Witam kolegów,proszę o wyjaśnienie w następującej sprawie:czy mogę ciągnąć przyczepę z ham. najazdowym pow dmc 750 kg mając tylko kat B,zespół pojazdów nie przekracza 3,5 T
wg. mnie możesz pod warunkiem że przyczepa nie przekracza mw. pojazdu ciągnącego
no i jeśli dmc zespołu pojazdów nie przekracza 3,5t :) wg.ustawy o ruchu drogowym
Tak znam tę tabelkę,tylko trochę się zakręciłem ponieważ Art 88 ust.3 pkt 3 -prawo jazdy kategorii A,B,B1,C,C1,D lub D1-uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionych z przyczepą lekką
Nie tylko Ty bo ten sam art. tylko wcześniej przy kategorii B mówi, że możesz ciągnąć przyczepę taką jak sam ważysz aby zespół nie przekraczał 3,5T, teoretycznie 1750kg.
adam1501,właśnie w tym problem.Pozdro.Może jest ktoś ,kto to wytłumaczy jak dziecku czteroletniemu,bo ja tego nie ogarniam
To co jest w tabelce powinien zrozumieć nawet dwulatek... :?
Mirku generalizując, art.62 "prawka" załatwia art. 88, który ogranicza masę przyczepy do masy pojazdu ciągnącego. Tak jak masz przypisane na końcu tej tabelki. ::hey
Czyli : prawo jazdy kategorii np. B uprawnia do kierowania pojazdem w niej wymienionym (do 3,5 tony ) z przyczepą lekką ...
Czyli przykładowo masz Transita czy innego busika który ma dmc 3499 kg i możesz do niego doczepić przyczepkę lekką i jechać normalnie na prawie jazdy B ...
Z drugiej strony inny przepis mówi , że w przypadku przyczepy innej niż lekka - DMC przyczepy nie może przekroczyć i tu UWAGA - masy własnej .... pojazdu ją holującego
To obowiązuje tylko do samego B , w przypadku B+E nie ma tego wymagania ...
A więc wariant 1750 + 1750 kg odpada ... Raczej jest to wariant 1500 kg masy własnej + 500 ładowność + 1500 przyczepa ...
Czyli np. lawetę lekką o DMC 1499 możesz holować osobowym autem o masie własnej 1500 i ładowności 500 kg .... ważne żeby się zmieścić w limicie 3,5 tony ...
Teraz PoRD się zmieniło i RZECZYWISTA (a nie DMC) masa przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu ją holującego - tylko , że jest to niezgodne z resztą przepisów - tj. nie zostało zmienione przy uprawnieniach
I jeszcze jedno
Jeśli przekroczysz 3,5 tony (masz B+E) lub jedziesz autem do 3,5 z przyczepą lekką to podobno MUSISZ WYKUPIĆ WINIETĘ ... nawet jeśli jedziesz w celach prywatnych (miałem taką głupią kontrolę podczas jazdy z lawetą)...
  • 2 months later...
Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury zlikwidowano winiety dla pojazdw o DMC do 12 ton. Kiedys to bylo fajnie kupowalo sie winiete za 8 zl i wszystkie bramki na A2 za 8 zika.
Ale wracajac do tematu kategoria B+E
Kat. B+E uprawnia do kierowania pojazdem kat. B łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej, co najmniej 1t o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3,5t. Kategoria ta uprawnia też do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.
A co jesli DMC zespolow nie przekracza 3.5t zabraklo np 100kg ?? to juz B+E nie obowiazuje ??
Im glebiej czlowiek docieka tym wiecej niewiadomych :)
Na początek proponuję art 88 "prawka".
  • 3 weeks later...
Kolega Zbik ma racje od grudnia 2008 nie ma winet dla pojazdów i zespołów do 12t dmc.Jednak jak mnie pamięć nie zawodzi totak naprawde to dopiero pojazdy pow.12t dmc miały na podstawie winiety darmowy wjazd na autostradę. Co do reszty pojazdów-wjeżdżały za free bo tak się popłacało zarządcą za ich przejazd płaciło państwo.
Co do kategorii b+e to jestem ciekawy skąd kolega wytrzasnął wymagi 1000kg dmc?
Taki wymóg jest chyba tylko w przypadku pojazdu do nauki jazdy na tą kategorię
Znak STOP i nieszczęsny "azyl" jest nagminnie ignorowany przez kierowców. Stąd pewnie tak rygorystyczne podejście do tematu. Nie ma, że boli :)
I tak trzymać znaki i oznaczenia są po to żeby ich przestrzegać :ok
w szczególności na egzaminie :D
