W łatwy i tani sposób można przerobić układ hamulcowy w przyczepach rolniczych z penumatycznego na hydrauliczny (jeśli ktoś ma taki tylko system w ciągniku) co na to prawo podobno takie przyczepy przechodzą przeglądy bez problemu bo casła zmiana polega na wywaleniu całej instalacji pneumatycznei i zastosowaniu siłownika jednostronnego działania, więc czy takie zmiany są dopuszczalne?
Dz. U. nr 227 poz. 2250 Załącznik nr 1
4. UKŁADY HAMULCOWE
1 Przedmiot i zakres badania
2 Sposób przeprowadzenia badania
3 Podstawowe kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający
4.1. Układy hamulcowe (wszystkie)
Oględziny. 1. Konstrukcja niezgodna z wymaganiami przepisów.
2. Samodzielne zmiany konstrukcyjne jakiejkolwiek części układu hamulcowego, z wyłączeniem pojazdów przystosowanych do kierowania przez inwalidów oraz pojazdów moderniozowanych przez uprawnione jednostki.
3. Brak obwodowości układu roboczego (o ile jest wymagana).
4. Nieszczelna instalacja układu hamulcowego (szczególnie na połączeniach).
NIE :!:
  • 6 months later...
OK, a więc taka przeróbka tylko w przyczepie SAM? a czy można by zastosować takie rozwiązanie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=774283281 hamulce przyczepy sterowane były by dzwignią z ciągnika (dzwignia od hydrauliki) w przyczepach rolniczych do 5T DMC takie rozwiązania są chyba dopuszczalne, więc czy z takim systemem hamulcowym przeszła by badania przyczepa?
...jesli zrobi to uprawniona jednostka i wyda na to dokument to jest to mozliwe nie tylko dla SAM'a. Jesli chodzi o sterowanie hamulcami to tez to okresla ustawa i nie wiem czy takie rozwiazanie bedzie spelnialo jej wytyczne...
ps. jak jutro znajde to zacytuje
Jaka to uprawniona jednostka zrobi i wyda na to dokument, czy było by to dość kłopotliwe?
Gdyby dopuszczony taki system był ( te siłowniki są seryjnie produkowane przez jakiś zakład nie jest to produkt jakiegoś rzemieślnika)
Dla mnie to jakiś nonsens. Wywalenie całej instalacji pneumatycznej i "zastosowanie" (cokolwiek to oznacza) tego czegoś to nie jest drobnostka. To jest postawienie na głowie całej konstrukcji i unieważnienie homologacji. I jak niby te hamulce miałyby być uruchamiane? Co z połączeniem z pojazdem ciągnącym? Można wymyślić takie rozwiązania, ale to nie jest drobna przeróbka.
"...uruchamiany z miejsca kierowcy jednym ruchem łącznie z hamulcem roboczym..."
Dz.U. z 2005 Nr32; Poz. 262 z póz.zm.
Dotyczy to przyczep powyżej 5T DMC.
Poniżej może być nawet najazdowy, ale KONIECZNIE homologowany.
Pozdrawiam
[ Dodano: 03-11-2009, 10:25 ]
Straciło moc 22.10.2009
Pozdrawiam
Jacdiag napisał/a:
Pozdrawiam
mój post jest
Wysłany: 28-04-2009,
i wtedy obowiązywał :D
Sorki. Nie sprawdziłem że to odgrzany kotlet. :)
Pozdrawiam
