witam wszystkich forumowiczów. dopatrzyłem się w dziennikach ustaw pewnej niejasności, otóż zgodnie z zapisem w Dz. U. nr 32 poz 262 ze zm. w par.2.1 pkt 1 jest zapis :
"Długość pojazdu, nie może przekraczać :
1) pojedynczego pojazdu, z wyłączeniem naczepy i autobusu, o którym mowa w pkt 2 i 5 12,00 m
natomiast w par 42.1 tego samego dziennika w rozdziale 12 dot. warunków dodatkowych dla poj. długiego i ciężkiego jest zapis:
"Pojazd lub zespół pojazdów, którego długość przekracza 12 m albo dopuszczalna masa całkowita przekracza 16 t, z wyłączeniem autobusu i ciągnika siodłowego, oznacza się z tyłu w sposób określony w zał nr 10 do rozp.
wydaje mi się że jeden zapis przeczy drugiemu. proszę o komentarz jak to jest z tą długością pojazdu :>
Jeden zapis mówi o długościach pojazdów a drugi o sposobie oznaczania tych pojazdów więc nie rozumiem w jaki sposób sobie zaprzeczają
Pamietajmy też że od marca 2003r. oznaczenia są wymagane dla pojazdów, których długość przekracza 8m, lub DMC przekracza 12t.
chodziło mi o to że pierwszy z cytowanych zapisów nie dopuszcza długości pojazdu większej niż 12,00 m a drugi dotyczy poj. dłuższego niż 12,00 m.
mówiąc krócej czy pojazd (opócz autobusów i naczep) może być dłuższy niż 12,00 m
"Pojazd lub zespół pojazdów" - więc nie chodzi TYLKO o zespół. Dz.U.Nr 32 określa parametry pojazdów normatywnych, ale porusza tez kwestie innych pojazdów - m.in.takich które choc nie odpowiadaja warunkom technicznym, to mogą się poruszać po drogach na zasadzie uzyskanego odstępstwa od warunków technicznych.
