Volkswagen Transporter T4 zwiększenie DMC przyczepy.
TomekTDi
Witaj
Skąd można wziąć wyciąg ze świadectwa homologacji, albo w jaki sposób rzeczywiście dowiedzieć się jaką przyczepę zgodnie z przepisami może ciagnąć auto?
Jedynym dokumentem, który w 100% powie jaką przyczepę może ciągnąć Twój konkretny pojazd jest wyciąg ze świadectwa homologacji. Możesz zgłosić się do importera tego pojazdu powinien pomóc. Ewentualnie skorzystać z katalogów. Jak mniemam auto jest już zarejestrowane i nie posiadasz wpisu odnośnie mas przyczep więc nie bądź nadgorliwy i na siłę ich nie szukaj a wówczas nikt nie zarzuci Ci, że ciągniesz za dużo bo na drodze do czego się odniesie?
  • Odpowiedzi 113
  • karolakpiotr
    18
  • Regan55
    17
  • adam1501
    15
  • ketiw38
    12
jeżeli rzeczywiście zgodnie z prawem powinno być 2000 kg
Moze byc tak jak na TZ ale nie musi.Ja na twoim miejscu udalbym sie do Servisu
VW i od nich pobral świadectwo homo.. :-(
właśnie o to chodzi że chcą mi wpisać 1620 kg.
Auto jest krajowe, a wyciąg z homologacji gdzieś przepadł.
a gdzie taki katalog mogę znaleźć?
ile takie coś może kosztować?
Masz wykonać BT dodatkowe na HAK a nie ustalenie danych, kto chce Ci ten parametr wpisać i na podstawie czego?
Skontaktuj się z importerem na Polskę (nie wiem jak się nazywa WV Polska??), jeżeli auto jest "nasze" to nie powinno być problemu z uzyskaniem tego dokumentu lub jego odpisem, kopią, zaświadczeniem importera, że taki a taki pojazd (numer VIN) na podstawie nr... homologacji może ciągnąć przyczepę o maksymalnej masie x kg.
Najlepszy (najbardziej wiarygodny i uznawany) jest katalog ITS, mają go co bogatsze stacje, ponieważ ta pozycja jest płatna i nie każdy jest w nią wyposażony.
dzięki Wam za wszelką okazaną pomoc.
Będę szukał w takim razie stacji, gdzie nie będą chcieli mi uzupełniać DR, albo uzupełnią go w sposób zadowalający mnie.
nie wiem czy to jest norma, czy tylko "nasze" lokalne zjawisko, ale brat jakiś rok temu montował hak w oplu astrze i na każdej stacji, na którą by nie pojechał chcieli mu wpisywać na BT parametry O1 i O2, bo też miał pusto.
Uważam takie postępowanie za nadgorliwość, ponieważ:
"...7. W przypadku gdy badanie techniczne dotyczy pojazdu silnikowego, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego zamieszcza w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym wpis o spełnieniu przez pojazd dodatkowych warunków technicznych oraz dokonuje adnotacji o treści "HAK" w prowadzonym rejestrze..." Dz.U. 155 poz 1232 z 2009 paragraf 6 pkt 7.
Wniskuję z tego, że jak będzie miał wpisane O1 - 2000 kg a hak na 1000kg to mu wpiszesz tylko, że "HAK" :?::evil:
Dobrze wnioskuję. Bo jeżeli nie ma podanych O1, O2 to należy te dane uzupełnić. Nie dość tego bardzo często przy wymianie DR trzeba brakujące dane uzupełnić. :evil:
:):ok
Zawsze przy sprawdzeniu warunków dodatkowych-hak sprawdam O1 i O2 a w przypadku ich braku zawsze je ustalam.
Dobrze, więc zakładamy, że przyjeżdżam do któregoś z Panów na wpisanie haka i co dalej?, jeżeli piszecie Panowie, że trzeba uzupełnić dane O1 i O2, to czy mógłby mi ktoś napisać co by wpisał w te rubryki?
Samochód to volkswagen transporter IV 96r. (modelowo 97) silnik 1,9D
Proszę o podanie danych z tabliczki dwa pierwsze rzędy oraz moc silnika.
Wtedy będziemy gdybać.
PS moje wypowiedzi dotyczyły przede wszystkim wypowiedzi którą cytowałem tzn adam1501.
Pierwsza linijka to 2380 :-) (jeżeli dobrze mi się wydaję, że to powinno być DMC pojazdu to jest niezły meksyk, bo w DR mam 2750 kg :D)
Druga linijka 4000
Mocy silnika nie znam, bo też nie wpisano w DR
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale auto kiedyś było 2-osobowe, a teraz jest wpisane 5osób.
WG tabliczki powino być 1620 kg
Ciekawe bo w danych ITS nie mogę znaleść DMC mniejszej niż ok 2500, DMC zepołu ok 4500.
Więc ratuje tylko homologacja.
Tabliczka dla mnie podejrzana (mogę się mylić)
Oczywiście masz rację pierwsza linijka to DMC pojazdu - i to jest już większy problem. :x
W związku z brakiem danych porównywalnych w książce ITS moje dywagacje się kończą.
W/g papierowego katalogu ITS Transporter z takim motorkiem ma MMC z hamulcem 2000 lub 2200 lub 2500 a bez hamulca 700 lub 750.
Takiej DMC pojazdu (2380) tez nie znalazłem w katalogu.
W każdym razie u mnie dostałbyś najpewniej 2000/750 kg. Trzeba tylko jeszcze policzyć czy hak wytrzyma, ale trzeba tez i sprostować dmc pojazdu w dowodzie.
Oprócz adnotacji HAK w pkt 2 wpisuję tez takie cusik w pkt 1 na zaświadczeniu
Parametr haka D - xxx [kN], Max uciąg haka - xxxx [kg], Maksymalne masy przyczep - O.1 - xxxx [kg], O.2 - xxx [kg]
D - z tabliczki haka
max uciąg - trzeba policzyć
hak ma napisane na tabliczce uciąg 2500 kg
Masa jaką uciągnie hak jest bezpośrednio uzależniona od masy pojazdu, ale zamiast wyliczać można też przyjąć max uciąg jaki podaje producent, choć ja wolę sobie policzyć na piechotkę :)
Czyli jestem znowu w ciemnej d.... Spróbuję zatem pojeździć dzisiaj po SKP może gdzieś będą chcieli wklepać coś sensownego.
Dzięki Wam wszystkim za pomoc :-) Macie u mnie piwo
A tak swoją drogą, to jak ja mam masę własną 1590 kg, a dmc z tabliczki 2380 to pozostaje tylko 790 kg na 5 osób + ładunek, co wydaje mi się trochę dziwne, żeby robić dostawczy samochód z tak małym udźwigiem.
Oczywiście, że nie. Natomiast sytuacja dotyczy stanu kiedy nie ma danych o przyczepach w DR i wówczas nie ustalam żadnych danych na zaświadczeniu. Wykonuje badanie na zasadzie sprawdzenia ile taki pojazd może ciągnąć i czy takowy hak jest odpowiedni i dokonuje tylko adnotacji w zaświadczeniu HAK. Jeżeli ktoś sobie zażyczy ustalenia danych to jest na to stosowne badanie - nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.
Odwiedziłem dzisiaj 4 stacje diagnostyczne w tym 3 okręgowe i jedną podstawową.
Wszyscy jak jeden mąż twierdzili, że innych danych niż te wynikające z odjęcia mas z tabliczki znamionowej nie mogą wpisać.
Nie wiem czy to taka okolica, czy ci magicy niedouczeni...
Jestem w kropce. A duplikat homologacji kosztuje 180 zł :-(
<< Jadę jutro w trasę Warszawa-Płońska-Mława_działdowo-rybno
Czy może któryś z Panów pracuje gdzieś na stacji po tej trasie, albo w niedalekiej odległości i mógłby przeprowadzić przegląd wpisując dane z katalogu, a nie tabliczki?
