Volkswagen Transporter T4 zwiększenie DMC przyczepy.
TomekTDi
Czy może któryś z Panów pracuje gdzieś na stacji po tej trasie, albo w niedalekiej odległości i mógłby przeprowadzić przegląd wpisując dane z katalogu, a nie tabliczki?
przeciez to sprzeczne z przepisami :razz: Tabliczka jest wazniejsza niz jakis katalog, ktory podaje orirntacyjne wartosci
  • Odpowiedzi 113
  • karolakpiotr
    18
  • Regan55
    17
  • adam1501
    15
  • ketiw38
    12
przeciez to sprzeczne z przepisami Tabliczka jest wazniejsza niz jakis katalog, ktory podaje orirntacyjne wartosci
tylko, że na tabliczce nie ma wartości, które trzeba uzupełnić do DR.
A jakby zdjąć tabliczkę, to co wtedy?
Ja w takim razie nic już nie rozumiem... :sad:
Najpierw piszecie, że odejmowanie wartości z tabliczki jest kompletną bzdurą, potem się okazuje, że to jedyny słuszny sposób na ustalenie poprawnej wartości...
Poddaję się :-(
Nie ma na tabliczce znamionowej wartości MMC przyczepy. Dlatego wykonuję to jak wspominałem wcześniej, bez nadgorliwości. Jedynym dokumentem jest wyciąg ze świadectwa homologacji (tam jest 100% pewności), zresztą nawet przepisy określają na podstawie czego mamy to określać - załącznik nr 4, Dział II Dz.U. 155 poz 1232 z2009r.
No dobrze, ale skoro nie ma wyciągu z homologacji, to chyba jest jakieś drugie kryterium i z tego co zrozumiałem jest to właśnie katalog.
Widać, że to nie są tak oczywiste przepisy, bo nawet na forum są użytkownicy określający MMC przyczepy z tabliczki:
Jeżeli mój post przeczyta dzisiaj któryś z Panów pracujący na SKP po trasie: Warszawa-Płońska-Mława_działdowo-rybno, albo w niedalekiej odległości i wykonałby takie badanie techniczne haka z uzupełnieniem wartości bez homologacji bardzo proszę o kontakt, gdyż właśnie wyjeżdżam z domu i będę jechał tą trasą i z powrotem. (Dla sprostowania, nie chcę robić żadnych przekrętów, ani kombinacji, tylko wpisać dane które żeczywiście powinny tam się znajdować)
Tel. 661-311-211
Będę bardzo wdzięczny za okazaną pomoc.
Poddaję się :-(
Nikt nie napisał, że ustalenie masy przyczepy z TZjest bzdurą, ale czasami producent dopuszcza ciagnięcie przyczepy o masie większej niz różnica mas wynikająca z TZ, przy odpowiednio zmniejszonej masie rzeczywistej pojazdu do wartosci takiej przy której nie będzie przekroczona DMC zespołu pojazdów. Wpisując DMC przyczepy jako różnica mas z TZ diagnosta niczym nie ryzykuje, bo tak obliczona DMC przyczepy na pewno nie jest większa niz ta przewidziana przez producenta pojazdu. Podanie większej masy niż różnica mas z TZ w oparciu np. o jakiś katalog już nie jest tak jednoznaczne bo katalogi czsami zawierają błędy, oraz czesto nie uwzględniają wersji i warjantu pojazdu a producenci czesto podają inną wartość masy przyczepy dla innych wersji i warjantów tego samego pojazdu :) .
Dlatego jedynym wiarygodnym żródłem okreslającym DMC przyczepy jest świadectwo homologacji.
Udało mi się dotrzeć do wyciągu ze świadectwa homologacji :-) tkwił gdzieś głęboko w papierach u księgowej. Wpisana dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 2000 kg, bez hamulca 700 kg. :-)
I to chyba koniec dobrych informacji.
Cały szczęśliwy, że mam wreszcie wymarzony dokument i pewien iż wszelkie komplikacje związane z wpisaniem haka się zakończyły odwiedziłem stację kontroli pojazdów. Powiedziano mi, iż nie wpiszą mi tej masy w homologacji, bo tabliczka znamionowa jest ważniejsza i mówi prawdę, a ja tu przedstawiam jakiś nieprawdziwy dokument, na kolejnych dwóch ta sama śpiewka.
I co robić?, czy jak jeszcze można przekonać panów ze SKP, żeby wpisali te 2tony, a może to ja sobie wymyśliłem jakąś bzdurę i tak bez sensu szukam dziury w całym?, a może ktoś w Warszawie, albo okolicach pracuje i mógłby pomóc?
Wcześniej napisałeś:
Pierwsza linijka to 2380 :-) (jeżeli dobrze mi się wydaję, że to powinno być DMC pojazdu to jest niezły meksyk, bo w DR mam 2750 kg :D)
Druga linijka 4000
Mocy silnika nie znam, bo też nie wpisano w DR
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale auto kiedyś było 2-osobowe, a teraz jest wpisane 5osób.
Więc to nie jest homologacja od twojego T4
DMC 2725/2750 :razz:
Najlepiej udać się do serwisu i niech Ci wystawią homologację na konkretny nr VIN z Danymi zgodnymi z tabliczką lub wykonają nową tabliczkę :x
To ciekawe skąd w dokumentach wzięła się homologacja od niemojego samochodu? :-?
W poniedziałek zadzwonie bezpośrednio do Kulczyk Tradex i może tam uda się coś ustalić, choć z informacji, których mi udzielono w salonie VW wynika, iż po takim czasie mogą nie mieć już dostępu do tych homologacji, albo może nie być takich informacji jak MMC przyczepy. :(
Mam nadzieję, że przeczytałeś post posty powyżej, - przynajmniej moje - starałem się pokazać drogę rozwiązania twoich problemów. Zwłaszcza należy wyprostować DMC pojazdu w DR i TZ.
Teraz to już przegięli. Żeby klient uczył diagnostów to już jest totalna porażka.
Wydrukuj sobie to pisemko z Ministerstwa. (po raz 4 zamieszczone na forum)
Z tym pismem + homo udaj się do najbliższej SKP zostaw niech sobie poczytają spokojnie przemyślą i wpiszą ci 2000kg.
pismo_its_2004-0100.pdf
Markes sprawa nie jest taka prosta, bo po pierwsze są rozbieżności DR TZ i homo.
Proszę poczytaj wszystkie posty.
karolakpiotr - tak producent może sprostować tabliczkę, zwłaszcza, ze to producent zna twoje właściwe dane oraz dlatego że w DR masz dane zgodne z homologacją.
Jeżeli będziesz miał już w DR i na TZ dane takie same np 2750 to bierzesz tą homologację co masz i na stację po 2000 kg. :evil:
Panowie na SKP mi dzisiaj udowadniali, że to nie jest do mojego samochodu, bo mierzyli miarką rozstaw kół i się okazało, że to nie jest *wersja o podwyższonej ładowności o rostawie osi 3320 mm, choć do mnie takie tłumaczenie, że to nie jest homologacja od tego samochodu nie przemawia, bo zgadza się cały podany na homologacji nr VIN i zgadza się typ 70X0A, a także silnik, a to że są inne masy, to mogło wynikać z błędu wydziału komunikacji przy przepisywaniu(jestem trzecim właścicielem) i tak pewnie było, bo faktura od 1 właściciela dla drugiego ma wpisane 1520 kg masy własnej, a w DR jest 1590, więc znając życie paniusie klepiąc cyferki narobiły ambarasu i teraz ja się muszę z tym męczyć...
Tłumaczyłem panom w SKP, że skoro są na tej homologacji różne warianty umieszczone, to znaczy, że dla każdej MC i MW MMC przyczepy jest taka sama, bo ta wartość jest tylko jedna, ale niestety nie dotarło.
Do karolakpiotr ,mógłbyś podać pełny numer nadwozia swojego autka bo po tym co jest w świadectwie homologacji to mam to:
Poz. Zawartość Znaczenie
1 WV1 Producent: W-Niemcy V1: VWTransportery dla USA i Kanady
4 ZZZ Znaki wypełnaj±ce (nie dotyczy produkcji na rynek USA i Kanady)
7 70 T4 4-drzwi 1990- lub T4 4-drzwi 1990-
9 Z Wolna pozycja (nie dotyczy produkcji na rynek USA i Kanady)
WV1ZZZ70ZVX009308
WV1ZZZ70ZVX009308
Niewiele mi to rozjaśniło :
10 V Rok modelowy: 1997
11 X Zakład produkcyjny: Poznań / Polska
12 009308 Numer fabryczny
Reszta na PW
Nie wiem czy się mylę, czy nie dociera, czy też szkoda pieniędzy na wydanie duplikatu homologacji.
Jedziesz do serwisu, proszisz o homologację na twój samochód, pokazujesz jaką masz tabliczkę i jak jest niezgodna z homologacją to mają wykonać taką jak na homologacji i po sprawie.
Mając homologację od producenta na swój pojazd (bo tylko jeden pojazd ma 17 cyfrowy VIN WV1ZZZ70ZVX009308) i tabliczkę zgodną z homologacją. Możesz korygować wszystko, DMC w DR, masę przyczepy i co tylko. Jeżeli będziesz miał to wszystko przyjedź do mnie, a ja zrobię odpowiednie badania. :evil:
Byłem w serwisie i powiedzino mi, że oni nie mają dostępu do homologacji. Jeżeli sobie życzę, to mogą mi wystawić duplikat homologacji za 180 zł, a tak to nawet nie mogą sprawdzić co faktycznie zawiera homologacja, co więcej nie wiedzą czy w homologacji będzie podana MMC przyczepy :? bo duplikat idzie bezpośrednio z Kulczyk Tradex z poznania, a oni są tylko pośrednikiem.
Spróbuję w poniedziałek dodzwonić się bezpośrednio do Poznania - może oni coś pomogą.
A co więcej to pani w salonie powiedziała, że prawdopodobnie duplikatu homologacji mogę nie dostać, bo to za stare auto.
A pieniędzy też trochę szkoda bo 180 zł piechotą nie chodzi. Jak bym miał pewność że wydając 180 będę miał problem z głowy to ok., ale tej pewności nie ma.
A po numerze VIN nie powiedzieli Ci sprawdzając w programie serwisowym (a taki mają na pewno) Co masz za auto włącznie z tym o jakiej pojemności masz silnik i o jakim kodzie :x
Bo w dekoderach ogólnych to nie wszystko widać, za to w programach serwisowych nawet dzień produkcji, kolor, czy miał przy sprzedaży zamontowany hak :x cuda powiadają :x
[ Dodano: 23-04-2010, 21:00 ]
Swoją drogą ładnie się cenią.
