Opel frontera B 2.2 DTI Sport jako Specjalny PILOT POMOC DRO
Rozumiem, że są przypadki w których należy używać żółtych sygnałów. Ale co w sytuacji gdy nie wykonujmy tych czynności na drodze?
No to wtedy te światła są wyłączone :lol:
Zapytam inaczej :P Czy każdy pojazd zarejestrowany jako osobowy (nie specjalny) może mieć zainstalowaną belkę sygnalizacyjną w kolorze żółtym? Nie trzeba mieć żadnych zaświadczeń (oprócz homologacji oczywiście) lub innych dokumentów? Taki pojazd spokojnie przejedzie przegląd?
Oczywiście o ile jest pojazdem służb wykonujących te "dodatkowe czynności na drodze"
A homologacja nie ma z tym nic wspólnego :cool:
Oczywiście zawsze można na przeglądzie lub podczas kontroli policji powiedzieć, że czasami wykonujemy takie czynności na drodze.
Ale podsumowując można mieć koguta zamontowanego na stałe w "zwykłym" pojeździe?
Homologacja na koguta chyba będzie przydatna? :P
Można ale musi mieć jakieś uprawnienie do jego używania jako pojazd określonych służb dokonujących dodatkowych czynności na drodze.
Tak samo jak na każde inne oświetlenie... 8)
A jakie są to uprawnienia?
Może przedstawię sytuację jaką mamy u siebie w firmie, która nie jest związana bezpośrednio pracami na drodze. Mamy Berlingo zarejestrowany jako osobowy. Coraz częściej dostajemy zlecenia na wymianę i montaż przydrożnych reklam. Często musimy stawać na lub przy jezdni. Obecnie na czas takiego postoju zakładamy koguty magnesowe i po robocie je ściągamy. Mieliśmy kiedyś kontrolę policji podczas pracy i nic nie mówili odnośnie tych kogutów. Chcemy zakupić belkę sygnalizacyjną. I teraz jest bardzo ważne pytanie. Czy po zamontowaniu tej belki musimy się starać o rejestrację pojazdu jako specjalny (np. po niewielkich przeróbkach typ 508: pogotowie techniczne/warsztat), który według rozporządzenia może mieć takie oświetlenie, czy może zostać osobowy?
Pozdrawiam
Samo zamontowanie belki nie powoduje zmiany rodzaju pojazdu.
A co w sytuacji jeśli ten pojazd stałby się pojazdem holowanym? Wtedy może wysyłać żółte sygnały błyskowe zamiast oznaczenia go trójkątem. Czyli dopuszczalne jest wyposażenie go w koguta. Powstaje teraz pytanie - jeśli w podanej sytuacji pojazd ma mieć włączonego koguta - to czy zabronione jest posiadanie tego samego koguta kiedy pojazd nie jest holowany (ale oczywiście wyłączonego) ?
Dokładnie o to mi chodzi. Samo jego używanie to zupełnie inna kwestia. Chyba trzeba będzie zadzwonić na stację diagnostyczną lub do urzędu się dowiedzieć, bo żadne przepisy prawdopodobnie tego wprost nie regulują.
"Samo zamontowanie belki nie powoduje zmiany rodzaju pojazdu. "
Ale czy jest to dozwolone?
5) pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie
ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma
ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd
holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu;
Więc jak jest holowany to wtedy może mieć lampę błyskową.
Na stałe to chyba ma zamontowana Laguna II, królowa lawet, a wg. tego co głosi Blakop to
pewnie każda "landryna" :lol:
[ Dodano: 20-02-2012, 01:08 ]
Pewnie nie.
W koncu są też światła używane do oznaczania długiego ładunku ale używanie ich to już inna sprawa
Wtedy może mieć włączoną - gdzie jest napisane, że musi ona być zdemontowana jeśli pojazd nie jest holowany?
A jak już zakończymy holowanie to ściągamy koguta magnesówkę.
Sytuacja lawet, gabarytów i pojazdów do pilotażu jest bardzo precyzyjnie opisana.
Ale co z naszym Berlingo? :P
Kto powiedział, że to musi być magnesówka i musi być ściągnięta zaraz po zakończeniu holowania? To, że musi być wyłączona po zakończeniu holowania to oczywiste.
No właśnie nie jest nigdzie opisane i dlatego nie jestem pewien, czy jak zamontujemy ta belkę to nie będziemy mieli problemów przy przeglądzie lub kontroli policji.
Patrząc na rozporządzenia o których wcześniej dyskutowaliśmy (w pierwszym, o pojazdach ogólnie, jest wykaz wszystkich świateł w jakie może być wyposażony pojazd i żółtych błyskowych tam brak; w drugim, o pojazdach specjalnych, jest informacja o możliwości instalacji kogutów) to najpewniejszym rozwiązaniem byłaby rejestracja jako specjalny - ale czy trzeba?
Nie będzie problemów. Tylko badanie będzie o 21 zł droższe.
Nie trzeba.
Ja to nawet nie widzę możliwości zarejestrowania tego na specjalny. Co w nim niby specjalnego? Tak samo "pilot" dla gabarytów - co w nim specjalnego???
