Zmiana rodzaju na specjalny+wciągarka
Witam!Temat wciagarki poruszany chodzi mi o DT na to urzadzonko świeżo zamontowano na pojeżdzie Mitsubishi Pajero zmiana rodzaju na pomoc drogową.Czy trzeba dozoru to narazie bym to zostawił chodzi mi mianowicie o sposób zamontowania wciągarki.Jest ona zamontowana na wsporniku,który zamocowany jest do zderzaka i nadwozia i na końcu tego wszystkiego zamocowana jest tabl. rej.!! u mnie N chyba,że sie mylę ale nie pamiętam w którym Dz.U znaleść uzasadnienie.Zapomniałem dodać,że calość wystaje przed zderzak ok.40 cm.
Może wyjaśnij o co chodzi bo jakoś opis nie pasuje do tematu
Odpowiedź znajdziesz w Dz.U. 32 Załącznik nr 5
Jeśli chodzi o tablicę to wydaje sie ze spelnia wymagania zawarte w zał. 5 jest zamocowana niejako w tym samym miejscu tylko wysunięta do przodu na wsporniku a w/w wspomnianym załączniku nic na ten temat nie ma chyba,ze czegoś nie doczytałem.Bardziej chodzi mi o samą wyciągarkę zamocowaną na wsporniku i wystajaca na ok. 40 cm. po za zderzak wygląda to dość masywnie i podczas zderzenia moze zadzialac jak klin i do tego bardziej bym sie doczepił.
[ Dodano: 09-11-2007, 18:53 ]
Co ci wyjaśnić wydaje mi się,że dość dobrze to opisałem.Umieściłbym zdjęcie ale pojazd już odjechał zapewne na inną stację :/ Tak do końca to go nie wygoniłem dałem mu do zrozumienia,że zorientuję się w temacie i jutro dam odpowiedz także może wrócić a ja nie mam narazie "podstawy prawnej" na negat :(
Art.66.1 Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany ,wyposażony i utrzymany aby korzystanie z niego
1 nie zagrazało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu ,nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę
66.4 Zabrania się
1 umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów , które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeżdzie lub innych uczestników ruchu
Wystaje 40 cm -czy w razie stłuczki , uderzenia przechodnia nie wpłynie na zwiekszenie
uszczerbku zdrowia , życia
Oprócz niewłaściwego miejsca na tablicę rejestracyjną , przekroczono gabaryty pojazdu.
Wystawać może , i to tylko z tyłu, podest [ platforma ] oraz tylny bagażnik przy autobusie ,lecz nie więcej jak 30 cm - DZ.U.32 par 2
Skoro wciągarka wystaje 40 cm , to oznacza że dokonano zmian konstrukcyjnych polegających na zmianie długości pojazdu.
Kolego Wiesiol, dlaczego dozór? Wydaje mi się, z dozór nie jest wymagany na tego typu urządzenia.
Ale to ma być zmiana kostrukcyjna z osobowego na specjalny-pomoc drogowa wszystkie warunki na pomoc drogową są spelnione.W DZ.U.32 par.2 pkt.3 nic nie pisze o przodzie pojazdu.Co do umieszczenia tablicy wydaje mi sie,że spełnia wymogi bardziej przychyliłbym sie do poprzedniej wypowiedzi kolegi co do "spiczastości" :) A co badania przez dozór pisałem,że narazie zostawiam temat chyba,że ktoś wniesie coś nowego.
Dz.U o dozorze technicznym twierdzi że podlegają:
Dz. U. Nr 122, poz. 1321 i z 2002 r
§ 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:
6) maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:
a) wciągarki i wciągniki,
A co zmieniono w tym aucie czy tylko zamontowano wyciągarkę?
Przemalowany na żółto i dodano "kogucik".W warunkach dodatkowych dla pomocy drogowej jest mowa o urządzeniach dodatkowych par.39.1. wystających poza obrys pojazdu!
Samo przemalowanie i kogucik nie wystarczy musi mieć jeszcze na wyposażeniu hol giętki, hol sztywny i dodatkowy zestaw świateł tylnych przeznaczonych do umieszczania na pojeździe holowanym
A czy wyciagarka i wciagarka tak samo sie montuje, bo sam autor tematu pisze raz tak raz tak? :(
To jest jak wcześniej napisałem Mitsubishi Pajero i nie jest przystosowany do przewozu pojazdów ale zgadzam się,że na wyposażeniu to powinien mieć dzienniki ustaw to ja umiem czytac chodzi mi wyłącznie o akceptacje tej wyciągarki umieszczonej na przedzie auta.
[ Dodano: 11-11-2007, 13:57 ]
Wyrwać zęba czy go usunąc jakie to ma znaczenie.Wszyscy wiedzą o co chodzi jak bym pisał pismo urzędowe a nie post na forum pewnie jakiś nadgorliwy urzędnik przyczepiłby sie do tego.
