Czesc
Podstawowa stacja (bez malego e) zrobila badanie okresowe stalego klienta, ale niestety po zatrzymaniu dow rej przez Policje ( za brak tychze badan).
W starostwie to wylapali no i stworzyl sie problem. Macie jakies doswiadczenia w podobnych tematach???
Są dwie szkoły "Falenicka i Otwocka" wedle jednej z nich w przypadku gdy skierowanie dotyczy badania okresowego mozna zrobić to na stacji bez "e".
e - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów;
A badanie okresowe nie jest badaniem specjalistycznym.
Ale pojazd został skierowany przez organ kontroli ruchu na badanie techniczne.
e - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie...
W tym zapisie nie da się jednoznacznie stwierdzić co autor miał ma myśli. Tą frazę można, niestety, zinterpretować dwojako :(
Tak więc kolego Tytus prewnie sprawa otrze się o sąd. Czego oczywiście nie życzę. Będzie wyrok to i będzie uzasadnienie interpretacji przepisu przez sąd. Oby na waszą korzyść.
gdyby wszyscy myśleli jak pomóc a nie odrazu karać to WK cofnoł by badanie właściciel pojazdu by przyjechał po zwrot pieniedzy a potem udał by się na stecję z małą literką e i wszyscy żyli by długo i szczęśliwie i mieli .....Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Trzeba oceanu złej woli zeby to odczytac inaczej niż: "literka e uprawnia do przeprowadzania badań specjalistycznych pojazdów skierowanych przez...."
Cóż innego oznacza literka "e" jak nie to, że stacja jest sprzętowo i merytorycznie przygotowana jest do "badań specjalistycznych"
Zwróccie uwagę iż diagnostów szkoli sie w zakresie:
"Część V - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:
- związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
- pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,"
Siemka
Chwila chwila panowie...prosze mi wskazac przepis, informacje czy tez inny zapis w ustawie ktory mowi iz pokwitowanie wystawione przez polucjanta jest skierowaniem na badanie o ktorym mowa (okresowe bo ten przypadek rozpatrujemy).
Uprzedzajac na pokwitowaniu jest stosowna rubryka ale w tym przypadku pozostala ona pusta.
Policja nie wykazala podejrzen co do stanu tech ani zadnego innego przypadku o ktorym mowa w ustawie. Po prostu zatrzymala dowod z adn "waznosc badania technicznego wygasla xx.xx.xxxx"
Zły kierunek rozpatrujemy przypadek: pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla którego NIE JEST wymagane specjalistyczne badanie...
Udowadnianie ze policja nie skierowała na badanie a jedynie zabrała DR jes dla mnie raczej karkołomne - ale skoro WK jest az tak bardzo formalne to zostanie "pobite własnym mieczem"
Można tu tylko zacytować Piotra Barczuka: "trzeba oceanu złej woli.........". Oczywiście złej woli ze strony Starostwa.
U nas takie badania robi się bez problemu na podstawowych bez "e"... mowa o okresowym oczywiście.
Znasz tą spawę dokładnie, czy tylko słyszałeś co nieco.
Jak to dotyczy ciebie osobiście to podaj proszę dokładniej jaki to problem.
Ja tu nie widzę i w WK też chyba nie czytają przepisów od tyłu.
ja nie widzę tu żadnego problemu , stacja wykonała badanie okresowe do którego jest uprawniona wk. popełnia błąd :(
chyba że jest inaczej. :-?
Skoro nie jest jednoznacznie zabronione wykonanie takiego badania to nie ma przeszkód aby je wykonać na "zwykłej" stacji. Widać tamten WK ma swoją interpretację przepisów.
Znalazłem dyskusję na podobny temat
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=1603
Czesc
Rzecz nie dotyczy mnie, ale stala sie na jednej ze stacji w naszej sieci.
I ma sie tak jak opisywalem. Dodam tylko ze starostwo mialo kontrole z NIK i chyba chce sie wykazac.
Wysmaze dzis pismo iz stoimy na stanowisku ze sporne BT zostalo wykonane prawidlowo i na wlasciwej stacji poniewaz klient nie zwrocil sie ze skierowaniem na BT o ktorym mowa w art 81 ust 8 pkt 1 lit ab i c, a tylko z pokwitowaniem za DR.
Zobaczymy co na odpowie starostwo...
Zły kierunek krecisz bat sam na siebie !!! Wyjdzie na to ze był zle wystawione pokwitowanie z polcji i na podstawie tego kwitu nie mozna bylo zrobic nawet okresowego i to na stacji z literka e.
Czesc
Piotr nie bardzo rozumiem??? Pokwitowanie bylo wystawione prawidlowo, wg art.132.1.2
ale na pokwitowaniu jest jeszcze rubryka:
"Skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne" i ta rubryka pozostala pusta...
Zgadzam sie z Piotrem. Ja tez bym poszedł po linii, że "e" to tylko badania specjalistyczne.
Jeżeli DR zabrany był za brak badania technicznego to moża wykonać to badanie
na stacji podstawowej, jeżeli DR zabrany za warunki techniczne i skierowany na badanie specjalistyczne to " e " lub okręgowa.
Czesc
Tytus - w sumie masz rację. Własnie przed chwilą było u mnie BMW z pokwitowaniem dokładnie tak jak pisze - zatrzymany za brak badań i bez zadnego skierowania - w miejscu na skierowanie duże piękne Z. Nawet 7 dni pozwolił policjant na tym poruszać się. Dziwne to jakieś ale niech bedzie - wiec masz rację Policjant zabrał ale na zadne badanie nie skierował. Gość przyjechał na badanie ma pokwitowanie policji, któro zastępuje DR ale skierowania na nim zadnego nie ma.
Jedyne co mi nie gra to: Czy można na jakiejkolwiek stacji zrobić badanie okresowe bez DR w oparciu o Pokwitowanie Policji, któro nie jest skierowaniem?
Miałem podobną sytuacje( mam"e" :-D ),ale na skierowaniu było napisane "brak BT-kieruje na BT na najblizszą SKP",dojazd do stacji."
Witam
Na wniosek klienta??? - nie chce mi sie szukac ale chyba jest o tym mowa w ustawie. A sytuacja identyczna jak u Ciebie - rowniez wielka zetka i dopuszczenie do ruchu na 7 dni...
  • 3 weeks later...
"Pokwitowanie bylo wystawione prawidlowo, wg art.132.1.2
"Skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne" i ta rubryka pozostała pusta..."
Pod koniec w/w zdania jest * plus opis "niepotrzebne skreślić", spotkałem się raz z podkreśleniem tego zdania przez policjanta oraz tak jak ty bez przekreślenia/podkreślenia.
W takim przypadku jest to skierowanie, niezależnie na jakie badanie, jest to skierowanie i to badanie robi stacja z uprawnieniem "e" lub OSKP. Jest sporo czynności, które może wykonać podstawowa SKP, ale przepisy jej na to nie zezwalają, logiki w tym nie ma i trzeba się dostosować. Jak widać różni starości różnie podchodzą do tego tematu, nie zmienia to faktu, że to Ty masz teraz problem ze znalezieniem przepisu który zezwala Ci wykonać to BT, a nie starosta, który przy pomocy prawników w starostwie nie będzie miał problemu z interpretacją na Twoją niekorzyść. Pozostaje podkulić ogon i załatwić sprawę ze starostą na poziomie najmniej Tobie szkodzącym. Powodzenia
No to zdecyduj się skierowanie jest na okresowe czy dodatkowe ?
Z tego co pamiętam to w przypadku braku badań technicznych policjant, przynajmniej w większości przypadków z jakimi miałem do czynienia, wydawał skierowanie, w którym rubryka "Skierowanie na dodatkowe..." była pusta. W takim przypadku myślę, że taki pojazd nie jest kierowany, w myśl ustawy, na badanie techniczne przez organ kontroli. Policjant DR zatrzyma, bo musi zatrzymać a w pokwitowaniu musi być przecież podany powód. Natomiast kierowca musi udać się na przegląd.
Jeśli policjant nie wypełni pozycji skierowania albo gdy nie wpisze chociaż jw co oznacza jak wyżej to nie wypełnił skierowania. W takim przypadku jest to tylko zatrzymanie dowodu rejestracyjnego za konkretną usterkę. Policjant miał obowiązek taki pojazd skierować na badanie ale tego nie dopełnił. W takim przypadki za brak badań, gdzie nie wymaga się badania specjalistycznego np. pokolizyjnego badanie okresowe może wykonać każda stacja. Taki paradoks z luką prawną.
Doradzam identyfikacje pojazdu robić w oparciu o nie tylko pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny ale również kartę pojazdu bądź pozwolenie czasowe na dojazd na badanie.
Unikniecie w ten sposób kłopotów w razie jak wykonacie pozytywny wynik badania a przy odbiorze okaże się, że pojazd nie miał wpisanego haka albo gazu a Wy daliście pozytyw i wtedy się zacznie.
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Witam
Mam identyczne zdanie jak Pan panie Bogusławie, i w zasadzie w tej chwii jestem pewien ze starostwo nie bedzie mialo zadnej podstawy prawnej by zanegowac prawidlowosc wykonanych badan. Oczywiscie stacja o ktorej pisalem wstrzymala na razie wykonywanie spornych badan i czekamy na odpowiedz WK.
Jak ja dostane oczywiscie pochwale sie na forum.
