Przeróbka busa na autolawete
Witam serdecznie szanownych Panów diagnostów i innych ludzi dobrej woli którzy zechcieli przeczytac i byc moze odpowiedziec na tego posta. Około 2 tyg temu stałem sie włascicielem Mercedesa 207. Auto zarejestrowane jako ciezaroweo dopuszczalnej ładownosci 1200kg. Mercedes zotał przerobiony (przez któregos z poprzedich włascicieli) na autolawete (dosc solidna konstrukcja - wszystko zostało zrobione jak nalezy i jest w pełni sprawne. W czym problem? - Auto zarejestrowane jako ciezarowe - ok mogło by byc ( wkoncu nie musi byc to pojazd specjalny), ładownosc - 1200 - tez ok - na moje skromne potrzeby w zupełnosci wystarcy. Problem tkwi w ilosci miejsc siedzących - 9... Co i jak zrobic zeby pozbyc sie tego wpisu z dowodu (zeby sie go nie pozbyc przy pierwszej kontroli drogowej)? Jak zarejestrowac takie auto? Z góry dziekuje za pomoc.
Jeżeli nie było zmiany rodzaju pojazdu, a z twojego postu wynika, że nie to wystarczy jechać na OSKP zrobić badanie dodatkowe na zmiany konstrukcyjne - wymiana DR i wszystko wyprostowane.
Dodatkowo podpowiem, że diagnosta może się wesprzeć opinią rzeczoznawcy samochodowego.
wolf, zmiany nie było - tzn mam wpisane w dowodzie samochód ciezarowy ( i tak mogło by byc), ładownosc tez wcale mi nie jest potrzebna wieksza wiec nie bede nawet próbował cos zmieniac w tej sprawie - chodzi mi tylko o to by pozbyc sie 7 osób z dowodu (auto po przeróbce na autolawete ma 2 miesca siedzące i najazd). I jeszcze pytanie - diagnista moze sie wesprzec opinią rzeczoznawcy - ale czy musi - tzn czy gdyby chciał mi pomóc to czy moze czy byłby to dla niego problem??
Może ale nie musi, jeżeli w/g jego decyzji zmiany nie budzą wątpliwości to nie musi żądać opinii ale jeżeli będzie miał jakieś wątpliwości to zapewne tak.
Problem żaden, jedziesz na OSKP i wykonujesz badanie po zmianach konstrukcyjnych i masz 2 miejsca. Wówczas z tymi dokumentami do WK i masz nowy DR zgodny ze stanem faktycznym.
Zmieniła się liczba miejsc jak sam piszesz, ale za chwile piszesz, że zmiany nie było - to w końcu jak? Przecież napisałeś, że któryś z poprzednich właścicieli przerobił pojazd... No to zdecyduj się... Bo resztę wolf napisał Ci co i jak...
Skalaris rodzaj się nie zmienił tylko podrodzaj.
Ponadto zmieniły się masa własna, dopuszczalna ładowność i liczba miejsc, wymiary pewnie też i to trzeba wyprostować poprzez badanie, o którym wcześniej wspomniałem.
Nie ma co kombinować zrób to co wcześniej pisaliśmy i po "bólu". :)
blakop, zmieniła sie liczbna miejsc bo autolaweta została zrobiona z busa - to tez napisałem... Nie ma zmiany w dowodzie bo auto mimo ze było busem zarejestrowane jest jako ciezarowe (w dowodzie jest tylko auto ciezarowe, nie ma nic o typie nadwozia) i tego nie potrzebuje zmieniac (przy najmniej tak mi sie wydaje).
[ Dodano: 01-09-2008, 18:57 ]
wolf, Zmieniły sie masa własna, zmieniły sie wymiary, i zmieniła sie liczba miejsc, ale tak na prawde problemem dla mnie jest tylko liczba miejsc - bo o nic innego na drodze sie do mnie nie przyczepia. Auto jest ciezarowe, ważyć nikt go na drodze nie bedzie, a wymiarów w dowodzie rejestracyjnym nie ma...
Wg DR masz samochód ciężarowy z 9 miejscami, a przyjeżdżasz na stację z autolawetą. I co Twoim zdaniem diagnosta ma zrobić? Przecież widać na podstawie tego, że w pojeździe dokonano poważnych zmian konstrukcyjnych. Zdemontowano nadwozie wielozadaniowe lub furgon (bo tylko takie mogło pomieścić taką liczbę miejsc jak była w DR) a zamontowano najazdy, platformę do przewozu pojazdów. Raczej nie ma technicznie takiej możliwości, aby pozostałe parametry pozostały bez zmian, a nawet jeśli, to normalny diagnosta nie oceni tego na wiarę, tylko zażąda wagi. Diagnosta musi w takiej sytuacji wystawić badanie techniczne, z opisem zmian, gdzie opisze AKTUALNY STAN pojazdu z natury - zgodnie z rzeczywistością, zgodnie ze stanem faktycznym. Na diagnoście ciąży obowiązek określenia wszystkiego zgodnie z prawdą, a nie poprawienia tylko tych wartości (w tym wypadku l.miejsc) których Ty sobie życzysz... Ponieważ przebudowa całego nadwozia pojazdu jak to musiało mieć miejsce w tym wypadku jest zmianą dość poważną, większość diagnostów będzie chciało się podeprzeć opinią rzeczoznawcy co do zamontowanych nowych urządzeń - i nic w tym dziwnego. Chyba, że diagnosta czuje się na tyle mocny, że sam oceni prawidłowość, wytrzymałość itd. wykonanej zabudowy.
Zrozum - zmiana w tym pojeździe nie polegała na wymontowaniu siedzeń, ale na przebudowie de facto całego pojazdu, więc nie możesz wymagać od diagnosty, żeby zwracał uwagę tylko na to o co Tobie chodzi.
Na podstawie badania technicznego z opisem zmian Twój WK wyda Ci nowy DR.
Prościej już naprawdę nie potrafię tego wytłumaczyć...
Nawiasem dodam, że na drodze może i nikt nie sprawdzi pewnych danych, ale jak coś się wydarzy np. wypadek to dojdą do wszystkiego i sąd, i ubezpieczalnia, aby tylko nie wypłacić odszkodowania lub znaleźć innego winnego.
Blackop masz siłę przekonywania, bo niektórzy ludzi to by chcieli korektorem sami sobie zmienić dane w DR. ;)
Panowie :ok:ok tylko WK w momencie rejestracji pojazdu zarząda potwierdzenia kto przebudował pojazd a z tego co wiem właściciel pojazdu na własną rękę nie może dokonywać zmian konstrukcyjnych chyba że prowadzi działalność z wpisem w ewidencji 5020A .I kółko się zamyka -diagnosta stwierdza fakt i co dalej? P. Skalaris poprzedni właściciel powinien dać panu oświadczenie o przebudowie pojazdu wystawione przez warsztat samochodowy / najtańsza wersja/ i dołączyć to do badania tech :D:D:D
  • 1 year later...
Witam, jak wygląda sytuacja w przypadku przeróbki busa 3 miejscowego na autolawetę? Liczba miejsc się nie zmienia - nadal pozostają 3, zmienia się tylko zabudowa.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Sytuacja wygląda podobnie jak wyżej.Przeróbki może dokonać firma posiadająca uprawnienia do przeróbek pojazdu , która to wystawi oświadczenie o dokonaniu zmian w pojedzie, następnie wizyta w OSKP celem dokonania badania technicznego związanego ze zmianą przeznaczenia...
