Psuj Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 W/g mnie 10 przyczepa lekka 02 specjalna 599 inny Ta przyczepa ma tylko jedną specjalną funkcję - przewóz łodzi i nic więcej. dlatego uważam, że specjalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 Co kraj to obyczaj i wszyscy zgodnie z prawem starostwa mają rację Przecież chcieliśmy amerykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 Ta przyczepa ma tylko jedną specjalną funkcję - przewóz łodzi i nic więcej. dlatego uważam, że specjalna. ta przyczepa ma tylko jeden rodzaj ładunku - przewóz łodzi ; dlatego uważam, że zdecydowanie ciężarowa i nic więcej, podobnie jak np. 306 przewóz kontenerów 307 przewóz pojazdów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 ta przyczepa ma tylko jeden rodzaj ładunku - przewóz łodzi ; dlatego uważam, że zdecydowanie ciężarowa i nic więcej,podobnie jak np. 306 przewóz kontenerów 307 przewóz pojazdów U mnie też - przyczepa lekka - ciężarowa a w przeznaczeniu przewóz łodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 Dzięki za podpowiedzi.Mam duży problem z WK z zarejestrowaniem właśnie przyczepki podłodziowej. Kombinują na wszystkie możliwe sposoby.Żądają opini rzeczoznawcy,zdjęc,pytają jak sam diagnosta może określic nacisk na oś,odsyłają jeden do drugiego,normalna paranoja.Diagnosta się chyba przestraszył i też kombinuje żeby nie zrobic badania. Szczęka opada Wiosna idzie,woda się nagrzewa,ryby zaczynaja żerowac,a tu nie ma jak łodzi nad wodę przewieźc Co robic żeby bez wojny ją zarejestrowac,ja pracuję na podstawowej stacji i nie mogę zrobic tego cholernego badania.Może ktoś wrzuci skan takiego badania jak robił taką przyczepkę SAM ,to pokarzę diagnoście i w WK i może zrozumieją i zmienią zdanie bo wiem że nie maja racji,ale jak mawia kolega blakop WK ma swoje przepisy i ma zawsze rację,nawet jak minister mówi inaczej Pryczepka waży 100 kg,łódka też około stówy,DMC może byc nawet tylko 300 kg,przecież to nie jest czołg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 29 Kwiecień 2010 Share Napisano 29 Kwiecień 2010 .Żądają opini rzeczoznawcy Tego może zażądać diagnosta, nie WK zdjęc, To również na stację a nie do WK i jeszcze szkic pytają jak sam diagnosta może określic nacisk na oś, DMC - 300 kg minus 75 kg nacisku na kulę i jest nacisk osi, ale dla spokojności można całe 300 zapodać - 2,94 kN Diagnosta się chyba przestraszył i też kombinuje żeby nie zrobic badania. Dawaj z tym wózkiem do mnie U mnie też - przyczepa lekka- ciężarowa a w przeznaczeniu przewóz łodzi Chyba przyznam wam rację, choć w/g mojego rozumowania przyczepą/pojazdem np do przewozu pojazdów można tez przewieźć np meble (platforma wszystko przyjmie) a przyczepa podłodziowa powinna być "bez dna" - czyli rama, nadkola i bezpośrednio z ramy wyprowadzone płozy na kil łodzi. Wtedy nic innego się tam nie wpakuje i myślę, że może być specjalna. Ale ciężarowa pasuje chyba nawet bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 29 Kwiecień 2010 Share Napisano 29 Kwiecień 2010 Robiłem tak i nie było problemów. Rodzaj pojazdu - PRZYCZEPKA LEKKA Podrodzaj pojazdu - CIĘZAROWA Przeznaczenie - PRZEWÓZ ŁODZI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 29 Kwiecień 2010 Share Napisano 29 Kwiecień 2010 Robiłem tak i nie było problemów. Rodzaj pojazdu - PRZYCZEPKA LEKKA Podrodzaj pojazdu - CIĘZAROWA Przeznaczenie - PRZEWÓZ ŁODZI Dzisiaj zrobiłem sobie wolne ,pojechałem do WK i sobie z nimi porozmawiałem,chodziło o to że diagnosta źle określił rodzaj pojazdu bo napisał "Przyczepa specjalna"Potem pojechałem do diagnosty i razem napisaliśmy DIP, własnie tak ją określiłem jak napisał TESPOL i dziśiaj jest już po bulu. Przyczepka jest już zarejestrowana i 1 maja można ruszac na szczupaka Wszystkim dziękuję za pomoc i stawiam piwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 30 Kwiecień 2010 Share Napisano 30 Kwiecień 2010 ŻYCZE UDANYCH POŁOWÓW i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 13 Lipiec 2010 Share Napisano 13 Lipiec 2010 gdzie są te szkice ramy do przyczepek SAM.? nie mogę znależć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Lipiec 2010 Share Napisano 13 Lipiec 2010 gdzie są te szkice ramy do przyczepek SAM.? nie mogę znależć Dz U 238/2004 poz 2394,2395 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 13 Lipiec 2010 Share Napisano 13 Lipiec 2010 dzięki , a na forum gdzie są [ Dodano: 13-07-2010, 13:18 ] w dzienniku jest tyko wniosek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 13 Lipiec 2010 Share Napisano 13 Lipiec 2010 Masz jeszcze raz bo z forum gdzieś wyparowały. PROJEKT do edycji.doc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Lipiec 2010 Share Napisano 13 Lipiec 2010 Masz jeszcze raz bo z forum gdzieś wyparowały Nie jest to trudne do narysowania, zwłaszca, że może to być rysunek odręczny, ale taki szkic jest pewnym ułatwieniem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 13 Lipiec 2010 Share Napisano 13 Lipiec 2010 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Łapa Napisano 26 Sierpień 2010 Share Napisano 26 Sierpień 2010 witam pozwoliłem się podłączyć z zapytaniem na ile wystawiacie przegląd? wg. dziennika ustaw: przyczepka lekka nie podlega badaniu okresowemu ale pojazd SAM podlega corocznemu badaniu ( jeżeli tak to w cenniku jest przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t dmc) ale to chyba nie to samo co lekka. zresztą w Dz.U. w definicjach jest: Przyczepa , przyczepa lekka i naczepa(jeżeli ktoś wie coś więcej proszę o link lub w którym dzienniku jest to opisane szerzej) jednym zdaniem przyjeżdża gość z SAMem i jaki termin następnego badania ustalacie? PS rozmawiałem ze znajomymi diagnostami którzy są dłużej w fachu niż ja i usłyszałem też odpowiedź zależy od wydziału komunikacji w którym ma być ta przyczepka zarejestrowana. z góry dziękuję Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Sierpień 2010 Share Napisano 26 Sierpień 2010 zadzwon do WK bo są dwie szkoły i dwie Polski w tym temacie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 26 Sierpień 2010 Share Napisano 26 Sierpień 2010 W kwestii tego co Janusz napisał http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=7634&postdays=0&postorder=asc&start=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 28 Sierpień 2010 Share Napisano 28 Sierpień 2010 "Łapa" zależy od wydziału komunikacji w którym ma być ta przyczepka zarejestrowana Dokładnie . U nas Starostwo proponuje na rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 28 Sierpień 2010 Share Napisano 28 Sierpień 2010 Znów się zaczyna nadinterpretacja i czytanie wszystkie jak leci a co miał ustawodawca na myśli - pewnie to, że jak jest to pojazd podlegający badaniu (czytaj nie jest to przyczepa lekka) - to należy go zarejestrować tylko na rok - czytaj ktoś zbudował sobie samochód osobowy i nie dotyczy go przepis 3-2-1 tylko 1-1-1-1. A jak tacy mądrzy w tych urzędach to zawsze jest proste pytanie - a czy autobus marki SAM też rejestrujemy co rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 28 Sierpień 2010 Share Napisano 28 Sierpień 2010 A jak tacy mądrzy w tych urzędach to zawsze jest proste pytanie - a czy autobus marki SAM też rejestrujemy co rok A przede wszystkim czy dostaniemy ich zdanie na piśmie jako wiążące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gresus Napisano 24 Listopad 2010 Share Napisano 24 Listopad 2010 Witam Serdecznie Mam pytanko bo w aucie Ranault Megan nie wbito mi w dowodzie dopuszczalnej masy przyczepki bez hamulca. Czy moge mieć podpiętą pod hak przyczepke do 750kg. Będe budował taką do 750kg, czy zaczep może być wstawiony z dopuszczenim większym niż 750kg ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 24 Listopad 2010 Share Napisano 24 Listopad 2010 Czy moge mieć podpiętą pod hak przyczepke do 750kg. Raczej nie, Meganki miały masę przyczepy bez hamulca w granicach 500kg. Z którego roku ta Meganka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gresus Napisano 25 Listopad 2010 Share Napisano 25 Listopad 2010 Autko z 97 roku. Czyli do auta może być podpięta przyczepka której masa załadunkowa nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej na przyczepke bez hamulca wbita w dowód ?? To na autko osobowe jaką przyczepke robić do 500kg ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Listopad 2010 Share Napisano 25 Listopad 2010 To na autko osobowe jaką przyczepke robić do 500kg ?? Rób taką jak zaplanowałeś, a jej DMC ustalisz na wartość jaka Cię zadowala podczas BT (oczywiście w granicach rozsądku, tak aby ładowność wyszła jakas sensowna). W wiekszości firm ubezpieczeniowych najtańsze OC jest na przyczepki o ładowności do 400 kg. Zakładając, że masa własna takiej przyczepy wyniesie jakieś 150 kg, to DMC w granicach 500 kg jest rozsądne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
