fuks Napisano 29 Czerwiec 2008 Share Napisano 29 Czerwiec 2008 witam gdzie znajdę zapis (chodzi mi o Dz. U.), który mówi o tym że pojazd zgłaszający się na "pierwsze" badanie techniczne powinien mieć poza orginalnymi dokumentami również TŁUMACZENIA na język polski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 29 Czerwiec 2008 Share Napisano 29 Czerwiec 2008 Nigdzie nie znajdziesz, bo nie ma takiego zapisu. Tłumaczenia musisz mieć do rejestracji a nie do badania technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 20 Lipiec 2008 Autor Share Napisano 20 Lipiec 2008 Z podobnym zapytaniem wystąpiłem podczas wizyty w moim macierzystym WK. Interpretacja naszego WK jest następująca: pierwsze badanie techniczne pojazdu w kraju jest częścią składową rejestracji pojazdu wobec czego tłumaczenia obowiązują już przy ww. przeglądzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iras Napisano 21 Lipiec 2008 Share Napisano 21 Lipiec 2008 No nie to zakrawa na.... dopisz sobie. Czas na wykonanie BT i opłacenie akcyzy to ok.5-dni więc jeśli tłumacz przetrzyma cię 2-dni to wytłumacz celnikowi jak można w ciągu weekendu pojechać do kraju unijnego znaleść kupić i wrócić do kraju w ciągu pozostałych dni Ja niewymagam tłumaczeń bo żaden ale to żaden tłumacz przysięgły nie potrafi przetłumaczyć tabliczki znamionowej a tym bardziej numeru VIN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 21 Lipiec 2008 Autor Share Napisano 21 Lipiec 2008 no chwila... z tego co mówią klienci, cała akcja tłumaczenia dokumentów trwa w najgorszym wypadku dobę (Zazwyczaj zostawiają po poludniu a następnego dnia rano mają gotowe). Tlumaczenia i tak są potrzebne do WK... Poza tym to chyba leży również w interesie diagnosty aby odczytać rozumnie dokument zagraniczny.. a przepraszam jak nalezy to zrobić jak w optymalnym przypadku ludzie znają max 2 języki obce... Czy to ma być na tzw. pałę... odwzorować cyferki wpisane w polach B, F1,F2,F3,itd a co jesli na końcu jakiś tamtejszy urzędnik wpisał że to coś nie jest już samochodem tylko bezużyteczną kupą metalu połączonego z latarnią, barierką lub przystankiem autobusowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 22 Lipiec 2008 Share Napisano 22 Lipiec 2008 Kolego "fuks". Ciebie, jako diagnostę nie interesuje (przynajmniej nie wszystko) to co napisał urzędnik w Niemczech, Francji, Holandii.......czy w Chinach. Ciebie ma interesować pojazd jaki masz przed sobą na badaniu. Zaś rubryki oznaczone: F1, F2, F3, G, O1, O2, S1, S2, itd. (diagnosta powinien umieć je rozkodować)!, są wypełniane liczbami. A liczby pisane są najczęściej cyframi arabskimi i zarówno po: polsku, rusku, czesku, niemiecku, francusku....itd będą miały taki sam wygląd i znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Lipiec 2008 Share Napisano 22 Lipiec 2008 A liczby pisane są najczęściej cyframi arabskimi i zarówno po: polsku, rusku, czesku, niemiecku, francusku....itd będą miały taki sam wygląd i znaczenie. Ale z Japonii np. już nie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 23 Lipiec 2008 Share Napisano 23 Lipiec 2008 W naszym kraju językiem urzędowym jest język polski i wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Barczuk Napisano 24 Lipiec 2008 Share Napisano 24 Lipiec 2008 W naszym kraju językiem urzędowym jest język polski i wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone. Najczęście to trzeba tłumaczyć z "języka urzędowego" na nasze - Jak zmusisz klienta do tłumaczenia czegoś co on nie musi Ci przedstawiac wogóle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 25 Lipiec 2008 Share Napisano 25 Lipiec 2008 Przecież wałkowane tyle było, że pierwsze badanie robimy z natury, a dokumenty z innego kraju mogą być pomocne. Także jak wszystkie dane jesteśmy w stanie ustalić to w zasadzie tłumaczenia, czy DR zagraniczne nie są nam do niczego potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 26 Lipiec 2008 Share Napisano 26 Lipiec 2008 czy DR zagraniczne nie są nam do niczego potrzebne. Uważam, że są potrzebne, chociażby do tego aby zweryfikować naszą wiedzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 26 Lipiec 2008 Share Napisano 26 Lipiec 2008 Zweryfikować naszą wiedzę - jak? Jest nam potrzebny tylko do jednego - data pierwszej rejestracji i to też nie zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 26 Lipiec 2008 Share Napisano 26 Lipiec 2008 Zweryfikować naszą wiedzę - jak? Jest nam potrzebny tylko do jednego - data pierwszej rejestracji i to też nie zawsze. Może żle użyłem słowo "potrzebne" miało być pomocne - chociażby jescze w mocy silnika przy obrotach, chociażby w pojemności silnika itd Ławiej jest jak mamy dane wyjściowe i możemy się do nich odnieść - niż godzinę wertować książki w znalezieniu danych jakiegoś wynalazku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iras Napisano 26 Lipiec 2008 Share Napisano 26 Lipiec 2008 Może żle użyłem słowo "potrzebne" miało być pomocne - chociażby jescze w mocy silnika przy obrotach, chociażby w pojemności silnika itd Ławiej jest jak mamy dane wyjściowe i możemy się do nich odnieść - niż godzinę wertować książki w znalezieniu danych jakiegoś wynalazku Widziałeś takie parametry w dowodzie rej. np. dania , francja,litwa lub belgia? /co do ostatniego to nie wszystkie/a w niemieckim pojawiają się często i gęsto pomyłki Także proponuje opierać się na danych z tabliczki a o moc silnika warto nieraz podpytać kolegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 26 Lipiec 2008 Share Napisano 26 Lipiec 2008 warto nieraz podpytać kolegów ? To już chyba wolę, te dane z DR... Przykład Belgii nie trafiony. Akurat pojemność i moc podają zawsze... (choć często na tym kończą) Trzeba było o USA powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk Napisano 27 Lipiec 2008 Share Napisano 27 Lipiec 2008 Trzeba było o USA powiedzieć Szczera prawda i niekiedy jest nawet bład w roczniku, jak nie zobaczysz sam tabliczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 A jak teraz u Was wygląda sytuacja po styczniowym złagodzeniu przepisów o tłumaczeniu DR pojazdów sprowadzonych ??? Robicie bez tłumaczenia ??? a Wasze WK jak na to patrzy rejestruje pojazdy bez tłumaczenia DR ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 Nie wiem dlaczego,ale nasz WK wymaga tlumaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 Nie wiem dlaczego,ale nasz WK wymaga tlumaczenia Wymaga, ponieważ przepis ten jak wszystkie pozostałe u nas tak jest skonstruowany, że jak byś nie zrobił to zawsze jest dobrze (i źle zarazem),,, CYTAT 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”; Tak więc niby nie trzeba tłumaczyć a jednak trzeba ,,,niby chcieli ułatwić a wyszło jak zwykle masło,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 czyli nie muszą tłumaczyć oznaczen kodów tzn. tego co w naszym DR na dole środkowej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bieła Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 Nie wiem dlaczego,ale nasz WK wymaga tlumaczenia ostatnio jeden z klientów otrzymał takie wyjaśnienie z WK ,że nie musi tłumaczyć tylko nowych wzorów DR , ale inne dokumenty które posiada muszą być przetłumaczone . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 że nie musi tłumaczyć tylko nowych wzorów DR i jak wynika z zapisu, to tez nie do końca , bo już ew. uwagi na przykład powinny być tłumaczone,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 ostatnio jeden z klientów otrzymał takie wyjaśnienie z WK ,że nie musi tłumaczyć tylko nowych wzorów DR , ale inne dokumenty które posiada muszą być przetłumaczone Jest troche w tym racji bo w starych DR z reguły nie było oznaczeń kodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 Wniosek z tego, iż ustawa ta przyniosła tylko zamieszanie i spory, gdyż sprowadzający pojazdy się podniecają, że nie trzeba tłumaczyć a WK nadal żądają,,, na dodatek nie od wszystkich ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 Wniosek z tego, iż ustawa ta przyniosła tylko zamieszanie i spory Podobnie jak przepis zezwalający na rejestrację pojazdu z zagranicy bez przeprowadzania OBT. Niby jest a i tak 95% pojazdów przechodzi OBT przed pierwsza rejestracją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
