Badanie techniczne pojazdu fabrycznie wyposażonego w CNG
tigercng
Ja raczej bym jej nie uświadamiał, że jest tu drobna niezgodność z PoRD ;-)
Fajnie tylko jak ukradna auto z CNG które ma 2 lata (od roku nie ważny przegląd zgodnie z PoRD) to firma nie wypłaci odszkodowania będą tak drążyc temat i czepiać się wszystkich szczegółów by tylko nie wypłacić.
Myślę, że nienalezy generalizować i uważać osoby pracujące w WK za niemające zielonego pojęcia o technice samochodowej... Urzędnicy mogliby przecież nie mało zarzucić diagnostom itd... Każdy pracownik WK wie, że są dwa rodzaje gazu, że jego rodzaj wynika z przedstawionych dokumentów i w jaki sposób dokonać wpisu do DR. Pozostawienie 3-letniego badania w DR to zwykła pomyłka - przeoczenie. Ja np. pomyliłem się w poście powyżej bo rodzaj paliwa to pole P3, a nie P1... ludzka rzecz błądzić ;)
Co do skrótów - są one ustalane katalogowo w bazie ITS - wybiera się je z listy, więc tez raczej mowy o własnej interpretacji czy własnym tworzeniu zapisów nie może być mowy.
pomyłka dla urzędnika natomiast takie samo przeoczenie dla diagnostyto poświadczenie nieprawdy :twisted:
Czy możesz napisać coś więcej (wskazać źródło), co masz na myśli pisząc "baza ITS" ?
Byłem na stronach ITSu, szukałem też przez google, ale niczego takiego jak "baza ITS" nie znalazłem :-(
A myślisz, że w razie kłopotów dla urzędnika jakie będzie oznaczać to konsekwencje?? Odpowiem Ci, że takie same - również będzie to poświadczenie nieprawdy (szczególne ryzyko widzę tu przy wspomnianej sprawie wypłaty ubezpieczenia, czy ogólnie wypadku...). Wszyscy odpowiadamy równo - diagności badajac pojazd, a urzędnicy weryfikując dokumenty przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu pojazdu do ruchu. Należy się liczyć z tym, że za każdy błąd możemy zostac pociągnięci do odpowiedzialności.
Pisząc tu o pomyłce urzędnika miałem na mysli to, że na pewno nie było to celowe działanie organu i dlatego nie może być wykładnią czy przykładem dla poparcia tezy o możliwości określenia 3-letniego okresu BT dla pojazdu z gazem i w tym tylko kontekście przedstawiłem to w ten sposób.
Lanosy LPG to dosyc specyficzny przykład. rzeczywiście opuszczały fabrykę z zamontowaną przez producenta instalacją LPG, na co ten uzyskał nawet homologację, ale tak napawde był to zwykły Lanos z klasycznym silnikiem, którego paliwem podstawowym (bazowym) była benzyna, a silnik jedynie PRZYSTOSOWNAO już na etapie fabycznym do ALTERNATYWNEGO zasilania gazem poprzez montaż instalacji LPG. W pzypadku tych pojazdów zapisy w dowodzie rejestracyjnym były więc takie same jak w przypadku ludzi montujących gaz indywidualnie (czyli paliwo podstawowe - benzyna + adnotacja w DR o przystosowaniu do zasilania gazem). Przytoczone na wstępie przykłady dotyczą trochę innych przypadków, a mianowicie pojazdów, których jedynym paliwem jest GAZ (w tym wypadku CNG), i nie posiadają możliwości zasilania innym paliwem, ponieważ nie mają nawet takowego zbiornika. Jesli wpadnie mi w ręce taka homologacja postaram się ją równiez zamieścić.
Witam mam auto z 95 z orginalna instalcja z holandi na TDT z 2002 r jest napisane butla ważna do 10.10.1998. wynik badania pozytywny . Nastepne badanie 31.12. 2003r
Auto trfiło do polski w 2002r DR jest był wpis LPG i teraz tez takowy mam przegląd mam 31.12. 2006r Ale czy to wszystko jest wporządku czy musze zrobic homologacje zbirnika? jeśli tak to gdzie ? w warsztatach to odrazu chcieli przerabiać . I czy STAKO ma honederskie zbiorniki bo przy polskim nie będzie wskazań ilosci gazu w zbiorniku.
Prosze o fachowa odpowiedż .
Pozdrawiam
[ Dodano: 11-12-2006, 23:04 ]
A i jeszcze jedno zbiornik jest z 06.98r
pozdrawiam
Miałem kiedyś takie Volvo z zamontowanym gazem przez producenta - korek wlewu paliwa i korek do gazu w miejscu jednym czyli typowa klapka i dwa korki , wskaźnik paliwa po przełączeniu na gaz stawał się wskaźnikiem poziomu gazu w butli i to był gaz zamontowany przez producenta
Ja miałem Renault z orginałem - "gaz" ale miał też HOMOLOGACJĘ przetłumaczoną że to instalacja faktycznie montowana w taki modelu pojazdu FABRYCZNIE.Tez miałem objekcję ale po spisaniu danych z tabliczki znamionowej zbiornika to okazało się ze zbiornik ma ważnosc jeszcze rok.Tu jest problem moze zapytajmy sie P. Moćkowskiego jak on to widzi.Bardzo ciekawy temat w końcu jesteśmy w UNII.
  • 2 months later...
Aktualnie na rynku, przeglądając flotę Mercedesa znaleźć można tylko jeden model wyposażony w instalację gazową montowaną już u producenta, jest to E Klasa. Podobnie jak w przypadku tego modelu, również i w przyszłości B Klasa będzie więc umożliwiać pokonanie większych odległości na jednym baku benzynowym i jednym baku wypełnionym gazem ziemnym. Być może w podobny system zasilania zostanie wyposażony także dostawczy Mercedes Sprinter, jednak jak na razie koncern nie potwierdził oficjalnie tej wiadomości.
Wszystko zależy od tego jaką politykę w stosunku do zasilania gazem ziemnym przyjmie sam Mercedes. Pod uwagę brane są skrupulatnie opinie samych klientów. Jeśli popyt na takie rozwiązania będzie duży, a koszty montażu będą rekompensowane przy zakupie (koszt rozwoju technologii gazowej jest wyższy niż benzynowej) wówczas oferta aut z możliwością tankowania gazu zwiększy się.
ceny:(bez gazu0
B 180 CDI - 104.500 PLN
B 200 CDI - 119 500 PLN
B 150 - 93 500 PLN (IV kwartał 2005)
B 170 - 99 500 PLN
B 200 - 116 500 PLN
B 200 TURBO - 129 500 PLN
http://www.motogazeta.mojeauto.pl/cms/index.php/47247
