“Wyzwania współczesnej diagnostyki pojazdów - Hybrydy, Motocykle, Tachografy - Cykl Szkoleń 30 lat IT.NORCOM” - POZNAŃ ×
Przyczepa lekka przystosowana do przewozu materiałów niebezpiecznych - podlega badaniom, czy nie? A jeśli tak to jakim i na jakiej podstawie?
Mojm zdaniem podlega badaniu okresowemu +dodatkowemu (specjalistycznemu)
do przewoau materjałów niebezpiecznych. Badnnie techniczne obliguje (świadectwo
z czerwonym paskiem wydane przez TDT).
Badaniom ADR podlegają tylko cysterny FL OX AT oraz przewożące materiały wybuchowe EXII i EXIII. Cysterna na przyczepie lekkiej odpada, wybuchowe nie spełnia wymogów!. Prawdopodobnie przewozi materiały niebezpieczne w sztukach i taki pojazd nie podlega badaniom ADR jedynie zgodnie z ustawą o transporcie mat. niebezpiecznych musi być odpowiednio oznakowany.
Badaniom technicznym podlegają pojazdy, przewożące towary niebezpieczne, na przewóz których wymagane jest "świadectwo dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych". Zatem przyczepa lekka mogłaby być użyta ewentualnie tylko jako pojazd EXII lub EXIII. Jako taki rodzaj pojazdu ADR, podlega badaniom corocznym, w/g Umowy ADR.
Dokładnie jak pisze bohdang zgodnie z 9.1.2.3 9 części ADR musi taki pojazd być poddany corocznym badaniom technicznym i otrzymać świadectwo dopuszczenia.
A dlaczego odpada?,widziałem taką małą cysternę do LPG i nie sądzę żeby miała dmc
powyżej 750kg.Jak to jest zarejestrowane tego nie wiem.
powyżej 750kg.
aby to mogło być cysterną, musi mieć minimum 1 m sześć.gazu plus masa własna przyczepy, więc 750 przekroczy ,,,
Dobra ale zastanówcie się czy przyczepka lekka spełni wymagania stawiane w w/w przepisie ! Moim zdaniem nie ma szans!
A ile waży 1m sześć. gazu?
Ile waży pojemnik na 1m sześć. gazu?
pewnie, że gaz czy benzyna może ważyć 600 kg , więc mógłbyś się zmieścić ale komu by się to opłacało??? spełnienie warunków technicznych, zezwolenie itp
A według mnie to naciągacie przepisy - przyczepa lekka nie podlega badaniom to po pierwsze bo badanie ma ważne - a jak klient chce na niej przewozić materiały niebezpieczne to niech się uda po świadectwo TDT jak mu potrzebne. A oznaczenie przyczepy też leży w jego obowiązkach i powinien wiedzieć kiedy są potrzbne tablice, chyba, że świadectwo ADR dostał za świniaka, pozatym w każdym przedsiębiorstwie przewożącym ADR musi być zatrudniony doradca ADR. :x
Tak jak koledzy wspomnieli są ilości które mogą być przewożone w sztuakch przesyłki i oznaczyć ma przyczepę tablicą pomarańczową - jeśli jest to wymagane, ale jest to sprawa przewożnika :!:
To tak samo jaby naczepa (skrzynia) miała przechodzić jakieś dodatkowe badanie bo przewozi materiały nebezpieczne - jest to głupota
9.2.3 Układ hamulcowy
9.2.3.1. Przepisy ogólne
9.2.3.1.1 Pojazdy samochodowe oraz przyczepy przeznaczone do użycia jako jednostki transportowe przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych, powinny spełniać wszystkie odpowiednie wymagania techniczne Regulaminu EKG Nr 133 lub Dyrektywy 71/320/EKG4wraz ze zmianami obowiązującymi od dat ich wejścia w Ŝycie podanych w wymienionym regulaminie lub dyrektywie.
Czy taka przyczepka jest w stanie spełnić te wymagania i inne zawarte w 9 rozdziale
Nawet w/g Regulaminu nr 13 przyczepa lekka nie musi mieć hamulców.
w ADR 2001 byl taki zapis
9.2.3.4 Układ hamulcowy przyczepy
9.2.3.4.1 Przyczepa powinna byc wyposażona w skuteczny układ hamulcowy , umoliwiający jej unieruchomienie w przypadku odlaczenia od pojazdu ciągnącego
9.2.3.4.3 Przyczepa powinna byc wyposażona w skuteczny ,oddziałowujący na wszystkie koła układ hamulcowy , uruchamiany przez urzadzenia sterujace praca hamulca roboczego pojazdu ciagnącego i zapewniający samoczynne zatrzymanie przyczepy w przypadku odlaczenia od pojazdu ciągnącego
UWAGA W przypadku przewozu materiałów wybuchowych w przyczepach wyposażonych w bezwadnosciowy uklad hamulcowy maksmalna masa netto materiału wybuchowego nie powinna przekraczac 50 kilogramów
Tak że moim zdaniem podsumowując te zapisy poszczególnych wymagań przyczepa lekka nie moze kwalifkowac sie do przewozu materialów niebezpiecznych-
Przecież przyczepa lekka może być wyposażona w hamulec ,więc jeżeli spełni te wymagania to dlaczego ma być nie dopuszczona do takiego przewozu?
Niestety, szanowny kolego "fiedorowicz", obecnie obowiązuje Umowa ADR z 2009r. i w niej już tych pozycji, które przytoczyłeś - nie ma. Jest tylko odwołanie do Regulaminu nr 13, zał. nr5, lub do Dyrektywy 71/320/EWG z ich późniejszymi zmianami. A w tych uregulowaniach prawnych przyczepa lekka nie musi mieć hamulca.
Tak wszystko sie zgadza - ale ukierunkowuje sie w kierunku do tegoaby wskazać że aby ta przyczepa lekka mogła przewozic materiały niebezpieczne to w tym przypadku powinna posiadać hamulec
Nie, nie musi mieć hamulców, gdyż właśnie wszystkie przytoczone akty prawne, łącznie z Umową ADR, takiego wymogu nie stawiają. Jeszcze raz napiszę: Obecnie obowiązująca Umowa ADR sprawę układów hamulcowych oparła o przepisy Dyrektywy 71/320/EWG i Regulamin nr 13, zał. 5 (z ich późn. zmianami). A według tych aktów prawnych, przyczepa lekka hamulców nie musi mieć.
Zacznijmy może od podstaw - co ma przewozić ta przyczepa lekka :?:
O tym był pierwszy post. Mieliśmy przeanalizować, jakie wymagania musi spełnić przyczepa lekka aby podlegała pod ADR. Inaczej mówiąc: czy w przypadku zamiaru przewożenia towarów niebezpiecznych przyczepą lekką, klient musi przedstawić tę przyczepę lekką do badania na uprawnionej SKP i jakie badanie należy wykonać? Ja uważam, że przyczepa lekka może być użyta do przewozu jedynie materiałów klasy I jako pojazd EXII lub EXIII. Tylko w takim przypadku będzie podlegała dodatkowemu badaniu w/g zakresu: pkt. 1 działu I, zał. nr 1 oraz pkt. 6, działu I, załącznika nr 4 Rozporządzenia o badaniach technicznych - Dz.U. nr 155 z 2009r. Mało prawdopodobne jest to, aby ktoś zamontował na przyczepie lekkiej coś, co kwalifikowałoby ją do: FL, AT, OX czy MEMU. Uważam też, że przyczepa lekka nie musi mieć hamulców w przypadku uczestniczenia w przewozach podlegających Umowie ADR. Przedstawiłem swoje przemyślenia w poprzednich postach.
A jakie warunki ma spełnić przyczepa lekka aby przetransportować 1 tonę piasku :razz:
To jest podobne pytanie. nigdzie się nie doczytałem co ma być przewożone na tej przyczepce :oops:
jeśli 1 tonę to już nie lekka :)
Kolego "ketiw38", to są rozważania teoretyczne. Kolega "blakop" w pierwszym poście tego tematu zapytał czy przyczepa lekka przewożąca towary niebezpieczne podlega badaniom i jakie miałaby spełnić wymagania. Nie chodzi tu o przewóz piasku tylko przewóz jakichś towarów niebezpiecznych. Teoretycznie więc mamy dopasować warunki techniczne dla takiej przyczepy, określić jakie towary miałaby przewozić, ażeby podlegać badaniom na SKP i określić jakie badania ma przechodzić.
Było to pytanie z tzw. drugiej ręki. Nie znam dokładnego przeznaczenia tej przyczepy. Pytanie moje bardziej dotyczyło kwestii obowiązku badań, przy założeniu, że jednak może te towary przewozić, niż na roztrząsaniu tego, czy w ogóle można jej nadać takie przeznaczenie.
Dziękuję za wypowiedzi :)
