Zmiana przeznaczenia samochodu sprowadzonego!!!
Witam!
Kupilem samochod ciezarowy do 3,5t z przeznaczeniem - skrzyniowy z winda zaladowcza ,samochod został przerobiony na autolawetę takze do 3,5t przed pierwsza rejstracja w kraju przez firme ,ktora zajmujaca sie budowa autolawet. Jakie badanie techniczne potrzebne jest do restracji pojazdu poniewaz dane z przegladu roznia sie od danych na dowodzie jaki samochod posiadal za granica,dmc i rodzaj pojazdu zostaje bez zmian,zmienila sie masa własna i ładownosć.
Dziękuje i pozdrawiam
Parametry te oczywiscie ustalił diagnosta na SKP czy masz papier od rzeczoznawcy?
Tak,jest opinia rzeczoznawczy o prawidlowej przebudowie pojazdu,tylko problemem jest czy wydzial komunikacji nie bedzie kwestionowal niezgodnosci masy wlasnej , ladownosci ,a takze przeznaczenia pojazdu bo bedzie on inny jak w dowodzie rejstracyjnym ,ktory samochod mial za granica.
Takie parametry jak masa wł.,ladownośc a takze przeznaczenia WK nie powinien
kwestionować gdyz wynika to z przebudowy.
Musisz mieć przy I OBT z zagranicy wpisane zmiany konstrukcyjne.
Jedynym problemem w WK moze być to ze zmiany konstrukcyjne mogą uwzględnić
dopiero po rejestracji pojazdu w kraju.Wszystko w tym wypadku zalezy jak na to patrzy
Twój WK. :D
[ Dodano: 24-10-2009, 19:31 ]
Zmianie nie moze ulec tylko DMC pojazdu.
Od 22 września nie widzę problemu w takiej zmianie. Oprócz standardowego badania z DIPem powinien być dodatkowo opis zmian.
Mam taka nadzieje,chodz co WT to inna interpretacja
Dziekuje za szybkie odpowiedzi i cenne informacje.
Tu się nie mylisz nic a nic....!!!!! :razz:
Wydaje mi się ze po to jest to forum zeby sluzyć innym dobrą radą.... :D
