Witam, mam Sprintera 213CDI , zastanawia mnie to co mam wpisane w dowodzie,
masa całkowita 2800, masa pojazdu 2430 !!! , ładowność 370 !!! toz to
paranoja jakaś, na Sprinterze jest kontener 3,5 metra, woże kwiaty, ale ta
ładownośc mnie poraziła, samochód mam dosyć niedługo, nie zwracalem na to
uwagi wcześniej, taki sprinter z samą rama to chyba waży duzo mniej niz
2430, a ładownośc 370 to 3 poteżnych chłopa, czy to normalne? miałem sie
wybrac do Guldenów po kwiaty ale troche się pękam, gdyby trafila sie
kontrol, czy mam zwracac na to uwage czy sie nie przejmować? Wydaje mi sie
że DMC 2800 to napewno nie przekraczam, bo kwiatki są lekkie, ładunek to max
ok 1000, ale pozostałe wpisy w dowodzie to porażka, może da sie podnieśc
ładowność tego samochodu? jakaś SKP czy coś? Zna sie ktos na tym, może coś
podpowiedziec?
Wogóle chciałem założyć kontener 4,2, ale nie wiem czy w związku z tym sie
to da zrobić, trzeba by przedłużyć troche rame o jakieś 80 cm, może po
załozeniu wiekszego kontenera dostane jakiś papier na
podniesienie ładowności? Zna ktos na mazowszu zakład który sie specjalizuje
w takich przeróbkach?
Z góry dziękuje za informacje, wcześniej nie drążyłem tematu bo nic mi nie przeszkadzało, dopiero jak zacząłem mysleć o wyjeździe za granicę.
Aha jeszce jedno, samochód ma 3 miejsca w kabinie a w dowodzie ma wpisane 2, z tym też bym coś chyba musiał zrobić, prosze o porady, please !!! Sam nie wiem co robic :-?
Aha, Sprinter jest z 2002 r, sprowadzony był z Niemiec, i tak ma jak ma, co zrobić żeby to ponaprawiac?, obecnie popatrzyłem na nowe Sprintery na stronie Mercedesa, i te nowe z serii 200 mają ładowność ok 700 - 900, mi by to w zupełności wystarczyło, ale te 370 to mnie jakoś wenetrznie bardzo niepokoi...
Pierwsze pytanie: czy ty sprowadzałeś auto i byłeś podczas pierwszego badania technicznego (czy masz brief-tam jest wszystko podane)??
Poszperałem w katalogach, więc sprinter masa własna 2015kg
Liczba osób też się nie zgadza :? Pochopnie możnaby mieć wątpliwości czy te autko w ogóle było na badaniach fizycznie. Na pewno będzie to problem podczas okresowych badań technicznych.
ale pozostałe wpisy w dowodzie to porażka...jakaś SKP czy coś?
No najlepiej cofnąć się na tą stacje która robiła badanie (jak pewnie nieszczęścia chodzą parami to badnie było robione gdzieś daleko od ciebie :-( )
Ogólnie rozpocznij od Brief'u
Tu masz katalog http://83.15.173.11/WebDIPViewer.aspx
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=27437#27437
I
odczytaj dane jakie są na tabliczce znamionowej - DMC, naciski osi DMC zespołu
II
ustal masę własną - zważenie na "przyjaznym składzie wegla"
III
odnośnie liczby miejsc - konieczne badanie po zmianach żeby WK mógł zmienić wpis w DR
IV
po wymiane kontenera na większy = cięższy ładowność może zmaleć (ładowność = DMC - MW )
DMC jest "święta" i nie ma możliwości zwiększenia
ewentualnie skontaktuj się z diagnostą na SKP osobiście
A nie wystarczy jak diagnosta który się pomylił zrobi korekte w WK (nowy DIP z wyjaśnieniami-no tak ale sam na siebie bata ukręci)??
Bo od strony klienta: to czemu mam ponosić dodatkowe koszty skoro diagnosta się pomylił??
dlatego lepsze (dla diagnosty) po zmianach
ładowność mogła mieć 370 jeżeli był kiedyś używany jako furgon pocztowy - zamontowane półki wewnątrz
w tym katalogu brak mojego samochodu, nr nadwozia WDB9026121R37XXXX :sad:
Jeżeli zamierzasz robic przeróbki to i tak będziesz musiał robić badanie techn.z opisem zmian i niech tam juz diagnosta opisze wszystko tak jak trzeba. Jesli jednak te pzeróbki to na rzie tylko plany a Ty już na dzisiaj chcesz mieć dobrze to musisz poprawić DR - i wydaje mi sie, że nie ma co sprawdzać katalogów, bo na pierwszy rzut oka widać, że masa własna jest zawyżona. Najpierw spójrz na tabliczkę znamionową, póxniej w dokumenty pojazdu (brief) - o ile je masz - w tym układzie wizyta na stacji gdzie było pierwsze badanie i niech poprawia dokumenty diagnosta, lub jesli to daleko to po prostu jedź na pierwszą lepszą SKP i poproś o badanie z ustaleniem parametrów, gdzie diagnosta to wszystko ładnie opisze (że odczytał z tabliczki, że zważył, że porównał z danymi katalogowymi, a DR są bzdury). W WK czeka Cie niestety koszt wydania nowego DR - od 61 do 74 zł + korekta zapisów w karcie pojazdu. Twoja sprawa, czy będziesz chciał walczyć o zwrot kosztów u diagnosty, ale to raczej cięzki temat.
Jeszcze mała uwaga co do liczby miejsc - w niemieckim briefie w takim pojeździe jak Twój liczba miejsc jest z reguły zaniżona - nie wiedziec dlaczego w LKW podają oni z reguły liczbe miejsc bez kierowcy lub l.miejsc z minimalnym wariantem (czyli przy montazu fotela jednoosobowego dla pasażera) - spójrz w pkt 34 briefu, gdzie są podane pewne warianty możliwości i odstępstwa od warunków technicznych dla pojazdu - tam powinien być wpis, że liczba miejsc może być również 3.
kiedyś robiłem takiego merca na "pierwszym" i rzeczywiście miał coś koło 400 kg ładowności ale była to chłodnia. Właściciel się z tym zgodził bo jego kolega też sprowadził takiego samego merca i ładowność była podobna.
mnie interesuje Masa tego pojazdu bez niczego, sama rama, kontener wazy 600 kg, na tabliczce znamionowej pod fotelem jest pozycja 1 - 1400 kg, pozycja 2 - 1700 kg, cholera wie o co chodzi i która to ta masa, w kazdym razie gdyby to była któras z tych to po dodaniu 600 kg mam albo 2000 albo 2300 to i tak o wiele lepiej niz teraz, jeszcze bede dalej drążył temat... pewnie sie skończy na wizycie w jakiejś miłej SKP :) i próba przeforsowania zmiany MP i ładowności :-?
to są naciski osi a nie masa własna. Podjedź na jakąś zalegalizowaną wagę, niech ci zważą auto i wystawią na to kwit. Inaczej nie ustalisz masy własnej. mozna jeszcze w/g katalogu, ale przy próbie zmiany masy własnej lepiej zważyć.
