Klasyfikacja Quad
Koledzy trochę zgłupiałem,Mam informację ITS i czytam:
Klasyfikacja pojazdu
-rodzaj "samochodowy inny"
-podrodzaj "inny"
-przeznaczenie :X"
Pytanie ,jak uwzględnić np. w DIP Kategorie L6e lub L7e (masy,poj.silnika itp)
Ps.Może to jest idiotyczne pytanie,ale trochę jestem zakręcony
W DIP nie uwzględniasz kategorii homologacyjnej.
Jesli chodzi klasyfikacje, to L6e to"
- Samochodowy inny
- Czterokołowiec lekki
- X
a L7e to:
- Samochodowy inny
- Czterokołowiec
- X
- Samochodowy inny
- X
a L7e to:
- Samochodowy inny
- Czterokołowiec
- X
Czyli tak wypełniamy w DIP-ie?
Dzięki.Pozdro.
zapytam z ciekawości czym się różni czterokołowiec lekki od czterokołowiec?
pozdrawiam
Dariusz Sawicki
Hmmm - jak wskazuje nazwa wagą :)
Czterokołowiec lekki to taki który wazy nie więcej niż 350 kg i ma silnik nie większy niż 50 cm i 4 kW mocy.
Wniosek z tego, ze pozostałe pojazdy to już nie czterokołowce lekkie, tylko "zwykłe", przy czym powyżej 400 kg i mocy powyżej 15kW nie łapie się już nawet pod tą definicję.
I tu powstaje problem - bo literalnie patrząc pozostaje ostatnia grupa czyli pojazdy "inne", ale faktem jest, że nikt nie wie jakie to niby miałby być pojazdy i jakim warunkom technicznym odpowiadać :)
Trwało to trochę,ale "zaskoczyłem" :)
Nie wiesz ?? Wszystkie zarejestrowane z mocą pow. 15kW. Warunki - dowolne :D
Trochę ironizuję ale znajomy Naczelnik WK zapytał J Króla - " co ma zrobić jak ma przedłożone do rejestracji pierwsze badanie qada ( samochodowy inny podrodzaj inny moc pow. 15kW ) ? " odp - rejestrować bo nieścisłości w przepisach należy interpretować na korzyść klienta i odmowy nie obroni. :shock:
Ja mam stanowisko jednoznaczne (na piśmie).Pojazdy samochodowe inne o mocy powyzej 15kW nie podlegaja rejestracji.Koniec. kropka :]
Też tak uważam,bo w razie wypadku dopiero byłaby jazda.
:ok
  • 3 months later...
S.K.P-POZNAŃ napisał/a:
:ok
http://www.off-road.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:kymco-mxu-500-udany-maria&catid=62:quady&Itemid=124
http://muddy.pl/product_info.php?products_id=297&osCsid=28ce236ddcd7989aa17173b985793392
.....Dodatkową zachętą jest drogowa homologacja oraz możliwość przewozu pasażera.
:shock:
:o czy ktoś widział tą homo??
możesz udostępnić to stanowisko do pobrania?
pozdrawiam
Dariusz Sawicki
Do wyboru do koloru, to by było, gdybyś zamieścił ostatnie pismo miszcza Andrzeja 8)
W skrócie - pojazd samochodowy inny o podrodzaju inny może być... inny 8) pod warunkiem, że odpowiada ogólnym warunkom technicznym dla pojazdu samochodowego.
Natomiast ministerstwo przypomina też, że pojęcie czterokołowca pojawiło się w 2004 roku i wcześniejsza klasyfikacja dopuszczała inne warianty (przypominam - początkowo nawet homologowane były na ciągniki rolnicze) i wpisy wtedy dokonane... zachowują ważność :)
Jakbyś się przyjrzał to byś zobaczył daty i godziny postów i nie pitolił byś od rzeczy 8)
załączam link http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/download.php?id=2717
Masz mnie natychmiast przeprosić!
:P Bujaj się :piwo
Bujaj się
Czyzby poczatek nowej "wojenki"???? :D:D:D
Będziemy prowadzili wojnę na piwa - kto więcej piw wyżłopie na spotkaniu :)
Jak będe brał w tych zawodach udział to postaram się wydac "sprawiedliwy"
wyrok :D:D
