speccar
badanie techiczne ciagnika siodlowego
speccar
witam,niebawem przystepuje do egzaminu,chcialbym sie dowiedziec jak wyglada BT ciagnika siodlowego,jakie dokumenty wymagamy,od kiedy ma byc zwalniacz,tachograf,ogranicznik predkosci,gdzie dokonujemy wpisu DMC zestwu..
bede bardzo wdzieczny za szczeolowa odpowiedz..
pozdrawiam
waga50
speccar widzę że jesteś na forum, więc na pewno na te pytania sobie odpowiesz. Na praktycznym egzaminator może powiedzieć tak- przyjechał na pierwsze badanie lub przyjechał na okresowe badanie. Może również wspomnieć o ADR. Głowa do góry. Nie takie rzeczy ze szwagrem po pijanemu się robiło.( taki żart)
speccar
chodzi mi o to od kiedy wymagany jest ogranicznik,tachograf,i czy jest wymagany abs od daty pierwszej rejestracji na przyklad,prosilbym o rzeczowa odpowiedz...
po egzaminie dam znac jaki wynik :evil:
rurek777
ogranicznik jest wymagany w zależności od daty pierwszej rejestracji i d.m.c. pojazdu
tachografy już diagnostów nie dotyczą jest pismo PISKP w tej sprawie za wyjątkiem autobusu 100 km/h gdzie jest obowiązek sprawdzenia .
abs też wymagany autobusach 100 km/h w cysternach w zależności od pierwsze rej. i d.m.c. pojazdu ,poczytaj ADR. i w nauce jazdy chyba od 2010 r- warunki tech.
o ogranicznikach jest dużo na forum poszukaj to tak prostymi słowami . :) powodzenia na egzaminie :-D
speccar
gdzie zamieszcza sie wpis dmc zestawu?
janmarek
Od kiedy tachografy nas nie dotyczą,jak masz to pismo to jak możesz to wrzuć je na forum.
adam1501
Nie ma takiej pozycji w dokumentach np. w DIP, ale możesz taki parametr wpisać w uwagach zaświadczenia, co nie będzie błędem a ułatwi pracę WK.
rurek777
mam takie pismo w pracy ale za lewy jestem żeby to wrzucić na forum . :-D
jest to na stronach PISKP. z 25-06-2005 r. :)
waga50
A ja mam takie pytanie: czy na pierwszym badaniu wpisujecie w DIP-ie ładowność. Miałem taki przypadek ; MW 6777, DMC 18000 i różnicę zapisałem jako ładowność oczywiście po konsultacjach z starszymi kolegami i badanie wróciło do poprawy.( ładowność jako nacisk na siodło). A może pisać w KN?
Tomek D
Ja piszę w uwagach "maksymalny nacisk na siodło - ...."
mariusz
Ja nie pisze nacisku na siodło tylko masę zespołu pojazdów,ładowności też nie pisze
waga50
Masę zespołu pojazdów to napewno, no i to jak robi Tomek D, też nie zaszkodzi. Pozdr. :D
radan
podpisuje sie pod tym :ok
i pod tym też :ok
blakop
Ale dopuszczalną, czy maksymalną? :) Bo powinno się określić oba, aczkolwiek takiego badania jak żyję jeszcze nie widziałem :)
radan
jedną i drugą bo wpisujesz - dopuszczalną czyli administracyjną i ta przez producenta przewidziana czyli maksymalną :lol:
blakop
No to brawo... Badania, gdzie diagnosta raczy określić masę zespołu to rzadkość, a żeby jeszcze podał obie wartości to naprawdę jeszcze nie widziałem... :) Może jest więcej takich jak Ty - oby :)
radan
zawsze przy wystawianiu DIP-u tak robiłem odkąd tylko oddycham jako diagnosta
blakop
Tylko, że akurat DIP nie przewiduje tych pozycji. :-?
radan
jesteś pewien przejżyj sobie dokładnie dokument identyfikacji pojazdu pozycję od14 do 17
blakop
radan - ale nie mówimy o DMC czy MMC pojazdu, a które to punkty są w DIP, ale o masie maksymalnej i dopuszczalnej zespołu pojazdów - pól takich nie ma na DIPie.
Dla ciągnika siodłowego określa się obowiązkowo:
-MMC pojazdu
-DMC zespołu
-MMC zespołu
-masę własną
-nac.osi
Nieobowiązkowo można określić, choć nie ma to znaczenia dla potrzeb rejestracji nacisk na siodło (ładowność?) i DMC pojazdu.
radan
Przepraszam chyba czegoś nie doczytałem i najwidoczniej jestem nie w temacie
adam1501
-MMC pojazdu
-DMC zespołu
-MMC zespołu
-masę własną
-nac.osi
Tylko kiedy w końcu zmienią się wzory dokumentów.
waga50
Dokładnie ;adam1501; zauważyłem w swojej krótkiej karierze diagnosty że WK tworzą swoje lokalne prawa i jeżeli napiszemy zdaniem pani urzędniczki z danego WK za dużo lub za mało w zaświadczeniu to to badanie wróci do poprawy, a gdyby taka pozycja istniała w dokumencie to usprawniłoby to pracę i co najważniejsze ujednoliciło.
[ Dodano: 16-02-2009, 10:54 ]
Dokładnie ;blakop; piszę DMC zespołu pojazdów.
blakop
Mamy już trzeci wzór DR w ostatnich 10 latach, a DIP ciągle ten sam...
Za WK nikt Wam nie każe nadążać - wystarczy przeczytać rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności - jest tam wzór wszystkich danych i adnotacji wpisywanych do DR - jak określicie dane wymagane tym przepisem na pewno nikt Wam nadgorliwości nie zarzuci, a wiedza się wykażecie i to plus dla Was :)
