Kliet przyszedł z bardzo diwnym pytaniem. Chce zarejestrowac 5-cio osiowe Volvo (betoniarka 2 osi napędowe. 3 skrętne), jedno podwozie :shock: . Z dokumentów wynika DMC konstrukcyjne 50 000 kg. Nie widziałem tego samochodu tylko rozmawiałem z klientem .
dzwoniłem do PISKP powiedzieli że nie mozna zarejestrowac, ale znalazła się osoba która twierdzi że można to zarejeztrowac o dmc admin. 40 000kg :shock:
[ Dodano: 14-02-2008, 10:57 ]
dodam jeszce że samochód z Holandi i z tego co wiem tam można się poruszac legalnie
Robisz badanie dajesz wynik N w uwagach piszesz dlaczego N czyli liczna osi i masy. Właściciel musi się starać o odstępstwo.
Zgodnie Dz.U 32 taki pojazd nie spełnia warunków technicznych.
PORD
Art. 67. 1. Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy.
Cennik
7.9 - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00 zł
Według mojej oceny diagnosta powinien sprządzić opinię na dokumencie firmowym, gdzie oprócz cech identyfikacyjnych będzie zapis który z warunków technicznych nie został spełniony. Opinia taka jest załącznikiem do wniosku składanego przez właściciela pojazdu.
Za to czynność pobiera opłatę 82 pln.
W przypadku gdy właściciel życzy sobie badania okresowego, to diagnosta nie może odmówić. Wystawia zaświadczenie z negatywnym wynikiem badania, wpisując który z warunków nie został spełniony, ale wtedy pobiera opłate 98 (pomyłka, przyjąłem nie tą cenę :x ) + 82, za badanie okresowe i sporządzenie opini do wniosku o odstępstwo.
To jest jedyna droga zarejestrowania tego pojazdu. Tylko z odstępstwem od warunków technicznych.
a dlaczego 176 za okresowe
3.04 pierwsze pow 16 t DMC = 297zł
Panowie cena za przegląd to 297+82, ale droge do rejestracji zamyka (chyba) Dz. U. 32 mówi o pojazdach jednoczłonowych majacych więcej niz 3 osie wtedy dmc 32 t, ale rozprządzenie 1085 z 30.04.2004 mówi już tylko o pojazdach jednoczłonowych mających max 4 osi wtedy też 32 t.
Mam pytanie czy dobrze myśle, bo trzeba sie przygotowac do rozmowy z klientem. :D
DZ.U.32 nie przewiduje danych dla 5 - osiowego pojazdu [ najwięcej pojazd może mieć 4 osie ]
W związku z tym , wykonać trzeba pierwsze badanie za 297 zł z wynikiem N.
Następnie trzeba wykonać badanie - inna czynność , jako wniosek o odstępstwo , zaznaczając wszystkie parametry ponad normatywne takie jak dmc - 50 000 kg ; 5 osi ; i jeszcze inne - jeśli są[ te które nie przewiduje DZ.U.32 ] za 82 zł
[ Dodano: 14-02-2008, 18:06 ]
Dodam jeszcze , że do wniosku o odstępstwo należy zrobić zdjęcie tabliczki znamionowej , jako potwierdzenie m.in. dmc poj.
[ Dodano: 14-02-2008, 18:10 ]
Do tego wszystkiego klient musi napisać osobiście wniosek o odstępstwo do ministra , zaznaczając w nim wszystkie parametry ponad normatywne , ustosunkowując je do DZ.U. 32 .
Np . pojazd posiada 5 osi , natomiast DZ.U.32 w par 3 ust 1 pkt 8 przewiduje najwięcej 4 osie ; itd
Panowie, spokojnie - my możemy tylko załączyć opinię do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych, składanego do MI przez klienta. To klient zdecyduje czy tego od nas chce. Skąd więc ten pęd "na siłę" do pisania tych opinii?
Panowie - a jak już będzie miał odstępstwo, to jakie badanie zrobicie mu do rejestracji? I jakie ewentualnie będziecie wydawali w przyszłości zaświadczenia z okresowych dla tego pojazdu (jeśli zajdzie taka potrzeba - np. brak miejsc w DR itp.)
Chodzi mi o taki "myk", czy po uzyskaniu odstępstwa, będziecie dawali "P"? Bo moim zdaniem odstępstwo, to odstępstwo, ale pojazd ciągle powinien mieć N, a w praktyce różnie to wygląda...
Mam niewielkie doświadczenie w tym temacie, bo miałem tylko dwa takie badania w swojej 20-letniej karierze diagnosty (szczęście to, czy taki los?). Zawsze po badaniu dawałem N (pojazd nie odpowiada war. tech. określonym w art.66 PORD), ale w uwagach wpisywałem, że pojazd jest dopuszczony do ruchu na podstawie zezwolenia MT - następny termin badania zgodnie z ustawą. Nie miałem przypadku abym musiał dokonywać wpisu w DR takiego pojazdu.
Skoro uzyska odstępstwo , to nie ma przeciwwskazań do P , tylko że do uwag w badaniu należy wpisać , że pojazd uzyskał odstępstwo ministerstwa dotyczących warunków technicznych z dnia .... nr pisma..........
Przy okresowych sprawdzić , czy w DR jest wpis o odstępstwie.Jeśli brak , to do wyjaśnienia do WK.
Po pierwsze diagnosta nie musi sporządzać żadnej opinii wystarczy opisać w zaświadczeniu to co pisałem wcześniej. Jeśli uzyska odstępstwo dostaje P i ma wpisane odstępstwo w DR. Po roku i dostaje P.
A dlaczego P? Odstępstwo jest zezwoleniem na poruszanie sie z pewnym przekroczonym parametrem dla pojazdu - pojazdu, który ciągle tego parametru nie spełnia i nie będzie spełniał, a decyzją ministra może się po dogach poruszać...
Może się poruszać ale jeszcze musi mieć badania techniczne
Bez pozytywnego nie może poruszać się po drogach i nie można przybić pieczątki do DR
