evil: ). I tu i tu pracują ludzie którzy popełniają błędy i nie są nieomylni.
Sugeruję, że załącznik ten ma zastosowanie tylko do pojazdów przerabianych, a nie nowych.
Nie tędy droga.
I tutaj Ciebie zaskoczę. Samochody nowe sprzedawane przez dealerów w Polsce (np. Opel Combo CNG) maja następny przegląd ZA 3 LATA. Zadzwoń do dowolnego dealera i się zapytaj ;-)
I słusznie, tylko bez literalnego stosowania zał. 9.
No wybacz. Jak sam nie widzisz różnicy w jakości, ta ja już Ciebie przekonywać nie będę ;-(
Ja też róznicy w jakości nie widze ew. w estetyce to owszem (montaże "fabryczne" są bardziej estetyczne).
A tak odnośnie montażu gazów fabrycznych - niejednokrotnie auto tego gazu nie ma montowane w fabryce tylko partia aut jedzie do "garażowca" i on montuje gaz. A czasu jakiegoś zdarzały się przpadki "gazów fabrycznych" gdzie diler sam woził auto, aby zamontować gaz.
pierwszy wpis robi WK i na trzy lata to napewno błąd
Jestem ciekaw co na taki błąd drogówka podczas kontroli drogowej?
Panowie na nowy pojazd jest wydawane świadectwo homologacji i napewnojest zgodne z naszymi przepisami :/
Masz rację 100%
Szkoda, że tak mało jest tam profesjonalnej kontroli :x A błędów jest sporo-z życia wzięte :D Oni to nazywają pomyłką i po sprawie i najlepiej delikatnie poproś o poprawienie ( z uzasadnieniem) inaczej to ty jesteś tym upierdliwcem :twisted:
I skąd ma wiedzieć urzędnik, że tam jest instalacja gazowa ( LPG,CGN) skoro nie ma tego w papierach przy rejestracji 8)
[ Dodano: 05-12-2006, 19:43 ]
Poprostu NIC, bo tego jak zwykle nie zauważą :)
tigercng napisał/a:
Pojazd zasilany gazem (nie pisze jakim )-przegląd co rok.i o czym dyskutować?
Samochód "nówka" nigdzie nie rejestrowany (zakładany gaz u dealera) to według ciebie przerabiany czy nowy ? przegląd co rok czy pierwszy na trzy".
Odpowiadam --my jako dealer ten samochód rejestrujemy i nastepny przegląd jest za ROK!
To o czym pisze Sebastian w żadnym przypadku NIE jest instalacją fabryczną.
O instalacji fabrycznej możemy mówić jedynie wtedy, gdy producent samochodu uzyskał na taki konkretny typ samochodu homologację. Zaznaczam, że na cały samochód, a nie na sposób montażu instalacji gazowej.
W homologacji samochodu jest wtedy wpisane paliwo: CNG.
Przechodząc do szczegółów i posługując się przykładem Zafiry 1.6 CNG Monovalent, to najważniejsze różnice pomiędzy podobnym modelem benzynowym są następujące:
1. Inne tłoki - powiększony stopień sprężania.
2. Inny katalizator, umieszczony w innym miejscu.
3. Inne wtryskiwacze - dwupaliwowe.
4. Inne sprężyny tylnego zawieszenia.
5. O komputerze sterującym silnikiem i innych detalach nie wspomnę.
Cały silnik ma inne oznaczenie fabryczne. Nie przytoczę z pamięci, ale jest tam ciąg liter CNG.
Sebastian, czy teraz widzisz różnicę w jakości pomiędzy gazem założonym u dealera, a gazem fabrycznym ?
[ Dodano: 06-12-2006, 00:49 ]
Tak jak pisałem Sebastianowi taki samochód NIE zalicza się do posiadających instalację fabryczną, gdyż producent (lub inny podmiot) posiada jedynie homologację na sposób montażu tej instalacji w jakimś typie zasilanym BB, a nie na całość takiego samochodu.
To zasadnicza różnica, czy homologowany jest samochód CNG jako całość, czy samochód BB osobno i sposób montażu CNG w tym samochodzie osobno.
Przegląd za rok jest jak najbardziej na miejscu.
[ Dodano: 06-12-2006, 01:18 ]
W dokumentach przy rejestracji jest wpisany tylko rodzaj paliwa: CNG.
Nie jest to równoznaczne z jakimś "przystosowaniem" pojazdu, a więc 3 lata do następnego przeglądu jest według mnie OK.
Co do zapisów w dowodzie rejestracyjnym. Zapis w adnotacjach w stylu GAZ-LPG, lub GAZ CNG będzie dotyczył przypadków, kiedy ten rodzaj jest paliwem alternatywnym dla pojazdu. Jesli jest to paliwo bazowe, a pojazd jest w tą instalacje wyposażony fabrycznie i taką uzyskał homologację (nie mylić z słusznie przedstawioną różnicą z instalacjami montowanymi już po procesie produkcji w salonach na zasadzie homologacji uzyskiwanej na sposób montażu) to zapis "CNG" będzie znajdował się w polu P1 dowodu rejestrayjnego, jako paliwo podstawowe. Dla takiego pojazdu nie wpisuje się żadnych dodatkowych adnotacji, ale jak najbardziej zastosowanie ma tu art.81.4. PoRD - badanie okresowe na rok.
[ Dodano: 06-12-2006, 09:04 ]
W kwestii terminu badania dodam jeszcze tylko, że art. 81.4. mówi o konieczności co rocznego badania "pojazdu zasilanego gazem", więc nie ma się co tu spierac czy to jest przystosowanie, czy nie, czy jest to paliwo bazowe czy alternatywne itd. bo o tym przepisy PoRD nie wspominają i niczego takiego nie rozróżniają. Krótko - pojazd zasilany gazem podlega corocznym badaniom technicznym.
Myślę ze pani w WK przy nawale prac , z rozpędu wpisała 3 lata. Każdy pojazd z gazem , nawat nowy, rejestrujemy na 1 rok
Już teraz wszystko jasne (zaszło niezrozumienie) te różnice o których piszesz dopiero zauważyć można po dokumentach, a podczas BTP można róznego tłoka nie zobaczyć. Mi chodziło o różnice mające wynik na BTP ;)
A oto skan homologacji, może coś wniesie do dyskusji
Ups przekroczyłem maksymalny limit uploadu i co teraz??
Całkowicie się zgadzam. Tak właśnie powinny wyglądać wpisy w DR.
Fakt, przyznaję rację. Art. 81. pkt 4. mówi wyraźnie "4. Nie dotyczy to (...) pojazdu zasilanego gazem (...) które podlegają corocznym badanim technicznym.". Nie ma tutaj mowy o "przystosowaniu", a więc nie ma to znaczenia - przegląd co rok. Jakoś mi umknął ten szczegół, poza tym informacja o 3-letnim okresie była pewna. Pozostaje uznać, że WK się pomylił, lub dysponuje jakimiś odmiennymi wewnętrznymi ustaleniami w tym zakresie. Temat jest bardzo młody, także trudno się im dziwić.
No i kolejny problem z głowy.
:D:D:D
Ha, tak mi przyszło do głowy, że niby skąd pani w WK ma wiedzieć, że CNG oznacza gaz. Dla niej jest to nic nie mówiący skrót, więc zwyczajnie wpisuje 3 lata. Ja raczej bym jej nie uświadamiał, że jest tu drobna niezgodność z PoRD ;-)
Może ktoś wie, jak jest z tymi terminami badań w innych krajach, np. Niemcy ?
Może się okazać, że ten coroczny termin dla nowych samochodów to wyłącznie polski wynalazek...
BTW, czy jest gdzieś unormowane to, co się wpisuje w pole P1 w DR, tak jak pisze blakop ?
Tzn. czy jest jakaś lista tych skrótów ?
