Kratka przed 29 maja 1999r
Czy samochód ciężarowy przed datą 29.05.1999 powinien posiadać przegrodę oddzielającą przestrzeń ładunkową od pasażerskiej?
[ Dodano: 01-10-2009, 16:27 ]
Przyjechał klient na badanie techniczne:zmian konstrukcyjnych (vw passat) z ciężarowego na osobowy.
Powiedziałem że potrzebne będzie PKD lub faktura odnośnie dokonanych zmian.
Zakres badania okr. + dodatkowe 181 zł.
Strasznie się zdenerwował.Pani w WK powiedziała że całkowity koszt ok 100zł i że wyciągam pieniądze.
Data dotyczy pierwszej rejestracji pojazdu i jeżeli jest z przed tej daty to nie musi posiadać przegrody.
Kwota do pozostawienia zapewne w WK bez kosztów przebudowy i badania technicznego.
Spytaj się tej pani czy to nie przypadkiem koszt wymiany DR itp!!!! :?
Niech się wiec denerwuje na panią ... :cool:
Człowiek ten pracuje w lokalnej prasie.Powiedział że obsmaruje mnie w gazecie...Że jakim prawem tyle pieniędzy itd.itp.
To Ty go potem do sądu za naruszenie dóbr i dobrego imienia tak jak Doda tabloidy pozywa :):cool:
Wyślij go do MI jak mu orzełozą z polskiego na nasze to moze dopiero zrozumie za co placi kasę!!!!! :razz:::hey
[ Dodano: 05-10-2009, 22:34 ]
Pytanko do "fuchowców"
Klient kupił sobie autko za granicą jako cięzarowe co jest uwidocznione w DR z zagranicy.Przy OBT przed I rej.chce je zarejestrować jako osobowe-czy ma jakieś szanse.Czy jezeli będzie miał dokumenty na zmiany coś z tego wyjdzie?
Czy musi odbyć normalną drogę tzn.zarejestrować jako cięzarowy a dopiero pózniej zmiany i na osobowy. :-?
  • 3 weeks later...
Witam! Niezgodzę się z kolegą, przegroda jak najbardziej obowiązuje w sam. cięż. z tym, że po 25-05-99r. może mieć formę tzw. "kratki" w innym przypadku zazwyczaj jest pełna, ewentulnie z szybką (jak np. w Lublinie).
Faktury nie żądam od tego jest WK.
Czy miał kratkę czy nie to tez mnie nie obchodzi.Teraz ma jej w samochodzie nie być(o pomyłka -w sam.osobowym może być zamontowana kratka) i piąty pas bym sobie zyczył :-D
Zmiany tyle kosztują i basta 8)
Kolego przegroda ma być w samochodzie ciężarowym po 29.05.1999. Natomiast formę "kratki" może posiadać pojazd do 2,5t, jest to uzależnione od masy a nie od daty.
Ale akurat w tej materii tez do końca nie jest to tak jasne-jak zwykle...!!!!! :razz:
Młody a już ma rację : przegroda sam. cięż. po 29.05.99r.
natomiast przegroda w formie kratki sam. cięż. do 2.5 t po 13.03.03r.
od masy oraz od daty kolego ADAM1501...
Młody a już ma rację : przegroda sam. osob. po 29.05.99r.
Poproszę o paragrafy bo się nie douczyłem :oops:
No chyba się nie obraziłeś,,, dz 32 poz.262 par 58
po to tu jesteśmy by się uzupełniać ,,,
W żadnym wypadku :)
Tylko żadną miarą nie mogę się tam tego doczytać:
w świetle par 8 ust 4 pkt 7 w/w dziennika.
Czytaj paragraf 7 oraz 8 to jest właśnie to o czym mówimy ...
Mozesz podać podst.prawną do tej daty tj.13.03.2003r. :D
witam szanowne grono najzacniejszych diagnostów .
Czytam ten post i trochę się skołowałem.
Wynika z tego iż zgodnie z Dz.U.z 2003r. Nr 32,poz 262 z póź.zm par 8 ust 4 pkt 7 wynika iż pojazd ciężarowy /niezależnie od DMC/ zarejestrowany przed 29 maja 1999r NIE MUSI mieć przegrody /tym bardziej przegrody całkowicie wykonanej z np.wyprofilowanej blachy/
a zgodnie z Dz.U.z 2003r. Nr 32,poz 262 z póź.zm par 8 ust 4 pkt 8 w samochodzie ciężarowym niezależnie od DMC takowa przegroda po 29 maja 1999r /data 1 rejestracji /winna posiadać /nie wdając się w szczegóły / kratkę półblaszaną/. Natomiast zgodnie z : Dz.U.z 2003r. Nr 32,poz 262 z póź.zm par 58 ust 2 w pojazdach ciężarowych o DMC do 2,5 tony powinny posiadać przegrodę / półblaszaną/ ale tylko w takich które są zarejestrowane po raz 1 na terenie Rzeczy Pospolitej po 13 marca 2003r.
CZY CZEGOŚ NIE ZROZUMIAŁEM - CZY JEST INACZEJ ?????
Konkretnie i na temat.Na montaz kratki nie ma wplywu DMC poj..... :D
§ 8. 1. Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób wyposaża się w:
4. Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno odpowiadać
następującym warunkom:
7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o
odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy
po dniu 29 maja 1999 r.;
8 ) przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom:
a) powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości
odpowiadającej 80 % wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią,
b) powyżej wysokości, o której mowa w lit. a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody
wynosiła nie więcej niż 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach,
c) odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm,
d) powinna wytrzymać równomiernie przyłożone na całej powierzchni równoległe do osi podłużnej pojazdu
obciążenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni
ładunkowej.
§ 58. (87) 1. Pojazdy zarejestrowane przed terminami określonymi w przepisach § 2 ust. 13 i 14, § 3 ust. 10, §
7 ust. 4 pkt 6, §11 ust. 1 pkt 18 i 19 oraz § 23 ust. 4 pkt 7 mogą spełniać wymagania zawarte w tych
przepisach.
2. Przepisy §8 ust. 4 pkt 8 stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 13 marca 2003 r.
Tak wczoraj wieczorem jak konkretnie to poczytałem a nie jak wcześniej po lepkac>>>>h to wsio paniał.Dzięki.....!!!! :D::hey
