paweldkomornik Napisano 26 Marzec 2008 Share Napisano 26 Marzec 2008 Dzień dobry Mam prośbę, czy mógłby ktoś podesłać przykładowo wypełniony załącznik nr 4 do rozporządzenia przedkładany w SKP przy pierwszym przeglądzie przyczepki SAM, i przykładowy szkic przyczepki z pokazanymi wymiarami które trzeba nanieść, tak aby nie było problemu jak pojade do SKP. z góry dziękuję paweldkomornik@poczta,onet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OLEK Napisano 26 Marzec 2008 Share Napisano 26 Marzec 2008 Każda normalna stacja ma gotowe druki i szkice przyczepki i na pewno pomoże je wypełnić,pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldkomornik Napisano 26 Marzec 2008 Autor Share Napisano 26 Marzec 2008 Tak tylko u mnie jest inaczej za wypełnienie tylko załącznika nr 4 żądają dwa razy więcej niz za przegląd, ja rozumiem że diagnosta tez człowiek i musi zarabiać ale tyle za wypełnienie kilku danych na 4 kartkach A$, i stąd moja prośba, bardzo proszę o pomoc, muszę to załatwic do soboty a raczej do piątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SKPAUTOMEX Napisano 26 Marzec 2008 Share Napisano 26 Marzec 2008 W załączeniu rysunek ramy jaki jest wymagany przy złożeniu wniosku w SKP . [ Dodano: 26-03-2008, 18:06 ] I rozporządzenie w tej sprawie .W załączniku nr 4 tego rozporządzenia masz wniosek który trzeba sobie wypełnić - zgodnie ze stanem faktycznym przyczepy. 2006.164.1161.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldkomornik Napisano 27 Marzec 2008 Autor Share Napisano 27 Marzec 2008 Dziękuje bardzo za rysunek ramy i załącznik, tylko które pozycje trzeba wypełnić w nim aby nie było czegoś brak [ Dodano: 27-03-2008, 12:17 ] Panowie diagności pomóżcie z tym załącznikiem nr 4 może jakis przykładowo wypełniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SKPAUTOMEX Napisano 27 Marzec 2008 Share Napisano 27 Marzec 2008 Wypełnić należy tylko te pozycje ,które dot. przyczepy o dmc do 750 kg natomiast pozostałe dot. np pojazdu silnikowego należy wyiksować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 27 Marzec 2008 Share Napisano 27 Marzec 2008 Wypełnić należy tylko te pozycje ,które dot. przyczepy Jeśli coś ominiesz lub nie wpiszesz , to na pewno uzupełnisz to razem na SKP z diagnostą. Ponadto u nas , ponieważ nie mamy wag , żądamy od klienta poświadczenia z legalizowanej wagi o potwierdzenie masy własnej przyczepki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldkomornik Napisano 28 Marzec 2008 Autor Share Napisano 28 Marzec 2008 Dzięki bardzo właśnie wczoraj wykonałem przegląd w okręgówce, wszystko poszło gładko, pare braków w załączniku nr 4 ale uprzejmu Pan diagnosta pomógł uzupełnić. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 28 Marzec 2008 Share Napisano 28 Marzec 2008 Ile Cię to kosztowało? Jeśli można spytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldkomornik Napisano 31 Marzec 2008 Autor Share Napisano 31 Marzec 2008 koszty były takie 4,5 zdjęcia 10,0 decyzja o nabiciu numerów 10,0 decyzja o nabiciu tabliczki 38,0 tablice i dowód tymczasowyna dojechanie do OSKP 50,0 ubezpieczenie 89,0 nabicie numerów i tabliczki 92,0 przegląd 112,50 rejestracja 406 razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max181 Napisano 5 Lipiec 2008 Share Napisano 5 Lipiec 2008 Co do kosztów przeglądu przyczepy marki SAM do 750 nie miała być przypadkiem opłata za badanie 183 zł? To tak na marginesie. Jestem diagnostą na oręgówce od niedawna i miałem jedeno takie badanie i w cenniku programu PATRONAT ITS'u jest taka pozycja I.a i tam wyraźnie jest napisane pierwsze badanie przyczepy lekkiej marki SAM no i cena 183. Pytam w ramach konsultacji. Pozdrawiam [ Dodano: 05-07-2008, 10:55 ] Ta cena 92 dotyczy przyczepki lekkiej ale z importu a nie SAM. Nie żeby kogoś naciągać na koszta ale cennik jest cennikiem i nie my go ustalamy, prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 5 Lipiec 2008 Share Napisano 5 Lipiec 2008 marki SAM nie ma nigdzie, a możesz wyszczególnić co się składa na kwotę 183zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 5 Lipiec 2008 Share Napisano 5 Lipiec 2008 Za badania pojazdów "SAM" (piszę o badaniach co do zgodności z warunkami technicznymi) nie ma cen urzędowych. Każda SKP ma prawo sama ustalać te ceny. W programie "PATRONAT" zamieszczone są propozycje opłat, nic więcej. Można z nich skorzystać lub nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 5 Lipiec 2008 Share Napisano 5 Lipiec 2008 Przy pobieraniu opłat za badania tech. nas tylko obowiązuje Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturu z dnia 29września 2004r. Dz. U. nR. 223 POZ. 2261. i NIC POZA TYM. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 5 Lipiec 2008 Share Napisano 5 Lipiec 2008 To znajdź w tej tabeli opłaty za badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów: "SAM" i zabytkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iras Napisano 5 Lipiec 2008 Share Napisano 5 Lipiec 2008 Poz. Ia-czyli -183zł dot. przyczepy lekkiej. Poz. w cenniku zapisane cyfrafi rzymskimi dot. SAMów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 5 Lipiec 2008 Share Napisano 5 Lipiec 2008 Kolego "Iras". W rozporz. MI w sprawie opłat związanych z prowadzeniem SKP i opłat za badania techniczne......itd. opublikowanym w Dz.U.nr223 z 2004r., poz.2261, z późn. zmianami, nie ma żadnej pozycji Ia. Przeczytaj uważnie rozporządzenie. Jeszcze raz powtarzam: w programie "Patronat", jego autorzy umieścili tylko propozycje opłat, za "SAM-y", zabytki i inne, nie przewidziane przez MI badania i czynności wykonywane na SKP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iras Napisano 5 Lipiec 2008 Share Napisano 5 Lipiec 2008 Zwracam honor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 10 Lipiec 2008 Share Napisano 10 Lipiec 2008 koszty były takie89,0 nabicie numerów i tabliczki 406 razem Z tym że 7.6 wykonanie numer 49 zł + 7.8 wykonanie tabliczki.. 36 zł = 85 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateo/D/0035 Napisano 15 Październik 2009 Share Napisano 15 Październik 2009 Witam Panowie a ma ktoś rysunek lekkiej 2 osiowej. A może ktoś wie kolo chce zrobic lekka ma 2 osiową przyczepke chce zarejestrowac jako sama ja mu chce zrobic wlasną na 500 i ladownosci 250 co koledzy doświadczeni na to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 15 Październik 2009 Share Napisano 15 Październik 2009 co koledzy doświadczeni na to Z tym doświadczeniem będzie ciężko bo skąd tu doświadczonego ale nie ma przeciwwskazań ku temu aby przyczepa lekka była dwu osiowa i oczywiście mieściła się w 750kg pod warunkiem, że jest to konstrukcja własna (rama) żeby być SAMem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateo/D/0035 Napisano 15 Październik 2009 Share Napisano 15 Październik 2009 ok a klient przyjechal tą przyczepką i widać ze sam jej nie zrobil nie ma vinu nie ma tapliczki przyczepka jest zrobiona przez jakas firme Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 15 Październik 2009 Share Napisano 15 Październik 2009 ok a klient przyjechal tą przyczepką i widać ze sam jej nie zrobil OK.To w takim razie co chcesz mu udowadniać!!! [ Dodano: 15-10-2009, 15:12 ] Ps.Masz jakieś podstawy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateo/D/0035 Napisano 15 Październik 2009 Share Napisano 15 Październik 2009 nie nie nic nie chce mu udowodnic co mnie to obchodzi pytam tylko czy sie nikt nie do czepi do mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 15 Październik 2009 Share Napisano 15 Październik 2009 czy sie nikt nie do czepi do mnie Tego to nigdy nie mozesz być pewny!!! Jezeli nie chcesz tego robić to musisz znależć takiego "haka"zeby klient nie miał wobec Ciebie zadnych argumentów ze to jest złośliwość z Twojej strony!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
