Koledzy pomóżcie w interpretacji tego pargrafu :
§ 12. 1. Wymiary ław pomiarowych powinny spełniać następujące wymagania:
1) szerokość ław mierzona między krawędziami zewnętrznymi nie powinna być mniejsza niż:
a) 2,4 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,
b) 2,8 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,
przy czym rozstaw krawędzi wewnętrznych powinien odpowiadać szerokości kanału przeglądowego, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2;
2) długość ław nie powinna być mniejsza niż:
a) 5,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,
b) 8,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,
przy czym powinna zapewniać możliwość ustawienia na nich wszystkimi kołami każdego badanego pojazdu oraz umieszczania przed jego przednimi światłami przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu.
Czy ławę pomiarową mierzymy od krawędzi kanału do zewnętrznęczego jej końca czy całą łącznie z szerokością kanału?
Prosze o pilna odpowiedź !
a jak rozumieć ten przypis ? według mnie od rantu kanału ?
kiedyś były (pojedyńcze jeszcze jeżdżą ) pojadzy o szer 2,7m (kraz itp.)to ława musi mieć 2,8 + powierzchnia pomocnicza = szerokość pomieszczenia min 6m dla OSKP
Ano... znaczy, że łatę od niwelatora mogą postawić na krawędzi kanału i też odchyłka musi się mieścić w normie
U mnie podczas kontroli TDT ustawili niwelator i z tego położenia sprawdzali lewą iprawą stronę ławy pomiarowej. Listwa ustawiana była co metr
A najprostrza domowa metoda kontroli poziomu polega na wylaniu kilku wiader wody i obserwowaniu gdzie popłynie i czy zostaną kałuże
U nas na ławie pomiarowej jest terakota.Po ustawieniu niwelatora była sprawdzana każda płytka co do ogólnego odchylenia i pionu .Jakoś przeszło, nie przekroczyło normy ale z tego co wiem to jest to jest "słaby" punkt SKP bo przyrządy i pozostałe rzeczy to można przygotować na 100%
Dokładnie z ławą są największe problemy. ( U nas w firmie kupiliśmy niwelator żeby sprawdzać ławy na stacjach przed TDT)
W zeszłym roku można było sobie odpuścić i dostać warunkowo do 2010 w tym już warto powalczyć o 5lat.
Zmierzyłem na 3 stacja porównałem z protokołem TDT i wychodzi żę szerokość ławy jest łącznie z kanałem dzięki wszystkim za pomoc. :)
A już liczyłem na punkcik, mam tylko jeden i tak smutno wyglądam.
Przepraszam za tą nieskromność.
liczyłem na punkcik
A punkcik to podziękowanie, o browarku niewspominająć :mrgreen:
Co to jest ława pomiarowa? To jest płaszczyzna na której stoi cały pojazd do pomiaru :mrgreen: np. ustawienia świateł :!:
A mu poprosiliśmy o pomiar panów geodetów :mrgreen:
Mądrze :lol: Po cholerę kupować kawiarnię, jak masz ochotę napic się kawy :mrgreen:
To rozumiem żeś kawaler :mrgreen:;)
Ale jak byś robił 7 kaw dziennie to chyba expres byś kupił :)
Mamy w tym roku odbiór 7 naszych stacji po pomiarze 2 - 3 już się zwrócił :)
Dzięki za przypomnienie o punktach oczywiście dla dwóch najbardziej "elokwentnych" forumowiczów którzy podali obszerną podstawę prawną :) już wystawiłem .
P.S O piwku też nie zapomnę :D
można zawsze poprosić geodetę o zrobienie protokołu z pomiaru - jak będzie dobrze Panowie z TDT nie zakwestionują :lol:
  • 2 months later...
Zamiast kanału mam podnośnik, który jak wiadomo wchaodzi w skaład ławy pomiarowej. W związku z tym mam pytanie: czy wypoziomowanie podnośnika (również pomocniczego wchodzącego w skład głównego) powinno mieścić się w normie określonej dla ław pomiarowych? Oraz czy podnośnik musi być równo z posadzką wokół niego (kilka mm wystaje ponad poziom posadzki)?
jeśli podnośnik jest węższy niż ława pomiarowa to masz problem - powinien być równo z posadzką ( musisz opuścić najazdy jeśli oczywiście się to da zrobić ). To samo dotyczy rozstawu krawędzi wewnętrznych , nie mogą być większe niż maksymalna szerokość kanału :D
  • 2 years later...
Czy ktos z Was w ostatnim czasie robil remont lawy pomiarowej? Prosze o doswiadczenia. Moze ktos poleci firme, ktora wykonywala. Firma najlepiej z okolic Poznania :cool:
a jaki zakres tego remontu?>
polecić nie mogę natomiast proponuję w umowie na usługę napisać że ława ma być wykonana zgodnie z dz.u. takim a takim i że zapłata za usługę nastąpi po pozytywnym odebraniu przez tdt część firm wymięknie od razu a ty będziesz miał spokój
To jest jasne ze takie warunki nalezy zaznaczyc w umowie.
Dla ciebie i dla mnie tak, ale nie zawsze dla firmy która ma wykonać usługę z doświadczenia wiem że część firm wymięka żeby się o 1 mm nie kłócić.Pozdrawiam
Ja po swoim wykonawcy sprawdzam niwelatorem. W umowie wpisuje 3mm max. by mieć 1mm na zużycie w zapasie ( dotyczy OSKP ). Gwarancja na wykonanie 24mieś. Ostatni zrywał 1m kw i poprawiał. Jak byś Janusz bliżej miał stację to bym podjechał a tak to jakiegoś geodetę z niwelatorem skołuj. Pozdrawiam
