Witam.
Tak z ciekawości - jaką piszecie dopuszczalną masę całkowitą naczepy 3 osiowej?
maksymalna masa całkowita konstrukcyjna wynosi 39000 kg
Co do :
W WARANCIE III dla naczepy 3 osiowej DMC czy nie powinna być 24 T + 13 T nacisk na siodło a to ze względu jak byśmy chcieli podpiąć pod tą naczepę ciągnik samochodowy 3 osiowy z podwójną osią napędową.
A co do twojego pytania :DMC naczepy 39 T, ( w każdym razie ja tak uważam)
MMC konstrukcyjna 39 T
Właśnie oglądałem ten załącznik i myślę że wkradł się błąd w określeniu nacisku na siodło.
Z parametrów producenta , wychodzi nacisk 13 t , a administracyjnie ograniczono go do 11,5 t
[ tak jak by dotyczyło to ciągnika z jedną osią napędową , gdyż nacisk na siodło jest skierowany na tylną lub tylne osie ciągnika ]. Jeżeli ciągnik ma dwie osie , to nacisk może dla tych osi wynieść 18 lub 19 t , a więc nie powinno to przeszkadzać pozostawić administracyjnego nacisku 13 000 kg
[ Dodano: 28-11-2007, 21:59 ]
Po dokładnym przeliczeniu przykładu z załącznika, nacisk na siodło wychodzi 13200 kg
  • 3 months later...
Mam problem - pierwsza rejestr. volvo fl 280 odnośnie jego dmc ( niemiecki DR F1. - 12000 kg , F2. - 11990 kg. ) Wykonałem PBT i wpisałem w DIP dmc 12000 kg , po jakimś czasie klijent przyjechał, już z twardym DR i chce zmienić dmc pojazdu na 11990kg - (jakieś za wysokie opłaty autostradowe) . Czy wolno mi poprawić dmc i jeśli tak, to jak i jak z tego wybrnąć. Z tego co wiem to nie wolno zmieniać dmc pojazdu. Proszę o pomoc.
A co miał na tabliczce znamionowej??
a jak jest na tabliczce znamionowej.?
[ Dodano: 06-03-2008, 20:48 ]
no nie zdążyłem :(
no nie zdążyłem :(
:piwo:piwo
Witam. Z tego co pamiętam to 12000 kg. Jeżeli przyjedzie jeszcze raz tą ciężarówką to jeśli ma dmc 12000 kg, to już sam sobie odpowiedziałem. :-D (Jeżeli jednak nie to jak to poprawnie można rozwiązać?)
[ Dodano: 07-03-2008, 07:06 ]
Około 10:00 będę wiedział - jeżeli jednak będzie bez auta to ... :P
[ Dodano: 07-03-2008, 07:32 ]
Z tego co wiem to dmc jest zaokrąglane do np. 12000, a nie do 11990. Na razie to tylko spekulacje. No i najważniejsze dzięki za naprowadzenie na właściwy tok rozumowania.
