Pojzad sprowadzony po powodzi.
franwrc
Witam wszystkich.
Mam pewnien problem czy występują jakieś przeciwskazania do rejestracji pojzdu sprowadzonego ( w tym przyupadku USA) który w dokumentach przywozowych ma adnotację iż jest pojazdem po powodzi. Pojazd jest cały bez uszkodzeń.
Z góry dziękuje za odpowiedź.[/b]
Pytanie moje związane było z tym iż podobno jest zakaz sprowadzania do Polski odpadów , a w myśl ustawy o ochronie środowiska taki pojazd po powodzi stanowi odpad.
1.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62/2001).
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62/01, poz. 628 z późn. zm. ).
3.Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów ( Dz. U. Nr 162, poz. 1135 )
Swiatał to nie problem jak i vin gdyż dotyczy to VOLVO XC 90, natomiast gość ma również do rejestracji mustanga gt z 2007 roku i producent nie przewiduje lamp z żółtym kierunkim jak i przednich asymetrycznych.
Czy w przypadku tego mustanga jest szansa na odstępsto od warunków technicznych u ministra ?
Czy jest jakaś adnotacja , że pojazd został wycofany z ruchu , czy nie podlega dalszej rejestracji ?, lub został skasowany , a może podlega złomowaniu ?
Wszytko zależy od tego jakie dokumenty na ten pojazd przedstawisz do rejestracji. Bo choć ocena dokumentów należy do organu rejestrującego, to są pewne wyraźne wytyczne ministerstwa jakich dokumentów, bądź jakich adnotacji na nich do rejestracji nie przyjmować. Z tego co wiem większość WK, jak nie wszystkie przestrzegają tych wytycznych. Jeżeli możesz mi coś więcej napisać na temat tego jakie dokumenty masz, lub będziesz miał będę mógł Ci powiedzieć coś więcej (chodzi dokument pojazdu, a więc czy będziesz miał "registration" bądź "certyficate of tiltle", czy tez może jedynie "salvage certyficate", a może jeszcze co innego? Bo to własnie te dokumenty, względnie dane na nich zawarte będą decydować w Polskim WK.
Przeglądałem dokumenty tłumaczone, i oryginały, na pewno był certyficate of tiltle, w górnym lewym rogu znajdowała się pieczątka " pojazd po powodzi" . Nie było mowy o zakazie rejestracji.
Jeżeli masz "title" nie powinno być problemy. Taka adnotacja nie była nigdy wskazywana przez ministerstwo jako przeszkoda do rejestracji. Oczywiście nie wykluczam, że trafisz na nadgorliwca, a i takich w WK nie brakuje, który zacznie to nadinterpretować, ale to już byś po prostu musiał mieć pecha... Ogólnie od strony prawnej po pozytywnym badaniu nie powinno być problemu.
dolnośląskie to dość "ciężki" teren jeśli chodzi o WK...
Bez przesady, na Dolnym Sląsku są WK, z którymi bardzo dobrze się współpracuje, te "ciężkie" to może wyjątki :?
Przede wszystkim liczy się stan faktyczny, to co widzisz. Jeśli jest Ok, to badanie pozytywne.
gorzej jeśli byłoby odwrotnie. Papiery super -rocznik 2007, a pojazd wrak.
No właśnie w tym sęk, że w ocenie ministerstwa niezależnie od stanu faktycznego (a więc faktycznego stanu technicznego pojazdu) liczą się też papiery - oczywiście w przypadku sprowadzonych...
