Instalacja gazowa w motocyklu ?
Mam na pierwszym motocykl Magnus Aquila 125 z instalacją gazową. Jaki powinien sposób montażu ? Czy elektronika powinna być ? jak ten temat ugryść ?
A i zapomniałem pojazd zasilany jest gaźnikiem i chłodzony powietrzem !!! (instalacja gazowa fabryczna)
Z tyłu w takim plastikowym schowku jak do przechowywania kasku
Skuter
Magnus Aquila 125
Skuter tankowany LPG wywołuje sporą sensację na stacji paliw. Jak się jeździ na gazie?
http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56501,3116856.html
Jest dowód że takie skutery mają instalacje gazowa.
Jeśli sa "papiery" jakas homo montazu,czy cos podobnego wydane przez producenta inst.gozowej - to ok.
oczywiscie TDT na butle!
jeszcze pytanko -czym jest ogrzewany reduktor??
Czym ogrzewany to nie wiem. Na razie pośmigał do UDT i nim wróci musze się zastanowić co zrobić dalej :-(
to straszna z niego sknera
motorek 125 pojemności to pali ze 3 l benzyny na 100km
może jak w maluchu - nakładka na kolektor wydechowy :D
A jak to się ma do zachowania odległości elementów instalacji od układu wydechowego?
nie może być ani z przodu ani w komorze silnika -ciekawe gdzie polak wymyśli
w maluchu zbiornik montuje sie z tylu,odcina sie pol kanapy i w tym miejscu,oczywiscie trzy osoby,parownik ogrzewany ciecza z wezownicy na wydechu+pompa elektryczna,taki pojazd jest w pabianicach, a jego wlasciciel pracowal kiedys u stefanowskiego,pzdr
Zbiornik LPG może być w wewnątrz kabiny?
Hmm... musi być chroniony od działania promieni słonecznych. I z tego co pamiętam to w kaszlu montuje się go wzdłuż pojazdu więc misi być mocowanie butli homologowane do takiego montażu.
Znowuż zbiornik paliwa nie może być w kabinie - pytanie czy zbiornik gazu jest zbiornikiem paliwa? Według mnie tak.
a skoda np 120 miala montowane zbiorniki za oparciem tylnej kanapy,a zbiornik w bagazniku w hatchbacku to nie jest kabina? :shock:
Krzychu sam sobie odpowiedziałeś :)
w bagazniku
