ciągnik rolniczy, zmiana układu kierowniczego na orbitrol
witam,
chodzi o możliwe zamienienie standardowego układu kierowniczego w przykładowo ursusie 360 na orbitrol (chodzi o układ kierowniczy hydrauliczny jak w "ciężkich" ursusach 1224, 914 itd, tak dla wygody
na allegro jest masa tego typu zestawów, np:
http://www.allegro.pl/item837370823_wspomaganie_kierownicy_c360_c4011_c355_c_360_ursus.html
w przypadku 330 jest więcej modyfikacji co jest to układ kierowniczy 2 wąsowy, i trzeba zamontować drążek poprzeczny jak w 360, i albo orbitrol i siłownik jak w linku wyżej lub kolumna ze wspomaganiem z ciężarówki/dostawczaka jak w linku niżej:
http://www.allegro.pl/item817093585_wspomaganie_kierownicy_ciagnika_ursus_t25.html
czy jest możliwe normalne poruszanie się po drogach tek zmodyfikowanego ciągnika ?
co trzeba legalnie zrobić, żeby potem taki traktor przeszedł badanie techniczne, czy wogóle je przejdzie, jakie koszty, itd
Jeśli tego typu zestawy są homologowane dla danego typu pojazdu to można zamontować, w przeciwnym wypadku zmiany takie są niedopuszczalne
może to głupie pytanie dla was, ale kto wydaje taką homologację?
czy ewentualnie producent tego typu "tuningów" może się starać o taką homologację,
jak najbardziej producent powinien taką homologację uzyskać jeśli wprowadza coś takiego do sprzedaży.
Żadna przeróbka nie jest dozwolona [a tym bardziej układu kierowniczego]
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.Dz.U.32 art.66 ,66a
Prawo o ruchu drogowym) tekst jednolity. ::hey
i jeszcze ROZPORZĄDZENIEINISTRA M. INFRASTRUKTURY1) 2)
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia .(Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm
parag.10.
PoRD jak się nie mylę to DU 108 ostatni ujednolicony art 66 dotyczy zmian rodzaju pojazdu a nie poszczególnych układów.
Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. >>to jest ten dziennik. Jest do bobrania u nas na forum.
a ja właśnie się zastanawiałem nad wstawieniem co C330M wspomagania ale sobie chyba odpuszczę.
Widziałem i korzystałem (prywatnie) z tak przerobionego układu kierowniczego w C330. Wyglądało to profesjonalnie i działało dobrze, jednakże nie interesowałem się kwestia formalną tej przeróbki ani jak wyglądała potem kwestia BTP.
ale wyłożyć np 2,5 tysiąca i nie móc zrobić badania technicznego lub zrobić i wsadzić na minę pracownika SKP jak policja zabierze DR to troche nieoplacalny interes.
właśnie,
mimo wszystko nie znalazłem szczegółowych przepisów dot. niemożliwości takiej przeróbki
jakiś czas temu była dyskusja dot. biopaliw, i tam rolnik też musi mieć homologowaną instalację żeby to legalnie robić i popłoch "homologowane" "to pewnie ze 100 tys kosztuje"
a na konkretnym szkoleniu w tym zakresi okazało się, że gość co wykładał miał uprawnienia do badania tego typu sprzętu i był władny wystawić taką "homologację" i wcale to aż tak to straszne nie było,
więc szukam konkretów, bo w przepisach pisze o przeróbkach narażających innych użytkowników, stważających niebezpieczeństwa, itd
jak ktoś zna układ kier. z 330 to nie jest on taki super, dość często pękają wąsy przy przekładni, więc każdy inny będzie lepszy, tylko jak to legalnie przepchnąć
do jednego z allegro dzwoniłem i owijał w bawełne, teksy typu" do czego się tu mogą przyczepić" do innych nie dzwoniłem, pewnie to samo wcisną
tak mi przyszło do głowy - wstawić gotowy taki jaki był stosowany w ciągnikach z Mrągowa - FARMTRAC/ESCORT 335 - tam jest takie coś zastosowane i myślę że ma homologację a przecież te wspomagania z allegro są skopiowane z tego escorta.
escort 335 jest to licencja naszej trzydziestki C330 sprzedana zagranicę która wróciła jako escort. Co wnikliwsi widzą podobieństwa od razu inni zajrzą w dane techniczne.
Taka unowocześniona trzydziestka i w niej jest chyba układ kierowniczy hydrauliczny. Obecnie chyba już nie produkowana lub produkowana z całkiem innym silnikiem bo tamten czegoś nie spełniał.
